oh man, bei der programmierung braucht man ja höheres Studium :laugh:
hab schon versucht mich da durchzuklicken, aber irgendwie bin ich glaube ich mit meiner
baumschulenbildung etwas überfordert
Probleme über Probleme
- Pawelczyk
- Unerledigt
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 25.618 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Christoph.
Ok nun geht´s los
Habe eine VL Temperatur von 73 Grad, am Regler tut sich nix.
Hat jemand Hellseherische fähigkeiten und weiß was ich falsch eingestellt habe
Naja ich werd mal weiter probieren. -
ins parameter menü => M Auto (Seite 19) auf Handbetrieb umstellen, Yogi zum gucken in den Keller schicken, Mischer durch Tastendruck verstellen. Wenn sich nix tut, Mischer kaputt oder falsch angeschlossen
Jup da tut sich was ^^. So langsam versteh ich den aufbau. Nur er hält noch dauerhaft auf. bei 74 Grad VL
Sinkt die Vl Temp bei Mischer zu? Dann wäre er richtig rum angeschlossen
Das ganze bedingt natürlich auch, daß Außen und raum temp Sensor angeschlossen ist, sonst hat die Regelung nix zum ausrechnenund im Sensormenü (Hauptmenü (Code 64)) Seite 21 muß der richtige sensortyp eingestellt sein, sonst sind die gemessenen Werte falsch
S1 Innen RAS
S2 Außen KTY
S3 VLTemp Heizkreis KTY -
Tja da lag der Hund begraben.
Bin davon ausgegangen wenn ein Mischer auf macht dann mischt er und wenn er zu macht mischt er nicht
Spacy mein Held ^^. So er tiggert langsam zu. Werde mal beobachten wie es sich verhält. -
hehe, viel Spaß noch bei der Parametrierung. In ein paar Tagen kennste alles auswendig. Immer schön ganz runterstellen alles, bis die Liebste jammert und dann langsam wieder hoch
Hallo Franz!
Ich habe eine Ölheizung von Fröhling und einen WW. Boiler von 150 liter drunter stehen. WW wird automatisch von der Ölheizung erwärmt.
Bei Anschaffung meines Hv mit Puffer habe ich alles an der Ölheizung so belassen wie es war.
Warum alles ändern, ist nicht nötig.Bin vom Puffer oben mit 28 cu oben in den Ölkessel
Unten vom Ölkessel zum Puffer unten mit Pumpe und Schwerkraftbremse die nötig ist das die Ölheizung den Puffer bei stehendem Hv nicht aufheizt.
Ein Thermostat im Puffer oben das die pumpe vom Puffer ein und ausschaltet und beim einschalten den Ölbrenner verblockt.
Ein zweites Thermostat an der Ölheizung um genau die gleiche Pumpe beim erreichen der nötigen Temperatur des Ölkessels wieder auszuschalten. Das bringt den großen Vorteil das nicht unnötig Wasser im Kreis gepumpt wird und besser ist für die Schichtung im Puffer.
Und technisch alles ganz einfach.Gruß, Christoph
