Düsenstein
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 5,770 times. The last Post () by Fred1234.
  • Welche Abmessungen unten haben die düsen-steine, habe gestern einen neuen von Solar heizungsshop bekommen und dieser ist 2 mm in der breite sowie in der länge größer
    der alte ca. 79 mm und der neue ca. 81 mm in der breite.
  • Hallo Pithome,
    das sind die üblichen Fertigungstoleranzen bei SB.
    Du kannst (oder mußt) die Differenz mit mehr oder weniger Kesselkitt ausgleichen.
    mfg friedrich
  • Das habe ich schon versucht, aber vor montag werde ich niemand erreichen
    wie hast du denn das Problem gelößt? Ich habe 2 Stück von 2 verschiedenen Lieferanten, sogar aus unterschiedlichen Material, aber die sind beide gleich "zu-groß". Da die jetzt schon ein halbes Jahr liegen, ist mit zurückschicken nichts mehr. Muss ich wohl den Boden schleifen :unsure: .
    Sirko
  • Hallo Zusammen,
    Bei den ersten Versuchen, war meine eigene Düsenstein-Form auch entspr. den Maßen der Originaldüsen gebaut.
    Ergebnis: Die Düsen gingen in die Kesselausmauerung sehr stramm rein, manchmal nicht tief genug (bis zum Boden).
    Es wurde dann bei der zweiten Gießform die Breite um 2,5 mm reduziert.
    Jetzt funktioniert das Ganze wesntlich besser. Man kann mit Kessekitt arbeiten aber auch mit der Sven-Methode (trockener Einbau).
    mfg friedrich
