Mein Puffer ist mit einer Art Filz gedämmt. Die will ich mal noch erweitern.
Woher hast Du selbstklebenden Filz?
Material Rohrisolierung: Empfehlungen
- jostom
- Erledigt
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 26.294 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von andri77.
Vom Großhändler Weinmann und Schanz, zu beziehen über Heizungsbetrieb:
Katalogseite WS Installation/Sanitär: 470
Typ: 8193
Ausführung: selbstlklebend
Breite [mm]: 100
Stärke mm: 2
Länge m/Rolle: 25
Art. Nr.: 96 003 03Typ: 8191
Ausführung: selbstklebend
Breite [mm]: 50
Stärke mm: 2
Länge m/Rolle: 25
Art. Nr.: 96 003 02Gruß Gust
Wieviel Lagen hast Du denn draufgeklebt? Oder besser gesagt: wie ist denn die Wärmedämmung von Filz?
Ich könnte natürlich auch schauen, ob ich nicht einen alten Filzmantel auftreiben kann und lasse mir von meiner Frau oder meiner Tochter was passendes nähen. Das war jetzt nicht ironisch gemeint! Denn sowas könnte man wie eine Dämmschale abnehmen.
das waren schon einige Lagen, ca. 7-10.
Das Zeug klebt super, daher habe ich die erste Lage teilweise mit dem Papier- Schutzstreifen rumgewickelt und erst nach der ersten Lage den Schutzstreifen entfernt.
So kann ich, sollte mal was fehlen, die Wärmedämmung relativ einfach in der Mitte aufschneiden und als kompakte "Halbschale" abnehmen.
Wärmeleitzahl dürfte so um die 040 sein.Gruß Gust
also die Idee mit dem Filz find ich gut.
Ich hab mir schon die ganze Zeit überlegt wie ich meine 3 Wege Mischer für die Rücklaufanhebungen ein bischen einpacken kann.
Bei einen habe ich zwischen Wand und Mischer ein Stück Mineralwolle geschoben, aber nach vorne ist da nichts.
Das werd ich mal ausprobieren.Grüße
Peter -
Habe ich bei den Mischern (und auch bei der Pumpe) auch so gemacht.
Da das Zeug wirklich gut am Metall klebt, habe ich hier ebenfalls die erste Lage teilweise mit dem Papier- Schutzstreifen rumgewickelt und erst nach der ersten Lage den Schutzstreifen entfernt.
Klebt man das Band direkt an´s Metall, kriegt man das später kaum mehr vernünftig runter.Gruß Gust
Nicht schön, aber sehr effektiv. Wie auch die gesamte zusätzliche Wärmedämmung des Kessels.
Wollte grad sagen: Wirkt schon recht edel das Ganze!
Damit kommst du ja fast an des Esels U-Boot ran...
Was ist besser?
1.) Eine Kesselanlage mit Top- Wirkungsgrad und schlecht aussehender, aber wirksamer zusätzlicher Wärmedämmung
2.) Eine Kesselanlage mit schlechtem Wirkungsgrad, gutem Aussehen und Standart- WärmedämmungIch bevorzuge ersteres.
Aber keine Angst: ich werde dich mit Bildern meiner „U-Boot Anlage“ in Zukunft verschonen.
Gruß Gust
Hallo in die Runde
Gust
Also,mal ehrlich gesagt, sieht Dein Foto schon etwas abenteuerlich aus.
Da Du es ja sicherlich gebaut hast,kennst Du Deine Anlage, und weißt auch sicherlich wo welche Drähte,Kabel,Schläuche u.s.w. hingehen oder herkommen.
Aber im E-Fall ,wenn Du nicht greifbar bist(event.Krankenhaus) und es gibt eine Störung in der Anlage und Deine Frau ruft einen Kundendienstler , glaub ich schlägt der die Hände überm Kopf zusammen.
