Ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit an dieser Stelle für eine hydraulische Weiche.
Der Grund zum Einsatz einer Weiche ist das entkoppeln von 2 verschiedenen Pumpenkreisläufen.
Das ist aber hier nicht gegeben.
Man kann den Speicher einbauen aber es löst das Problem nicht.
Meiner Ansicht nach ist das Problem die richtige Auslegung der Rohrquerschnitte entsprechend den auftretenden Wasserdurchflüssen.
Das Wasser wird immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen.
Mit dem Einsatz eines Speichers ändert man nichts an dieser Situation.
Ich werde mal eine Skizze hier einstellen wo ich die Wasserdurchflüsse eingetragen habe (dauert noch einen Moment)
Kannst Du noch folgendes beantworten:
Wie groß ist der Ölkessel in kW? Ist das ein Brennwertkessel?
