Dann will ich nochmal fragen...
Hattest Du den Abgasfühler schon versetzt?
Gruß Frank
Es gibt 106 Antworten in diesem Thema, welches 39.283 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von strolch.
Gruß Frank
Huch das ging schnell...
servus Frank,
ne keine Möglichkeit. Könnte nur die Tür nach innen öffnend umbauen und dann gleich gerade durch die Wand und außen dann nur noch 2 Bögen. Der Haken an der Sache nach Heizraumverordnung muss die Tür in Fluchtrichtung öffnen. Der zweite Haken der viel schlimmer ist, ich bin der Brandschutztechniker hier.... sagts keinen.... :blush: :blush:
schon wieder so schnell....
nein hab ich nicht wohin soll ich ihn machen
also 16Pa Zug sieht doch gut aus. Mir scheint es langsam so als ob das Problem gar keins ist und nur der Abgasfühler falsche Werte, entweder aufgrund eines Defekts oder falscher Positionierung, liefert. Am Anfang wenn der Kessel noch "blank" ist, ist die Abgastemperatur natürlich niedriger wenn die Regelung das nicht ausgleichen kann. Aber dies sollten keine 100°C und mehr ausmachen.
Gruß Hans
Guggst Du...
http://holzvergaser-forum.de/m…y/images/DSC02043_498.jpg
http://holzvergaser-forum.de/m…y/images/DSC02066_498.jpg
http://holzvergaser-forum.de/m…y/images/DSC02044_498.jpg
http://www.holzvergaser-forum.…78&limit=25&limitstart=25
vorher brauchst Du an dem Kessel garnicht viel rumstellen, der "regelt" original viel zu träge, weil der nur den Kesselstahl mißt.
Da kommen mindstestens nochmal 60-80Grad dazu...
Gruß Frank
Ich sag ja heutr warens 10 Grad mehr im Schnitt vielleicht kommt er ja noch. Das mit dem rausqualmen liegt vielleicht an dem undichten Heizraum. Ich bau nächste Woche mal ne Tür ein und schäum die Durchführungen mit Brandschutzschaum aus.
Hilft es was wenn ich bei der ersten Füllung früh um 6 Uhr gleich nen 5L Kanister Benzin mit oben drauf stell?? B)
oben drauf bringt nix, mußt ihn schon reinstellen ...und dann mit deinen roten anmachhölzchen zünden :blush: :laugh: ....
Sei mal froh das der Raum beim nachlegen so undicht ist, der kann garnicht zuviele Löcher haben!
Gruß Frank
wo und wie sitzt der Fühler original? Hat jemand ein Bild davon? So wie bei Frank sitzt dieser richtig.
Hans
so sitzt er orig. [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/hvs80_016_320x240.jpg]
Ich hab das erste Rauchrohr ausgeschnitten damit es besser sitzt, vielleicht kühlt das den Fühler zusätzlich
Hallo Hans,
die silberne Hülse, direkt am Abgasstutzen des Kessels. Die mißt hauptsächlich nur den Kesselstahl...lachhaft...
Gruß Frank
@ Frank
was eignet sich denn am besten als tauchhülse wenn ich da noch eine setze?
Eine mit 6,2 mm ausgebohrte 10mm V2A Schraube zum Beispiel ...
60-80mm lang mit Mutter festgeschraubt
aber etwa wie Originallage einbauen, nicht von oben ... da schlagen die Flammen hin wenn du nachlegst und AHKlappe offen ist.
das kostet Fühler!
Was sagt denn dein Brandschutzmann zu den Elektoleitungen 5cm über dem Ofenrohr?
Ich habe Messing genommen...irgendwas, was halt gut die Wärme leitet und möglichst dünnwandig...steht alles in meinem Beitrag...
Kannst auch mal ein dünnes Alu oder Kupferrohr probieren (Blasrohr aus dem Bastelshop) und auf einer Seite einfach im Schraubstock verpressen. Ist halt die einfachste Variante...
