Frage/Anmerkung zum Foto deiner Einstellungen.
Ich würde die Agt soll auf 180 Grad,
Agt Max auf 210/215 und O2 soll auf 60 (6,0%)
Zugbegrenzer auf 10pa
Agt Soll und AGT Max liegen bei dir ja sehr dicht beeinander.
Ich hätte da die ganz schwache Vermutung, dass dein Holz selbst in der ersten Phase nach dem Anheizen die Feuchtigkeit in den Schornstein transportiert. Ich kenne es so, dass die AGT in der Anheizphase deutlich über der eigentlichen AGT.
Hat es bei dir irgendwelche Spieleren an den Softwareeinstellungen gegeben?
Laut den Grundeinstellungen bei Fröling ist das auch anders.
Alles anzeigen
Hallo.
Wenn ich den HV anfeuere, ist er in der Hochlaufphase. Die Abgassolltemperatur ist dann 15°C höher als in der Regelphase, die der HV nach ca. 30 min dann erreicht. Es muss, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die Rücklauftemperatur von eingestellten 68°C erreicht sein und die Kesseltemperatur von 65°C erreicht sein, das der HV in den Regelbetrieb geht. Hat er den Regelbetrieb erreicht, senkt er die Abgassolltemperatur auf die Abgasmaxtemperatur.
Die Abgas Soll und Max Temperatur sind meines Wissens immer gleich, bis der HV die Kesselsolltemperatur erreicht. Dann senkt die Regelung die Abgassolltemperatur ganz langsam schrittweise, daß die Kesseltemperatur gehalten wird.
"Spielereien" gab es nur ganz am Anfang zum Austesten, wie weit man mit der Abgastemperatur runter kann. Vom Regelprinzip der Steuerung wurde nichts verändert.
Ich habe auch keinen Fröling Kessel, sondern einen von Wolf, der im "Original" ein Herz ist. Du hast ja auch einen Herz, nur eine neuere Steuerung als meiner, wenn ich mich nicht irre.
Grüsse
