Wohin mit den Pufferspeicher
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,711 times. The last Post () by biberi.
  • So, die Heizperiode ist vorbei und nun mochte ich meine Heizung umbauen. Ich habe mir einen gebrauchten Fröhling Kessel gekauft und werde daran meine Flamtronic anschließen.
    Nun meine Frage:
    Ich werde meinen für mich neuen Kessel in meine Garage einbauen. Soll man den Pufferspeicher neben den Kessel verbauen und dann das Heiße Wasser zum Heizraum leiten ca. 10 Meter, oder kann ich die Pufferspeicher auch im Keller lassen und das Kesselwasser in den Keller pumpen??? Für mich ist es natürlich einfacher wenn ich die Puffer im Keller lassen kann. Für hilfreiche Antworten freue ich mich.
    Gruß biberi
  • Hallo Biberi,
    es ist nicht nur einfacher für dich wenn du den/ die Puffer im Hauskeller lässt sondern hydraulisch auch sinnvoller. Nur isoliere die Leitungen vom Kessel zum Keller sehr gut, das ist seeehr wichtig.
    Grüsse
    Udo
  • Na das ist ja mal ne gute Antwort. Nun meine Frage: Soll ich die Leitungen mit 28 mm oder die nächste größe nehmen?? Der Kessel hat 30 KW.
    also 28mm CU wäre mir persönich zu klein. Vor allem wenn zum Ladeschluss der Rücklauf nur noch eine kleinere DIfferenz zum Vorlauf hat brauchst du schon Menge um die Leistung weg zu bringen. Ich würde hier auf 35mm CU gehen.
    Udo
    Dies ist keine Rohrbrechnung, nur meine Meinung. Für eine genau Berechung braucht man die Anzahl der Bögen, die Leitungslänge die TempDiff.....
    Was sind für Anschlüsse am Puffer?
    Geht auch in Stahlrohr, lieber etwas stärker, die Pumpe braucht auch weniger Kraft weil die Geschwindigkeit im Rohr kleiner ist. Vor 36 Jahren hab ich die Rohre
    Eingebaut, mit Silberbronze gestichen,sollte weniger
    Wärme abgeben. Jetzt sind alle innen wie außen
    neuwertig, also auch kein Problem. Bis zur Rücklauf
    anhebung habe ich jetzt 1 1/2" dann für den HV 25
    der kommen soll ! 1/4"
    Wenn deine Rohre unter die Erde Kommen, Kunststof-
    rohre für Abwasserkanal über die Isolierung Schieben,
    dann kann nichts feucht werden.
    mfg Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Die Rohre werden im Keller an die Decke geschraubt und dann isoliert. An 35 mm Kupferrohr habe ich auch gedacht. Stahlrohr ist wahrscheinlich günstiger. Die Puffer haben 1,5" Anschluß.
