Durchflussmenge Heizungsvorlauf errechnen
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 9.344 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von rohrverbieger.
  • Hallo Walter,
    danke für die Info, auch vom IC. Das IC wäre wohl auch geeignet, um "billige" PID-Regler mit "nur" PWM- Ausgang auf 0-10V Ausgang umzubauen.
    Die Schaltung für deinen Umsetzer würde mich interessieren, dann brauche ich evtl. nicht alles aus dem Datenblatt übersetzen. (my English is not very good...)
    Gruß Gust
  • Hallo Kaninchen,
    der Themenstarter hatte ja am Anfang von einer Heizkreispumpe gesprochen und nicht von der Kesselladepumpe oder habe ich das falsch verstanden? Für diese Anwendung sollte der 1/2 Sensor völlig ausreichend sein und meiner Meinung nach auch für den P 14. Die großen Rohrquerschnitte macht man doch effektiv deswegen weil X Bögen oder Winkel im Rohr sind und diese erhöhen natürlich den Widerstand im Rohr, aber bei maximal 1,8m3 pro Stunde was durchgehen kann sehe ich bei einem kleinen Kessel nicht das Problem oder tut dein Kessel in 1 Stunde 1,8m3 Wasser warm machen, denn der größte Teil des Wassers zirkuliert doch immer im Kessel, um diesen auf 65-70grad zu halten und der Überschuss geht in den Puffer. Bei größeren Kessel würde ich auch auf 3/4" gehen.
    Kann natürlich jetzt sein das ich irgendwie einen Denkfehler habe... dann bitte ich um Aufklärung
    Gruß Frank
    Gruß Frank
  • Hallo Gemeinde
    Ein Wärmemengenzähler 1/2" hat 0,6 m³ oder 1,5 m³, und wenn man das hochrechnet ,sind diese WMZ für unsere Zwecke vollkommen ausreichend.
    Probleme würde ich sehen , wenn es um Schwerkraft geht.Aufgrund der starken Querschnittsminderung.
    An allen 3 Kesseln die ich aufbauen durfte sind WMZ 1,5m³ verbaut.Läuft tadellos.Und obendrein noch Reserven nach oben.Im Schnitt zw.500 und 700 l/h.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
