Dieses Thema ist auch heute noch top aktuell, gerade in der jeztigen Energiekriese. Jeem der möchte helfe ich gerne einen solarttrockner zu bauen.
LG
Josef
LG
Josef
Liebe Freunde und Profis,
Wie groß sollte ein Heizungs- und Technikraum sein. Es soll ein Holzvergaser und Pufferspeicher von 3000l und ein 400l Brauchwasser Speicher installiert werden. Dazu braucht man noch Platz für eine Woche Holz. Reserve für einen kleinen Pelletz Speicher in der Zukunft. Wie wäre die optimale Raumaufteilung. Der Technikraum liegt Parterre. Das Haus ist nicht unterkellert. Es sollen 4 Heizkreise versorgt werden.
Wie würdet ihr einen Heizungsraum aufteilen wenn ihr neu bauen würdet? Gibt es vielleicht schon fertige Muster Pläne?
Darf der Zählerschrank auch in diesen Heizungsraum eingebaut werden oder braucht er einen separaten Raum?
Würde mich auf hilfreiche Vorschläge freuen.
LG
Josef
Danke für die Infos
Hallo Christian,
Eine Frage zur Rücklaufanhebung des Attacks.
Hat der Attack keine Rücklaufanhebungs Steuerung?
Die Flammtronik kann auch einen Stellmotor über 0-10 Volt ansteuern und somit ein 3-Wegeventil die Rücklauftemperatur °C genau regeln.
Ich gehe einfach davon aus, dass ein nagelneuer Holzvergaser mit Touchscreen das können sollte.
Wer kennt sich da aus?
Liebe Grüße
Josef
Hallo Heiko,
herzlichen Glückwunsch! Endlich, endlich endlich!!!
Wenn in der elektrischen Hausverdrahtung auch so schlampig gearbeitet würde, wie ich es in der Heizungsinstallation so oft erlebe, würde immer irgendwo ein Licht flackern und von einer anderen Seite mit mit einer geringen Spannung versorgt werden. Mit deinem elektrischen Kugelhahn hast du so zu sagen einen Lichtschalter eingebaut, der keinen Strom mehr zur Lampe läßt. Nun kann bei Dir kein heißes Wasser mehr deinen Speicher füllen, solange der Kugelhahn geschlossen ist.
Herzlichen Glückwunsch!
Josef
Hallo Heiko,
Die Lösung deines Problems wurde schon erwähnt. Wenn die Ladepumpe für Dein Brauchwasser ausgeschaltet wird, sollte die Leitung mit einem elektrischen Kugelhahn geschlossen werden. Es kann auch ein Zweiwegeventil sein oder ein Dreiwegeventil mit Stellmotor.
Wenn die Leitung geschlossen ist, kann weder vorwärts noch rückwärts das Wasser fließen. Dein Brauchwasserspeicher kann nicht mehr über eine andere Pumpe beheizt werden.
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe ein Zweiwegeventil bei mir eingebaut. Heute würde ich einen elektrischen Kugelhahn einbauen. Mein Zweiwegeventil hat eine Rückstellfeder. Diese ist verschleißanfällig.
Elektrisch schließt Du den elektrischen Kugelhahn parallel mit der Pumpe. Wenn die Pumpe angeht, öffnet der Kugelhahn, wenn die Pumpe aus geht, schließt der Kugelhahn.
Alles ganz einfach ohne lange und große Diskussion.
Mit freundlichen Grüßen
Josef
Hallo Ingo,
Mit der Flammtronik kannst Du die Kurven des Abbrands aufzeichnen. Anhand der Kurven kann man besser analysieren was im Ofen vorgeht. Für mich wäre es hilfreich für die Analyse. Ich habe jahrelang mit der Flammtronik geschürt.
Wie vermeidet man Hohlbrand?
Verpuffung:
Aber nach gut 45 Minuten flogen mir fast die Scheiben raus
Nach dieser Beschreibung liegt für mich auf der Hand, dass das erzeugte Holzgas sich erst nach 45 Minuten in der Brennkammer entzündet hat. Vorher hat das Feuer nur im Vergaserraum gekokelt. Dieser Schlag war die Entzündung des Holzgases in der Brennkammer. Mir war es immer wichtig, dass der Flamme der Weg in die Brennkammer nicht blockiert wurde. Für die Anschürzeit habe ich die Sekundärluft auf minimal 7% gestellt, so dass von Anfang an die Flamme mit genügend Sauerstoff versorgt wurde.
