Hallo Forum,
da ich "leider" meinen Kachelofen aus Platzgründen umgestelten muss, wollte ich hier ein paar anregungen holen, umd das zu gestalten.
Problem:
Ich habe im Jarhundertwinter 2008/2009 inen Kachelofeneinsatz kurzfristig erstanden, da bei mir die FBH zu knapp ausgelegt ist.
Jest müsst ich eine nachheizfläche dazubauen, um die Wärme effektiv von dem Einsatz wegzubekommen.
Leider habe ich dabei das Problem, das bei mri der Platz etwas eng ist. Jetzt hatte ich die Idee, eine Eckbank dazu zu mauern mit einem Entsprechenden Schamotte-Zug, um die Wärme wegzulenken. Womit wir zu den Problemen kommen, für die ich eure hilfe brauche.
Also Anheizplatt um diesen Schamottezu zu umgehen ist klar, die muss eingebaut werden. Da der Kachelofen einen Anschlusstutzen von 180mm Durchmesser hat, würde ich die Abgaskanäle ca 200/100 mm machen wollen.
Mir schwebte so vor, das ganze entweder zu gießen oder zu mauern, zumindest den unteren teil der Sitzbank.
Ich hatte vor, in der Mitte einen U-Förmigen Kanal durch die ganze Sitzbank zu legen, und durch die Lehne zurückzuführen, links und rechts davon je zwei Luftkanäle, durch die Lüfterunterstützt Luft zirkulierne kann. Das ganze also ähnlich einem Nachstpeicherofen.
Was aber mein Hauptproblem ist: Wie verschließe ich den oberen Teil?
- Lege ich dort einfach Passend gegossene Schamotte-Platten auf mit entsprechender Dichtschnur (egal ob aus schnur oder gegossen aus Silikon)?
- Maurere ich es zu udn setze entsprechen viele Reinigungsöffnungen?
- Giese ich passende Stahlschrauben mit in das unterteil und Schraube eine Stahlplatte mit drauf, die dann auch durch eien Dichtung daran gehalten wird?
Und die eher nebensächlichen Fragen, die ich dann hauptsächlich mit meinem Schornie klären muss:
- Gibt es eigentlich auch Belimos, die ich an den Lüfterausgang einer Steuerung, z.b. Vollmarregelung, anschließen kann, und die dann einen Naturzugofen regeln, oder muss ich mir das was neues einfallen lassen?
Thomas Pfaffinger
