Der fragt nicht nach dem Querschnitt ?
Nein, der weiß den.
Nein, der weiß den.
Ich glaube Du solltest das alles von einem Fachmann machen lassen.
Den musst Du selbst anbringen, aber nicht im Heizungsraum.
Dafür brauchst Du einen Notschalter und ein zweiadriges Kabel in ausreichender Länge.
Hast Du wenigstens eine Ahnung von dem was Du vorhast ?
Nun der PC braucht mal zumindest eine Pelletaustragung und die will auch angeschlossen werden.
Ich hab nen 16er FI/LS. Das Ding kriegt 3x1,5 und fertig
Moin,
naja so einfach ist es nicht.
z.B. Kabel für die Austragung, für die Heizkreise und andere.
Moin,
bei ETA schon mal angefragt ?
Scheinen wohl identisch zu sein.
Hallo Flo,
hier mal Bilde der Bosch mit der Art.Nr. 0258017025.
Kannst Du ja mal mit deiner Sonde vergleichen.
Die Art.Nr. benennt die Sondenart, die Kabellänge und die Art des Steckers.
Hier hat der Stecker 6 Kontakte, das Kabel hat 5 Adern.
Ich hoffe das hilft weiter. Aber ich denke hier meldet sich noch ein PE1 Besitzer der helfen kann.
Ich bin schon ein wenig neidisch, dass mein alter ETA diese "Spielwiese" noch nicht hat.
Hallo Karlheinz,
seh es Positiv, Du brauchst dich mit dem "Kram" nicht rumärgern.
hier mal lesen:
Noch ein paar Anmerkungen zum Lager.
Normalerweise wird der Einblasstutzen mittig angebracht damit sich das Lager gleichmähsig füllen kann , gegenüber wird miz ca. 25 cm Abstand die Prallschutzmatte angebracht welche die Pellets schützen soll.
Deine Stützbalken dürfen also nicht in dem Bereich sein den die Pellets beim Einblasen nehmen.
Sollten die Balken also auch mittig sein müssten die beiden Stutzen so angebracht werden das sie nicht im Weg sind und die Füllung müsste im Wechsel über beide Stutzen erfolgen um den Raum komplett zu füllen.
Auch kannst du nicht die ganze Raumhöhe nutzen, da die Stutzen ca. 20 cm unterhalb der Decke angebracht werden müssen.
Also, ein Radius von 50 cm ist gut, wenn ich mich recht erinnere schreibt ETA in seinen Unterlagen min. 30 cm Radius, müsste nochmal in den Unterlagen nachsehen.
Da du einen quadratischen Grundriss hast, schau mal nach einem Maulwurf. Hierbei würde ein planer Boden und gerade Wände ausreichen. damit dürftest du auch mehr als 11,5 Tonnen unterbringen.
Vergiss den letzten Absatz, du hast ja noch Stützbalken mitten im Raum. Hatte ich überlesen.
Die Umschalteinheit sitzt draußen an einer Wand davor. Jetzt könnte ich von den Saugsonden auf direktem Wege zur Umschalteinheit gehen. Alternativ kann ich aber auch erst an der Außenwand gerade laufen und dann mit einem langen Bogen (50cm Biegeradius) auf die Sonde zu. Hätte den Vorteil, dass ich weniger Schlauch im Pelletlager habe.
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
50 er Radius wäre in Ordnung. Wenn du von der Umschalteinheit außen entlang zu den Sonden gehst hast du aber 8 Schläuche an der Aussenseite unterzubringen, wird ein mächtiger Aufbau geben.
Hast ncht vor Schrägböden im Lager anzubringen ? Da wären die Schläuche doch gut und nicht sichtbar unter.
Muss man die Stöße der OSB-Platten abdichten (z.B. beim Zusammenbau verleimen?), damit es druckdicht ist beim Einblasen?
Wenn die Platten Nut und Feder haben ist eine Abdichtung der Stöße nich nötig. Die Wand- und Deckenanstöße sind aber mit z.B. Silikon abzudichten.
Naja, innen ist auch in Ordnung, muss halt zugänglich sein oder du musst, wen nötig eine Verlängerung bereit halten.
Moin,
Spricht nichts dagegen, Nur sollte der Lieferant nicht gezwungen sein zu viele enge Kurven legen zu müssen.