All Deine Erfahrungen habe ich auch durchgemacht. Deshalb weiß ich auch von was ich schreibe.
Wünsche dir eine gute Heizperiode.
Josef
Solartrockner Eigenbau
hier der der interne Link
Solar Wäschetrockner Eigenbau 0,32kWh
Josef
Hallo Andreas,
danke für dein Interesse. Ich habe den Link um 1 Jahr verlängert.
LG
Josef
Hallo Achim
hier einige Fotos vom Umbau des Schuster Holzvergasers.
https://c.gmx.net/@327354944564756517/aZmlOQQhRmyfQKSZkcXYiw
Josef
Hallo Achim,
gerne helfe ich Dir, deinen Ofen zu tunen. Dazu musst Du aber etwas Geld in die Hand nehmen. Die Flammtronik Steuerung und 3 bis vier Säcke Feuerbeton. Schalungsmateial und Ofendichtschnüre. Ein paar Kupferrohre um die Sekundär Luftzüge beim gießen der Feuerplatte zu erstellen. Diese werden nach 24 Stunden Trocknungszeit wieder herausgezogen.
Einen zweiten Lüfter und etwas 4-Kantrohre für die Montage der zwei Lüfter.
Melde Dich einfach wieder
LG
Josef
Hallo Fritti,
Ja, die Bilder der gegossenen Teile geben was her und machen Eindruck.
Wie stark ist die Wandung der Brennkammer?
Die Bilder mit den Amierungseisen sind für mich ein großes Fragezeichen in Bezug der Haltbarkeit. Wie lange werden die Teile halten? Wird die Amierung die Brennkammer sprengen? Ich hatte einmal zwei Platten mit Amierungsdraht gegossen, die hatten nicht gehalten.
Meine U-Form in der Brennkammer ohne Amierung 3cm stark hat 5 Jahre gehalten.
In diesem Sommer habe ich wieder eine U-Form für meine Brennkammer gegossen. Diesmal mit 4 cm Wandstärke und den angebotenen Basaltfasern als Bewehrung.
hier der Link:
http://www.schamottshop.de/index.php/cat/c101_Feuerbeton.html
Mit diesem Beton bin ich sehr zufrieden. Es ist ein Stampfbeton. Seit diesem Jahr werden Basaltfasern als Bewehrung angeboten. Diese habe ich diesmal eingemischt. Der Beton wird ziemlich trocken verarbeitet und muss sehr fest gestampft werden. Dazu benutze ich meine Hammerfunktion der Schalgbormaschine. Eine entsprechende Stahlplatte habe ich an einen SDS Bohrer angeschweißt.
Für ein qdm (1 Liter) fertiges Volumen brauchte ich 2,2 Kg Beton.
Ich bin gespannt ob die Bewehrung sich beährt.
Grüße Josef
Hallo und guten Abend,
schließe mich der Diagnose von Herrn Glutgeist an.
Ein automatischer Entlüfter wird nach einiger Zeit verkleben und verpappen und somit seine Arbeit füher oder später versagen.
Wie hast Du die Anlage befüllt?
Ich habe meine Anlage mit einer Tauchpumpe befüllt. Die Tauchpumpe steht in einen kleinen mit Deckel verschließbaren Fass. Im Deckel wurden entsprechende Durchführungen getätigt. Mit dieser Pumpe spüle ich regelmäßig meine Anlage. Die Luft entweicht im Medium, in dem die Pumpe steht.
Bei Gelegenheit, wenn gewünscht, kann ich einige Fotos reinstellen.
Josef
Liebe Freunde,
Wie komme ich an die Flammtronik Daten ran um sie mit Fhem in einen Floorplan zu übertragen?
Die Kurven mit dem Plotter in Fhem lassen sich alle erstellen. Dort kann ich die Werte über Pulldown Menü eingeben.
