hier mal ein 2 Jahre alter Beitrag zum Auffrischen nach oben geholt.
Ich habe mir inzwischen erlaubt an Gators Exceltabelle rumzupfuschen.
Hoffentlich sind mir keine Fehler reingeschlüpft.
Bitte kritisch überprüfen.
mfG Max
Verhältnis CO Emission zu O2 Wert und Brennkammertemperatur ?
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 16.766 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HB53.
nein, dir sind keine reingeschlüpft, die waren vorher schon drin (Formel Vtherm).
Die Abstufungen für die CO Werte sind nicht sinnvoll.
Der Grenzwert lt. 1. BImSchV liegt bei 1000 ppm = 0,1 %, die Tabelle fängt erst bei 0,05 % = 500 ppm an. -
oha, danke Gator, schwere Kost für mein armes kleines Hirn :blink:
deine 550 PPM CO
sind doch aber voll im grünen Bereich - ich war damals mit Original Düsenstein + Brennkammer, LC, einem Lüfter und Belimo Klappensteuerung bei 640 ppm wenn ich mich recht erinnere. Und erst recht ist dein CO Wert gut, wenn schon 45 min nach dem Anzünden gemessen wurde. Normal sollte man schon 2 Stunden den HV am laufen haben, damit ein dickes Glutbett vorhanden ist.@ Martin:
du hast nicht zufällig den CO Wert gemessen bei deinen 2 % O2 ?hab eben erst gelesen.
ja ich hab hingeschaut, beim Messen. 2% ergab 1400ppm
3,1% ergab 7449 ppm. Der messende Mann hat gesagt, das bei 4% der wert am niedrigsten ist und ab 5% langsam wieder steigt. Ich hatte leider zuviel Holzkohle gefüttert, es kam
beim Messen nur bis 3,1% O2 raus. Ich hab aber den Ofen auch nur 30 Minuten in Berieb gehabt,
er kam viel zu früh. 1% mehr hätte vielleicht nur 300ppm oder weniger ergeben.
Grüße Martin -
habe den CO-Wert entsprechend HB53-Vorschlag angepasst und erweitert
und die Datei ausgetauscht. Jetzt xlsx-Format.
(Dropdown-Listen waren für mich was vollkommen Neues, musste ich erst kapieren)
Soll ich sonst noch was ändern.
Mir gings um die äussere Form, die Bedienerfreundlichkeit und dass mit dem Lambdawert gerechnet werden kann.
mfG Max -
die Berechnung Vtherm ist falsch.
Falsch:
=((tA-tL)*(1,39+(122/CO_2+CO)+0,2*C3))/((C2/100)-0,25*C3)
Richtig:
=((tA-tL)*(1,39+(122/(CO_2+CO))+0,02*C3))/((C2/100)-0,25*C3)
Hallo Hartmut,
habe deine Korrektur eingepflegt und Datei ersetzt.
Irgendwann werde ich die Formel mal auf Lambda-pur umstellen.
Im Moment sieht das noch etwas verquast aus.
Stammt wohl aus Zeiten, wo Lambdasonden eher rar waren.Unlängst habe ich meinen Schorni gefragt, wann denn nun die Wiederholungsmessung stattfände.
oh ..... das sei alles noch im Entstehen und das Gerät koste an die 6000€,
da müsste man lange dafür messen.
(Heiliger Bürokratius...)
mfG Max -
Ich hab doch ersmessung gehabt. Der Mann der bei mir war mißt auch oder meistens
Industrieanlagen, erhat gesagt, das das CO bei 4% O2 ungefähr am niedrigsten ist
und ab 5% wieder ansteigt. Ja und er war überrascht, das bei mir in der Brennkammer 950° waren. Sonst sieht er nur ca 700°
Hat auch über meine Anlage gestaunt.
Nächstes Jahr bekommt er ein neues Messgerät, so 10.000 Euro
Dann hat er gemeint zum Testen währe sein Gerät gut, ob er es Da lassen soll.
Ich hab ja gesagt aber er braucht es auch. war nichts.
Also schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht euch
Martin -
und ab 5% wieder ansteigt.dabei ist zu beachten, dass die Messung des Schornsteinfegers im trockenen Abgas erfolgt, er wird also 0,5 - 1,5% mehr Sauerstoff messen als die Lambdasonde, die feuchtes Abgas misst.
