Thema: Düse mit Grundierung;
Seit kurzem werden alle neuen Düsen nur noch grundiert in den Ofen eingebaut.
Warum?
Wenn die Düse mit feuchter Asche in den Ofen eingebaut wird, dann saugt der Feuerbeton die Feuchtigkeit auf.
Besonders kritische wird es, wenn man nicht sofort anheizt und einige Stunden wartet.
Eine neue Düse kann dann bereits beim ersten Anheizen (im Einlaufbereich) beschädigt werden.
Das im Beton aufgesaugte Wasser wird schlagartig erhitzt und der Beton platzt ab.
Das ist bereits passiert.
Speziell die neue Düsengeneration mit Druckausgleich ist hier besonders anfällig. (Type: 10+2 - DA) - dünner Flansch;
Hier (im Bild) wird eine 12 Loch Düse mit "Gisogrund" gestrichen.
Die Grundierung vermindert die Saugfähigkeit des Betons.
Immer was Neues.... :laugh:
mfg friedrich