Deine Schubstangensteuerung kann ich noch deuten,was machen die Holzklötzer unterhalb des Laddomaten,
Was ist das für 22er Cu Rohr mit diesem seltsamen Übergang auf Schlauch,
Was hast Du an dem Kessel-KFE Hahn noch angeschlossen,
Wie reinigst Du den Kessel unten, ?Ich weiß zwar nicht was diese Filzstreifen kosten,aber eine fertige [lexicon]Laddomat[/lexicon] Isolierung für rund 40 € macht Dir das Leben leichter.
Man sollte wenigstens den Aufbau so wählen das andere im Notfall durch Verfolgung der einzelnen Leitungen usw den Sinn erkennen können.
Zudem wenn die Isolierung nicht so schön aussieht aber dafür Zweckmäßig ist, ist dieses besser!
Auch eine U-Boothydraulik hat ihren Sinn und Zweck... und der Kessel steht im Keller wo nur Leute hinkommen die den Kessel bedienen und eben auf die Kleinigkeiten nicht sooo pingelig achten wie Leute die ein Wohnzimmer aufsuchen.
Hey, hast du mein Smiley nicht gesehen?
Ich find solche Anlagen Super!
Allerdings, wie bereits erwähnt, für andere schwierig zu durchschauen. N Kumpel hat erst letztens so ne Heizung versucht zu kapieren, als der Mann der Nachbarin plötztlich verstorben ist! War auch ein super Bastler!Aber richtig: Gut muss nicht unbedingt gut aussehen. Und deine Kesseldämmung werde ich demnächst übrigen kopieren...
Hallo in die Runde
Gust
Da Du es ja sicherlich gebaut hast,kennst Du Deine Anlage, und weißt auch sicherlich wo welche Drähte,Kabel,Schläuche u.s.w. hingehen oder herkommen. .
Mag schon sein, ist ja auch ein „Prototyp“, an dem immer noch ein wenig herum experimentiert wird.
Allerdings bin ich mittlerweile damit fast fertig, der HV läuft eigentlich perfekt mit höchstem Wirkungsgrad.
Jetzt wäre es an der Zeit, das ganze schöner zu bauen, aber dazu habe ich keine rechte Lust, ich beschäftige mich lieber mit meinem neuen Privat- Projekt....Zitat von rohrverbieger
Das ist kein Problem, zum einen bin ich Alleinheizer, meine LAP will mit dem ganzen „Holzzeug“ eh nichts zu tun haben.
Wenn ich nicht da bin, verrichtet die Erdgas- Brennwert- Therme ihren Dienst, praktisch völlig getrennt von der Holzkesselanlage.
Insofern müßte ein fremder Kundendienstler nur die Gastherme betreuen, die Buderus GB162 sollte fast jeder Kundendienstler warten und notfalls reparieren können. Die Gastherme ist in einem anderen Raum.
Und der Kundendienstler von der ortsansässigen Heizungsbaufirma, die diese eingebaut hat, ist ein Bekannter von mir und an meiner Anlage sehr interessiert. Sonst wäre der wohl nicht nach Feierabend auf ein bayrisches Erfrischungsgetränk vorbeigekommen zum Fachsimpeln...Zitat von rohrverbieger
Die Holzklötze sind das Auflager für den Stellantrieb von der Schubstangensteuerung.
Das 22er Cu- Rohr (ist ein 28er) ist für die CO- Messung. im 28er sind die Filter, die Schläuche sind für die Verbindung mit Kessel, Filter, Rauchgaskühler, Vakuumpumpe und CO- Messgerät. Darüber habe ich im alten Forum einiges geschrieben. http://xeu.de/f480116227031Zitat von rohrverbieger
Das ist für die Kesselvorwärmung. Darüber habe ich ebenfalls im alten Forum einiges geschrieben. http://xeu.de/f482416240627Zitat von rohrverbieger
Die Steinwolle- Wärmedämmung ist beim Revisionstürl nicht angeklebt, nur von hinten mit einem „T“ zwischen Wand und Türl eingeklemmt und kann leicht entnommen werden.
