die erste Zeile versteh ich nicht.
Kannst ignorieren, grep lua README.md sucht Dir die Datei README.md nach dem Text "lua" durch und gibt die Zeilen aus
Volumenstrom über den Tacosetter schrittweise zu drosseln.
Erstmal:
Wie hoch ist die "minimale Pufferladepumpen-Ansteuerung"?
Mit ein fertige Kabel wie kann Mann falsch anschließen?
Rx/Tx mit oben verlinktem Adapter tauschen.
Du kannst Rx und Tx verbinden (kurzschließen). Dann cutecom, minicon oder ähnlich starten (p4d darf nicht laufen) und schauen, ob deine eingetippten Zeichen zurückkommen und angezeigt werden (echo ausschalten).
Rx und Tx vertauschen?
Hast du einen Wärmemengenzähler und konntest Unterschiede im Wirkungsgrad bei deinen Versuchen feststellen?
Leider habe ich keinen.
Ich habe auch mit höheren Abgastemperaturen bis 225°C experimentiert. Da schien mir aber die gespeicherte Wärmemenge im Puffer geringer.
Einen Flammabriss müsstest du womöglich auch am Lambdawert erkennen können, oder? Dieser scheint ja in deinen Charts relativ stabil auszusehen.
Das weiß ich nicht. Habe 6% eingestellt. Das regelt er auf +-1%. Bin versuchsweise bis 125°C Abgastemperatur heruntergefahren. Das ist auch stabil gelaufen. Er brennt dann über 10h.
Kennst du die konstruktiven Unterschiede zwischen 15/22/28 kW Version des S4?
Nein, ich vermute, die sind gleich und laufen nur mit anderen (höheren) Parametern.
Hier?
Obwohl es mich auch mal interessieren würde, bis zu welcher Grenze man den Kessel vernünftig betreiben kann. Dazu bräuchte man vermutlich einen Brennkammer-Temperatursensor
Mein S4/15kW läuft mit 175°C Abgastemperatur auch bei punktuell 20% Kesselstellgröße stabil, meistens hält er 30-35%.
Bei 8h Abbrand und Esche sollte das auch etwa 15 kW ergeben.
Die Brennkammertemperatur messe ich kurz vor der Schauglasöffnung der Brennkammertürisolierung.
Mitten in der Kammer steigt die Temperatur bis auf 1100°C, also 300K höher. Leider verbrennt dort das Thermoelement nach ein paar Wochen.
Ah, kein Schalter, sondern nur die 0 in URL löschen. Alles klar.
die Liste kannst du im Setup anschalten
Danke. Kann man VDR auch ausschalten? Das hängt bei mir, da kein VDR vorhanden, wenn man versehentlich oder neugierig draufklickt.
Falls jemand ein arm64 p4d-0.10.1.deb für native Debian bookworm braucht, bitte melden.
Wie sieht man jetzt die Version des p4d? Die Liste ist ja weg.
versuch es mal so,
Ja, danke, funktioniert.
Geht dein Skript mit dem Hinte oben wieder?
Ich bin zu blöd, das Beispiel auf mein Script anzuwenden. Ich brauch es einmal vorgekaut.
die Skripte müssen angepasst werden,
Danke, wie würde es z.B. für das pressure.sh s.o. konkret ausschauen?
Dann kann ich meine anderen selbst umbauen.
S.. blöde Frage, wie kann ich das GIF aus dem Beitrag oben denn runter laden, ich kann da nichts anklicken
wget https://www.holzheizer-forum.d…nt/35675-state-shfire-gif
Habe die 0.10.0 gebaut und installiert.
Beim Starten kommt noch:
Jan 12 10:56:34 odroid-x2 p4d: Error: Ignoring invalid json in 'Usage: {toggle}#012{ "kind" : "status", "value" : 1 }'
Jan 12 10:56:34 odroid-x2 p4d: Error decoding json: '[' or '{' expected near 'Usage' (<string>, line 1 column 5, position 5)
Er läuft.
Nur die Sensorwerte, die durch Scripte in /etc/p4d/scripts.d abgefragt werden, z.B.
root@odroid-x2:/etc/p4d/scripts.d# cat pressure.sh
#! /bin/bash
pressure="$(< /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_pressure_input)"
echo -n '{ "kind" : "value", "unit" : "mBar", "value" : ' $(echo $pressure*10 | bc -l) '}'
exit 0
werden nicht mehr aktualisiert und die widgets erscheinen dunkler.
Ich mag einfach den p4d vom Internet erreichbar machen.
Würde ein einfaches Port-Forwarding auf Deinem Internet-Router (router.dyndns.com:12345) auf den 192.168.x.z:1111 vom p4d-Rechner funktionieren?
Danke für die Korrektur!
warum hat stateInfos[] in service.c eigentlich die (nicht fortlaufende) Status in der ersten Spalte?
Da muss der horchi draufschauen, wenn er mal Zeit hat.
Und wer kann mir jetzt bei NGINX helfen?
Vielleicht wirklich keiner hier? Wir sind halt doch nur Heizer.
