Hallo Leute so mein Wood Pellet ist nun auch endlich da und habe dazu auch gleich mal eine Frage gibt es irgendwie nen Schaltplan wo ich meine pumpen und Steuerungen anschließen kann? Weil ich habe nichts dazu bekommenElektronischer Schaltplan
Attack: Elektronischer Schaltplan
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 10.228 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Walter.
Nimm mal den Deckel neben dem Hauptdeckel der Platine ab.Auf der Rückseite wirst du fündig.
Gruß! -
Hi Randy leider ist dort nichts drauf
Den hab ich auch gefunden aber es muss eine genaue Bezeichnung geben das ich den Fühler für warmwasser z.B. auf x9 schließen muss oder x7 usw
Genau sowas danke Randy hoffe der Ofen läuft bald
bei x 18-21 kann man dort auch was anschließen oder nicht? Und was ist bei denen wo hinter dem x nichts steht?
x18-21 ist von Attack nicht programmiert worden.Wird sich zeigen was noch kommt.
Die Platine ist noch unter ihren Möglichkeiten im Einsatz.Wo nix steht ist halt erstmal nix bekannt.
Na da bin ich mal gespannt ich ich des elektronische alles hinbekomme
Immer frag ruhig! Zur Zeit kann wenig schief gehen.Lediglich die Softwareversion währe interessant.Hier muss unbedingt die aktuelle Version drauf sein.
Hi Randy wo schließe ich den die thermische ablaufsicherung mit der tauchhülse an?
Oberen Deckel abnehmen, Blindstopfen links herausnehmen.
Meinst du hier links?
Unterm Deckel wird die Tauchhülse eingesetzt.
Wo genau unterm Deckel meinst du
Dieses Teil?
Japp! Da muss die Hülse rein.
Kleines Update
X13 Freigabe Externe Heizung
X18 Thermostat Fußbodenheizung
X19 Thermostat Radiatorheizung
X28 Außentemperaturfühler
Laut der Bedinungsanleitung von Sigmatek kann man bis zu 5 Heizkreise anschließen darum nehme ich an dass X20/21 ebenfalls Thermostatschalter sind
Jedoch werden dazu die Erweiterungskarten HZS 532 und HZS 533 benötigt
MfG Michael -
Hallo
Mein Attack Wood+Pellet zeigt den unteren Thermostat nicht mehr an. Alle PT1000 überprüft sind Ok.
Ich habe über Lan auch keinen zugriff auf die Fernbedienung
Ofen läuft problemlos. Wenn ich das Bus-Kabel am Bedienteil ziehe geht der Ofen in Störung.
Ich hatte vor 2 Monaten einen Überspannungsschaden mehrere Geräte defekt unter anderem der Router
sowie das Netzteil vom Kabelanschluss.
Gibt es Schaltpläne der Hauptplatine und dem Steuerteil.
Für eine kurze Rückmeldung wehre ich Dankbar
Bei meiner Programmversion AWP200303HC werden nur noch der obere und der mittlere Temperatursensor sowie über X28 ein weiterer PT1000 Fühler angezeigt. Ich glaube eher, dass du nach Erneuerung des Routers die NW-Einstellungen am Router, am Attack und im VNC-Viewer nicht korrekt vorgenommen hast.
In einem anderen Forum habe ich die Schaltpläne gefunden, die zumindest bei der Suche nach den Sicherungen helfen.