Im Floorplan habe ich nur zwei Übergeordnete Bezeichnungen zur Auswahl, den Heizkessel(Heizraum) oder Flammtronik(Heizraum).
Wie habt Ihr das alles gelöst?
Noch einen schönen Abend
Josef
8 Cent Stromkosten
für eine Wäschetrocknung, bei einer Grundlagen von 25 Cent pro 1000 Wattstunden,
Ein Verbrauch von 320 elektrischen Wattstunden für eine Wäschetrocknung.
Der Bau hat sich mehr als gelohnt.
Gruß Josef
Hallo Bjoern
es freut mich, dass Dein erstes Problem das Schwingen des Reglers beseitigt ist.
Mich würden Deine Werte der geänderten Parameter interessieren.
Wie mir scheint hatte Dein Abbrand nach 2 1/2 Stunden einen Hohlbrand. Alle Anzeichen für einen Hohlbrand sind gegeben. Von einem Hohlbrand sprechen wir, wenn das Holz im Vergaser Raum brennt und nicht mehr vergast und das Gas nicht in der Brennkammer verbrennt.
Die Anzeichen: niedrige Brennkammer Temperatur, hohe Primär Luft, keine Sekundär Luft und schlechte O2 Werte.
Da Du knochen trockenes Holz verwendest, würde ich die Abgastemperatur etwas herunter setzen. Das verringert auch eine Hohlbrand Gefahr.
Dieses hatte ich Dir schon geschrieben.
Ich würde die Abgastemperatur 20°C niedriger setzen. Das verlängert zwar den Abbrand ist aber sicherer. Der Ofen hat ja Zeit.
Was Du noch tun könntest um einen Hohlbrand zu verhindern wäre zuerst eine Glutschicht im Vergaserraum zu erzeugen. Zum Anzünden lege ich zuerst deine Holzschicht mit dünnem Holz von ca. 15 cm und starte nur mit diesem Holz den Ofen. Nach einer Stunde lege ich dann erst das Holz ein. Seit dem ich das so mache, hatte ich nie wieder einen Hohlbrand.
Halt uns doch weiterhin auf dem Laufenden.
Viel Erfolg
Schönen Gruß
Hallo Specki
Zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Aber die braucht ja eine eigentlich
niedrigere Vorlauftemperatur. Was habt ihr hierzu für Ideen, Anmerkungen
oder Vorschläge?
Ich möchte hier etwas Brainstorming betreiben, da ich gedanklich gerade nicht wirklich weiter komme.
Die Vorlauf Temperaturen werden mit einem Mischer auf die nötige Temperatur gemischt. Der Vorteil bezüglich der Heizungsanlage ist, dass Du damit eine niedlige Rücklauftemperatur bekommst. Mit einer niedrigen Rücklauf Temperatur erhöhst Du automatisch die Kapazität eines Pufferspeiches.
Angenommen Der Holzvergaser läd den Speicher auf 82°C auf und der Rücklauf beträgt 39°C so bleibt eine Differenz von 43°C. Beträgt der Rücklauf aber 29°C so nutzt Du den Pufferspeicher mit einer Differenz von 54°C das sind gegenüber von 43°C 25% höhere Ausnutzung des Pufferspeicher.
Schönen Gruß
Hallo Specki
Kalksandstein absorbiert Wärme. Wenn die Heizkörper aus sind, stahlt die Wand die absorbierte Energie in den Raum zurück. Meiner Meinung reichen die normalen Heizkörper bei Kalksandstein voll aus.
Iton Isoliert nur. Sobald die Heizung aus ist wird es auch schnell wieder kalt. Da wäre eine Fußbodenheizung von Vorteil, da der Estrich mit Wärmeenergie aufgeladen wird und diese dann auch nach Abschaltung der Heizung die Wärme abstrahlt.
Schönen Gruß
Hallo Specki,
Ich finde es sehr gut, dass Du Dir schon frühzeitig Gedanken über das Heizungsprojekt machst.
Eine Frage hätte ich aber noch zuvor: Mit welchem Baustein wird das Haus gebaut? Iton oder Kalksandstein?
Schönen Gruß
Hallo Specki
wie ich sehe bist Du online.
Ich habe Deine Fragen gelesen.
Josef