Mache ich aber eigentlich nur 1 x jährlich, ich sauge bei der Reinigung mit einem passenden Staubsaugerschlauch den unteren Bereich durch die Tauscherrohre die Asche von oben raus.Zitat von Bart9995P
Sehe ich auch so.Gruß Gust
Smily, sorry, nein, habe ich nicht gesehen, jetzt wo du es sagst, sehe ich ein Semikolon, Bindestrich und Klammer, wird wohl am Browser liegen...Na dann war das wohl eine Überreaktion meinerseits. Nichts für ungut.
Gruß Gust
So, jetzt hole ich das Thema nochmal nach vorn, weil wieder eine Frage aufgetreten ist. Und zwar geht es um die Isolierung zum eigentlichen Heizkreis. Nachdem meine Anlage hydraulisch abgeglichen ist, habe ich ganz brauchbare Temperaturspreizungen zwischen 10 und 18 Grad. Nun habe ich heute im Heizraum alle Rohre des Vorlaufs isoliert. Das ist bei der alten Verrohrung eine ziemliche Frickelei. Nun denke ich, dass der Vorlauf ja richtig gut isoliert sein soll. Ich habe da Durchmesser Rohr=Stärke der Isolierung genommen. Nun passt das aber beim Rücklauf nicht mehr, weil die Rohre zum Teil so eng geführt werden. Eigentlich könnte ich doch den Rücklauf ein ganzes Stück dünner isolieren, weil es sonst zum Teil nicht passt. Oder was meint ihr dazu?
Hätte ich nicht gemacht. Ist immer noch warm genug.
Dann eher die Isolierung entsprechend ausschneiden auf der ganzen Länge und die Isolierungen der beiden Rohre untereinander mit dem Aluband verkleben. Die ausgeschnittene Stelle isoliert ja dann die isolierung vom anderen Rohr mit.Gruß
Gegenfrage: Sind die Rohre innerhalb des beheizten Bereichs?
Dann ist es sowieso egal wie dick die Isolation ist. Wenn sie durch unbeheizte Bereiche verlaufen dann sollten sie entsprechend isoliert werden. In deinem Fall könnten sie ca. 20% dünner isoliert werden als der VL. Wie mariuswsw schon geschrieben hat kannst du den Rücklauf im Bereich zum Vorlauf unisoliert lassen und beide "zusamenkleben". Die Rücklaufisolierung muss ja nur max. 18° Delta t Richtung VL isolieren.
Im unbeheizten Keller sind die Rohre schon isoliert. Hier geht es um den Heizraum. Aber ich werde das wahrscheinlich so machen, wie Marius geschrieben hat. Allerdings ist das Ausschneiden mit Steinwolleschalen eine ziemliche Sauerei. Vielleicht nehme ich dafür diese Schaumrohre. Vorlauf ist mit Steinwolleschalen isoliert.
Ein gutes Messer und dann geht das recht schnell.
Also die Isolierarbeiten erinnern mich doch an meine Kindheit: viel Bastelei. Den Mikroblasenabscheider habe ich jetzt auch isoliert. Aus einem PE-Schlauch mit 60 mm Innendurchmesser habe ich zwei Teile gemacht, die Rohrausschnitte je zur Hälfte mit einem Messer reingeschnitzt und dann unten noch mit Steinwolle gestopft und mit Aluband verklebt. Bastelei eben, aber geht.
Und glücklicherweise half mir auch meine 9jährige Tochter. Sie hat am Kesselrücklauf die Isolierschalen rangeklebt. Dort hinten rein konnte ich mich beim besten Willen nicht zwängen. Ich hätte sonst die Förderschnecke abbauen müssen und der Behälter ist gerade voll... -
Stell doch mal ein paar Bilder rein, bitte!
