Hallo, ich habe zur Zeit den DPX 45 und möchte zu DPX 80 wechseln. Hat schon jemand den DPX 80?
Danke!DPX 80
Attack: DPX 80
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 9.867 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von lamusika.
Hallo! Die Frage ist ja die ob der für Deutschland zugelassen ist. Auf der Hompage wird dieser im Deutschsprachigen Teil nicht erwähnt.
Was hast du für Infos?
Danke für den Link! Das ist aber noch nicht solange oder? Egal. Auch für mich bzw einem Bekannten interessant.
Dann schauen wir mal ob wir Infos zusammenbekommen. -
gibt schon länger , aber in Deutschland selten.
de 6500€ in sk 4000€ in ro 3700€
80kW? Macht da nicht ne Hackschnitzelanlage mehr Sinn?
Da gehen doch so um die 100 Ster Holz im Jahr durch.Gruß
Jürgen -
es geht um Arbeitserleichterung und kosten, 1m Scheitholzlänge
Gruß -
Mich interessiert wie immer auch die Technik dahinter. Auffällig ist der Luftansaugschacht an der Seite. Hier ist nun die Frage wie es im Füllraum aussieht. Die Primärluftführung des normalen DPX ist ja leider nicht so Optimal.
Leider habe ich auch noch keine weiteren Fotos oder Unterlagen dazu gefunden.
dachte ich auch am Anfang
das Problem sind aber die Hersteller angaben
der Ofen braucht 21 statt 23 pa und Ventilator 75% -
GrußHallo,
bei einer Scheitlänge von einem Meter würde ich dann aber einen Füllöffnung Marke Lopper oder Hargassner bevorzugen. Quer lassen sich die Brocken einfach besser einlegen wie der Länge nach "einfädeln".
Arbeitserleichterung kann ich bei einem Kessel welcher das Holz ausschließlich der Länge nach aufnehmen kann nicht erkennen. Da schindest dich jeden Tag bis du den Brennraum voll hast.Gruß
Jürgen -
Normalerweise würde ich dazu sagen das man hier den günstigen Preis des Kessels sehen muss.
Aber zugegeben, ich finde 6500€ nicht so richtig günstig .
Meines wissens dürfte es keinerlei Förderung für den DPX 80 geben.
Es dauert also länger bis sich die Investition rentiert.
Wird der Kessel aber im Ausland gekauft siehts wohl schon besser aus.Letztlich würde ich wohl den SLX sammt Förderung sofern Leistungstechnisch möglich vorziehen.
Mal eine andere Frage:
Wie groß ist die Heizlast von dem Gebäude welches du beheizen willst?mfg
HJH -
hallo,
Arbeitserleichterung ist beim holz machen!Heizlast 100000 Kw
Gruß -
Hallo, der letzte Beitrag ist zwar schon einige Jahre alt. Ich habe seit kurzen den Attack DPX 80 Profi. Ich bin top zufrieden. Er läuft super.
Hier noch die gemessenen Werte bei Primärluft 50% offen und Sekundärluft bei ca. 20% offen.
Hier noch eine weitere Messung
Hallo! Denke hier haben mehrere Leute interesse an diesem Kessel.
Ich für mein Teil bin hin und her gerissen beim DPX. 200C° AGT könnte zu schnellem Verschleiß des Schamotts führen. Wie hoch ist die Soll AGT?
Hallo Randy, die Abgastemperatur bei Vollast ist angegeben mit 204 Grad. Ich hatte vorher über 15 Jahre einen Orlan 80 in Betrieb. Bei dem hatte ich oft Abgas Temperaturen von über 250°. Läuft heute noch woanders. Ich hoffe nur das der Kesselkörper vom Attack 80 DPX lange hält. Über den Kessel habe ich Im Netz nicht viel gefunden die mir was berichten konnten.
Hallo lamusika,
Warst du mit dem orlan 80 zufrieden?
Wie waren die Abgaswerte?
