Wellnesdusche Frage Wasserarmatur
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.591 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
    Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee:
    Da mein Altbau erst beide Bäder neu gefliest wurden letztes Jahr und ich auch nicht 100% gerade Wände habe, hatte mir ein bekannter zu den Wellness Duschen geraten wegen der Glasrückwand.
    Dummerweise hatte ich 2 gekauft von Schulte und stelle nun nach Einbau der ersten fest, diese Armatur 1 Wege Mischhebel ist der letzte rotz.
    Da kommen nur 4L pro Minute raus.
    Laut Schulte ist das normal und ich frage mich aber wieso. Es ist normaler Hochdruckanschluss. Vor der Dusche kommen 25l Minute raus mit 3,5Bar.
    Gibt es andere Systeme die man die die Öffnung bekommt?
    Ich überlege schon Plan B, raus mit den misst und was normales eingebaut, da ist der Aufwand aber enorm.
    bevor man eine Antwort geben kann, wäre es gut zu wissen, um welche Armatur es sich handelt (Modell, Typ, Art Nr. etc)
    Wenn man eine Wellnessdusche plant bzw. baut, sollte man der Ausstattung entsprechend auch die Leistung der Armatur einbeziehen.
    Eine Regendusche braucht schon eine entsprechende Menge Wasser.
  • Guck mal bei allen Anschlüssen vom Netz bis zur Brause… irgendwo wird bei einer Verschraubung nebst der Dichtung ( allenfalls auch die Dichtung selbst) ein Einlegeplättchen drinn liegen, das nur wenige kleine Löchlein hat, um den Durchfluss zu begrenzen! Das ist so normal heutzutage, wie lästig!
    Hab vor wenigen Wochen eine neue „Hans Grohe“ Duschbrause gekauft!
    Da brauchste Minuten bis du überhaupt nass wirst und an den Füssen unten ist das Wasser jeweils kalt bis es überhaupt ankommt, meine Frau lästerte, da komme aus jeder Pflanzensprühflasche mehr Wasser!
    Bei dieser Brause, ist das Reduzierplättchen einige cm hinter der Anschlussverschraubung, genau so platziert, dass es Otto Normalverbraucher nicht entfernen kann!
    Nimm einen langen Bohrer oder einen Schraubendreher und durchschlage es, oder bohre es auf!
    Also, etwas Sherlok holmes und du wirst in Zukunft sicher mit mehr Wasser duschen!
    Gruess Ruedi
  • Beitrag von Thourany ()
    Dieser Beitrag wurde von Holzpille aus folgendem Grund gelöscht: Verdacht auf Spam ().
