Hallo nochmal.
Leider ist bei mir die Grundfos Alpha 2 15-60 130 mm verbaut.
Bin leider nicht mehr interessiert.
M.f.G.
Hallo nochmal.
M.f.G.
Hallo.
Ich wäre interessiert, da bei mir die Alpha 2 aus dem Jahre 2012 verbaut ist und da ( meines Wissens ) das mit dem Reader noch nicht funktioniert.
Als Sicherheit könnte man ja eine "Kaution" über pay pal (Freunde & Bekannte oder wie das heist)ausmachen.
Grüsse
Nein, er meinte die Temperatur des Kessels.
Bei mit regelt die Steuerung auf die Abgastemperatur von 160°C , da diese als Sollwert eingestellt ist. Die Kesseltemperatur ist auf 78°C eingestellt. Erreicht die Kesseltemperatur die Solltemperatur und steigt dann weiter im laufe des Abbrandes, wird die Abgastemperatur von der Regelung heruntergeregelt. Das Saugzuggebläse regelt dann runter mit der Drehzahl.
Grüsse
Hallo.
Ich betreibe einen Wolf BVG 20 Lambda, was im originalen ein Herz Firestar ist. Nur habe ich noch die Bio Control 3000 verbaut, da mein HVG von 2012 ist.
Ich hatte das bollern,wummern auch am Anfang. Gibt hier im Forum auch einen Thread.
Ich hatte am Anfang eigentlich so gut wie keine Holzkohle nach Abbrand übrig. Habe dann immer viel ganz kleines Holz für den nächsten Abbrand unten um Düse reingelegt. Dies hat meiner Meinung nach zuviel Holzgas erzeugt und auch noch Hohlbrand begünstigt, da das ganz kleine Holz ruckzuck weggebrand war.
Ich habe nun den Wert Abheiz min von 100°C auf 130°C stehen, daß Holzkohle übrig bleibt. Legen nun unten für den nächsten Abbrand kein ganz kleines Holz mehr ein. Nur die unterste Reihe dünnere Scheite. Sind so 3 bis 4 Stück. Da drauf dann ein Stück Karton und dann Voll legen wie das Holz aus der Schubkarre kommt. Zum anzünden 2 Seiten Zeitung in die Anheiztür und anstecken. Schließe dann alle Türen bei ca.128° C.
Grüsse
Ich habe vom Heizkörperkreislauf abgegriffen.
Laut Hersteller würden sie kurzzeitig bis 75° Vorlauftemeperatur vertragen. Da meine maximale Vorlauftemperatur auf 48° begrenzt ist gibt's da keine Probleme.
Grüsse
Hallo.
Ich habe die Aquaheat von jollytherm in 2 Bädern verbaut bei der Renovierung im Jahr 2013.
Läuft seit her ohne Probleme.
Hier ein Beispiel Link.
https://www.banemo.de/404851/j…-professional-2-5m2-10250
Grüsse
Hallo.
Falls Interesse besteht,eine Anlage anzuschauen, ich wohne ca. 100 km weg von dir.
Grüsse
Hallo nochmal.
Ich habe ein Wolf BVG 20 Lambda. Ist eigentlich im Originalen ein HV von Herz.
Bin zufrieden damit. Heize seit 2013/14 damit. Ist allerdings mein erster HV. Habe zu anderen HV kein Vergleich oder Erfahrungen.
M.f.G.
Hallo.
Bezüglich des Ausbaus der Turbulatoren wegen der Deckenhöhe.
Es gibt auch geteilte Turbolatoren bei verschiedenen Herstellern.
M.f.G.
Also bei mir war damals der BSF da und ich sagte ihm das ich einen HV installieren möchte.
Er hat sich dann den Schornstein kurz angesehen und sein OK gegeben. Musste nur einen "Hut/Verlängerung" auf den Zug an dem der HV hängt anbringen, da im Zug nebenan die Gastherme hängt.
Als ich dann alles installiert hatte, war der BSF in Rente und der neue BSF da.
Der hat alles ohne Probleme abgenommen.
Grüsse
Hallo.
Brauchst nicht suchen.
Deckt sich auch mit meinem Schorni. Meinte es wäre von den Werten her der beste Kessel den er messen würde.
Hab natürlich keinen Plan wie viele er messen tut.
Grüsse
Super.
Danke für die Antwort.
Hallo.
Habe im Jahr 2013 auch alles im Heizraum mit Pressfittingen ohne Spezialgummis verpresst.
Bis jetzt alles dicht.
Grüsse
Hallo.
Bei mir wird von 2300 Liter an Pufferspeicher nur der erste Puffer mit 1000 L von der Solaranlage geladen.
Wenn ein paar heiße Tage hintereinander sind, ist der Puffer mit komplett 90°C voll geladen.
Um nicht in Stagnation zu geraten, laß ich für ca. 10 Minuten die Pumpe der Rücklaufanhebung des HV bei voll geöffnetem Rücklaufmischers laufen.
Dadurch wird ca. 35°C kaltes Wasser aus dem letzten Pufferspeicher in den ersten Pufferspeicher gepumpt.
Die Schichtung wird dadurch zwar zerstört.
Dies ist mir in dem Moment egal, da ich ja die Stagnation der Solaranlage vermeiden möchte. Die Schichtung stellt sich eh nach einer gewissen Zeit wieder ein.
Meine Frage ist jetzt, ob dies irgendwelche negativen Probleme machen könnte, bezüglich Material am HV oder sonst wo ??
Grüsse
Hallo.
Ist schon ein bißchen länger her, aber was ist den bei dem Prüfprotokoll herausgekommen?
M.f.G.
OK.
Danke für die Info
PS:Und nicht vergessen,ein kleines Ausdehnungsgefäß an die Wand montieren, halbiert die Leistung des MAG.
Lg
Hallo.
Würde mich auch mal interessieren, warum das so ist.
Hast auf die erste Nachfrage von HJH glaube ich, nicht geantwortet.
M.f.G.
Alles anzeigen
- Wieviel Raum beheizt du denn damit?
- Welches Holz nutzt du?
Wir haben > 400m², daher findet auch eine ordentliche Abnahme statt.im kalten Winter (< 5°) rechne ich damit zwei mal täglich voll legen zu müssen. Hängt wahrscheinlich auch vom Brennmaterial ab.
Korrekt gelagertes Buchenholz wird effektiver sein, als Palettenholz.
Ich möchte beides nutzen können. In den sehr kalten Tagen bekommt der Vergaser das bessere Material, ansonsten eben was billiges =)
Hallo.
ja, das ist richtig. Mehr Platz habe ich im Heizraum leider nicht. Ich habe auch schon darüber nachgedacht nur die Wärmeerzeuger im Heizraum unter zu bringen und die Puffer im Nebenraum, dieser liegt aber ca. 140cm tiefer und die Wandstärke dazwischen hat ca. 60cm! Das ist nur der Notfallplan.
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht genügend mit der Steuerung des Fröling-Kessels beschäftigt, da ich sehr schnell auf die TA 16x2 eingeschossen war, da es ein tolles Produkt ist.
Muss mal schauen welche Umfänge der Fröling abdecken kann.
Grüße!
Hallo.
Ich beheize ca. 180 qm. Zum Teil nicht so gut isoliert.
In den HV kommt eigentlich nur Buche, Eiche und Esche.
Der HV hat einen Füllraum von ca. 130 Liter.
Ich hatte am Anfang nur 1500 l an Pufferspeicher.
Habe nachträglich nochmals einen 800 l Pufferspeicher integriert.
M.f.G.