Gruß Frank
@Erwin
Meine Wandung ist nur halb so stark! Messing lässt sich auch einfacher bearbeiten und ist glaub ich auch der bessere Wärmeleiter? Mein Fühler hängt voll im Strom und dem ist auch noch nichts passiert...
Moin,
Wenn der Kessel erst 3-4 Tage in Betrieb ist, dann sind die niedrigen Abgastemperaturen ganz normal! Der ist noch zu sauber. Der ist ja noch fast jungfräulich....
Aber weie du ja selber schon bemerkt hast werden die mit jedem Abbrand etwas steigen.
Gruß Morschy
Hallo Erwin,
hmmmmmmmmmmmm....will hier wirklich keine Haarspalterein betreiben , aber so rein vom logischen her hab ich das irgendwie anders im Kopf :blush: ....
gutber schrieb:
Zitatdas 10mm Gewinde ist im Tal nur 8,5mm sind dadurch nur 0,65mm Wandstärke
Stimmt mit den 8,5mm Kerndurchmesser!
Aber gegenüber deines Tales befindet sich auch immer ein Berg, da Spiralförmig angeordnet. Also ist dies schon nicht der effektive minimale Durchmesser und auch nur an bruchteilen des Gesamtdurchmessers vorhanden. Die 8,5mm wären also nur diagonal zu messen und dann sind es auch schon wieder mehr.
Wenn ich dann mal mit den 8,5mm rechne, minus 6,2mm für die Bohrung (soll ja möglichst eng sein, wegen der Wärmeübertragung zum Fühler), dann bleiben 2,3mm : 2 = 1,15mm übrig (absolutes schöngerechnetes minimum). Im Schnitt wären es wirkliche 1,525mm zu 0,9mm bei mir.
Zitatund das Gewinde vergrößert die wirksame Oberfläche :woohoo:
Und somit auch die Masse und die Trägheit....
Beides von mir nicht gewollt, am liebsten würde ich den Fühler einfach so ins Abgasrohr stecken. Durch die Verzahnung/Fläche des Gewindes können außerdem leichter Staub und Asche hängen bleiben, welche sich mit Feuchtigkeit beim jedem anheizen zu einer schönen Isolationsschicht aufbauen können.
Bei mir ist das Teil jedenfalls aus Messing, auf einer Drehbank mit Schmirgelleinen auf Hochglanz gebracht worden und funktioniert TOP!
ZitatFrank täusch dich da mal nicht
Täusche ich mich da jetzt wirklich so Erwin ...
Gruß Frank
...und jetzt genug der Haarspaltereien ...sollte jeder so machen wie er die Möglichkeiten dazu hat...Hauptsache es wird überhaupt gemacht :angry: ... ... :laugh: ...
Melde gehörsamst Abgastemperatur 180 Grad. Fühler um 20 cm nach hinten versetzt. Nun messe ich in der orig. Hülse 146 und in meiner Hülse um 180 eher etwas mehr. Der Kessel kommt langsam stimmt, am Anfang war er niedrig jetzt feuert er höher.
Meine Hülse is einfach ne Schraube abgedreht und ausgebohrt danach Loch ins Abgasrohr und mit der Flamme eingeschweißt.
Ein Gewinde will ich da nicht drauf haben, setzt sich zu und dann wird die Hülse träge.
Schei.. Hobby is das ich hab den ganzen Tag im Keller zu gebracht. Hab mir ne Brennraumbeleuchtung gebaut. Kann das nicht haben wenn es dunkel raus schaut morgens....
das freut mich für dich das es "nur" am Fühler und seiner Position lag. Jetzt sind wahrscheinlich einige Kopfschmerzen weniger vorhanden durch viele Überlegungen wo der Fehler liegen könnte... Ist die Frage wieso der Fühler original an einer so schlechten Position sitzt. Man könnte unterstellen das der Hersteller dem Kunden eine niedrige Abgastemperatur vorgaukeln möchte.
MfG Hans
Frank L. schrieb:
Zitatam liebsten würde ich den Fühler einfach so ins Abgasrohr stecken.
Die 400 Grad PT 1000 von Temperature-Control bei Ebay kann man einfach nackt ins Abgasrohr zimmern, die halten das aus.