Auch muss, für die Absaugung währendt der Befüllung, eine Steckdose vorhanden sein.
Moin,
Vielleicht ist auch das mein Problem und die Sonde ist überhaupt nicht kaputt.
Was für einen Fehler zeigt deine Sonde denn überhaupt an ?
Wenn Du bei der Kalibrierung, wie ich sie beschrieben habe, keinen O2 Wert von 20,9 % einstellen kannst, kannst du von einer defekten Sonde ausgehen.
Das Kapitel Reinigung und Wartung, was in meiner Papier-Bedienungsanleitung enthalten ist fehlt in den neueren Anleitungen. Gibt es ein neues Dokument wo ETA die Wartung beschreibt? Auf deren Homepage finde ich nichts.
Wenn Du kein Serviceheft (als PDF) für den Pu, Baujahr vor 2017 hast gib mir per PN eine E-Mailadresse.
Ich schicke dir dann das Serviceheft und wenn du willst oder brauchst auch ein Ersatzteilkatalog.
Übrigens, wenn die Sonde nicht mehr ordnungsgemähs Funktioniert kannst du für den weiteren Betrieb das Sondenkabel von der Sondenplatine abziehen. Der Kessel läuft dann im Notbetrieb.
Diese Bosch Sonde 0258017025 würde im einfachen Austausch also funktionieren, ohne dass ich eine Platine oder SW aufspielen muss?
Ja das geht so.
Blöde Frage, wenn ich das Rohr aus dem Brennraum raus schraube wo die Sonde tief drin steckt, fällt mir dann die Sonde schon entgegen oder muss ich die Mutter die von außen sichtbar ist lösen um die Sonde zu entfernen? Da kommt man ja nicht ohne weiteres ran.
Wenn du das "Rohr" entfernt hast kommt dir auch die Sonde mit entgegen, ist ja auch Sinn der Aktion.
Dann kannst du die Sonde vom Sondenflansch trennen un die neue Sonde aufschrauben und wieder im Kessel montieren.
Verstehst Du von Hand kalibrieren, den Aufruf im Menü "Extra Kalibieren" oder ist das komplzierter? Wenn ja, wie macht man das?
Siehe hier.
Auch hier mal lesen.
bei weiteren Fragen bitte fragen.
Die Asche im Aschebehälter war staubtrocken und eher braun als schwarz.
Das ist Gut.
Pech am Staubsaugerschlauch wäre ja klebrig. Unter der Wasserleitung war das Zeug sofort weg. Andere Lösung: Ich hab vor ein paar Wochen den Sauger als Nass-sauger verwendet, vielleicht war da noch Wasser im Schlauch versteckt, diese "Flexischläuche" trocknen ja sehr langsam?
Du hattest am Anfang von klebrig geschrieben, deswegen meine Frage. Glaube auch es war Wasser im Spiel.
Trotz Brille und Akkuleuchte hab ich das Zündrohr nicht gesehen, manchmal bin ich schon "ziemlich blind"
Das kenne ich auch.
nochmal aufmachen werd ich mir sparen.
Kannst Du dir auch sparen, so schnell verschmutzen diese nicht.
Wünsche weiterhin einen Störungsfreien betrieb.
Warum war da jetzt am Schlauch feuchter, klebriger, schwarzer Russ?
sprichst Du von einer Verpechung oder kann es auch feuchte (nasse) Asche gewesen sein ?
War an den Wänden des Wärmetauscher und in den Wärmetauscherrohren auch dieser Schwarze klebrige Belag ? Dies würde auf eine schlechte Verbrennunug hinweisen und es beständ Handlungsbedarf.
Zündrohr reinigen: Hab ich nicht gemacht, weil die das Teil nicht gefunden habe!
Wenn Du die Serviceanleitung als PDF oder in Papierform hast wird der Sitz der Zündkeramik doch erkennbar.
Ich entferne einmal im Jahr den Keramikzünder, dann kann man das Zündrohr entnehmen und reinigen, Dazu benutze ich eine Passende Rund-Drahtbürste.
Machst Du auch die Wartungsarbeiten selbst oder lässt Du die von einem HB machen ?
Na Prima, dann dann steht dem Vorhaben ja nichts mehr im Wege.
