Jetzt kommt Glanz in den Vigas
Hallo Thomas
Danke für die Blumen ...schön dass sie dir gefallen!!!
Viel Spaß damit denke aber bitte daran das du mit den schrauben durch die mittellöcher noch
ein bisschen mehr rausholen kannst; denn darum sind sie drin.Mfg sven
Hallo Sven, hallo Thomas,
habe insgesamt 5 Senkkopfschrauben 30mm lang mit jeweils zwei Muttern pro Turbo drin.
Das verhalten ist positiv.
Gruß- Daniel
Hallo daniel
Bei meinen Turbos sind es sogar 6 Stk 30 mm Gewindestangen mit beidseitiger Mutter.
Damit habe ich wesentlich bessere Wärmeübertragung auf die Wärmetauscherrohre als ich vorher angenommen habe.
Horst! -
Hallo Horst,
du wirst lachen, deine Turbos waren da die Referentturbos für meine Schrauben..
Mir war es aber zu umständlich aus M6 Gewindestangen 30`ger Stücke zu sägen und zu entgraten. Fertige habe ich im Baumarkt nicht gefunden, deshalb habe ich Senkschrauben M6 in 30mm genommen.Gruß- Daniel
Hallo Sven,
weisst Du zufällig, wieviele Schrauben jeder Turbo in der senkrechten braucht? Dann würde ich mit heute abend noch welche holen *fG*mfg
Thomas Pfaffinger -
Hallo Thomas,
ich weiß es leider auch nicht auswendig, habe die selben drin.
Aber ich würde nicht in jedes senkrechte Loch eine Schraube reinmachen. Eventuell hast du dann zuviel Gegendruck bzw. negative Eigenschaften der Verwirbelungen.Würde erstmals mit jedem zweiten Loch anfangen.....
Gruß- Daniel
Hallo Thomas
also ich habe jetzt gerade 5 Schrauben pro stück drann.
mfg sven
gibt es die Turbos zu bestellen?Ich habe momentan Gewindestangen mit jeweils 3 Halbscheiben drin,
machen sich bis jetzt sehr gut.
Bin aber für jede Verbesserung dankbar.Gruß
Andreas -
zu den Halbscheiben sag ich nichts mehr
ich habs schon 100 mal geschrieben!manche wollens wohl nicht glauben
