Vigas mag kein Eichenholz
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,132 times. The last Post () by helhof.
  • Seit kurzem verbrenne ich Eichenholz 12 % Holzfeuchte, Kessel braucht viel länger bis er in die Vergasung geht wie mit Buchenholz. Anscheinend gast Eiche langsamer aus. außerdem mehr Rückstände im Wärmetauscher,muss öfter geputzt werden.
    Das richtige Futter für den Kessel scheint Buche oder Fichte zu sein!
    welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
  • Hallo Tina,
    Eiche ist in der Tat etwas "schwerer" und neigt beim Trocknen auch zur "verschalung", ds heißt es ist außen schön trocken (12% ist hervorragend), kann aber innenrelativ feucht sein. Du solltest die Holzstücke nach Möglichkeit kleiner spalten, dann brennt es genauso wie Buche.
    Wie hoch ist die AGT eingestellt?
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
  • Hallo Tina,
    Eichenholz braucht dazu länger zum trocknen..3 Jahre sind da besser, Wasser brennt einfach nicht. Und auf einer vorhanden Grundglut brennt es besser an. Beim einstapeln halt dann Buche nach unten und Eiche nach oben.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo!
    Also ich habe mich jetzt auch an meine Eichenholzvorräte herangetrocknet. (4% nach 3 Jahren)
    Ich mische aber mit Nadel- (Lärche) holz.
    Geht recht gut, wobei die Eichenstücke auch mal bis zu 17....20 cm Kantenlänge haben, und OBEN liegen.
    HVS25 AK2005
    1000l SPS+ 800l PS, 400l WW mit SolarWT
    200l MAG
    16m² SolarFK
    seit 12/2005 in Betrieb
  • hab noch den grünen Kessel der hat keinen Abgasfühler.Baujahr 2003 hab die turbos drin
    und ein Thermoneter im Abgasrohr der Zeigt um die 200 bis 220 Crad an drunter hat der Kessel
    auch keine Leistung !
  • Passt!
