Ja das geht ganz toll.
Anheizen und wenn er hochzieht kann man flüchten, wiederkommen braucht man erst
zum nachlegen, wenn denn wieder geheizt werden muß, jetzt ist noch Pause.
Grüße Martin
HV25 E Steht neu ausgezoge im Keller !
Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 78.755 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Heute leuft er mal wieder, hab CO gemessen und Foto vom PC gemacht.
Wenn er läuft, dann hat man wieder Zeit.
Bilder sind drann. CO hat sich bei 3% O2 auf 20 - 22 ppm eingependelt.
Grüße Martin -
:woohoo:
Was ne Dreckschleuder :laugh:Oder sind es 3% O2 und 20 - 22 ppm CO ?
Würde jedenfalls eher zu dir und deinem Kessel passen.
Sonntagsgruß von uns an euch
Susi und Stefan
Hab ich doch geschrieben, co hat sich bei 3% Sauerstoffüberschuß bei 20-22 ppm eingependelt!
nix mit Schleudern von Dreck, alles verwertet. Gerade wird Kuchen gebacken.
Apfelmus hab ich vorhin zwischendurch gemacht, für die Reibedatschi Morgen.
Gruß zurück von Rita und Jens -
Jetzt war die zweite Messung fällig. Hab rechtzeitig eingeheizt weil er letztes mal zu früh da war.
Hab das schreiben kopiert, hängt drann.
Hatte 4 Tage vorher geheizt, und vorher mal gefegt. Ist soweit ganz ok.
Hat abe schon noch besser gebrannt. Die Holzkohle vom letzten Heizen hat er nicht alle aufgehoben,
eifach verglüht. hab gemischt so wie meistens Buche und Fichte rein, bis am rand voll, mit Rinde.
Hab einfach dem Ofen vertraut.
War eine Lehrstunde für den messenden Schorni, hat er gesagt. Er will den anderen im Umkreis
sagen wo sie hilfe bekommen können wenn sie nicht zurecht kommen. Die Flammtronik
hat ihm auch sehr gefallen, auch weil er auf dem Rechnerbildschirm alle veränderungen sehen konnte.
Grüße Martin -
Servus Martin, die Werte sind ja super!
wenn ich die mit den meinen vergleiche, fällt der
höhere Restsauerstoffgehalt 7,9% zu 5,2%,
die höhere AGT 148° zu 121° und
der höhere Kaminzug -24Pa zu -11Pa auf.
Den Sauerstoffgehalt könnte ich beeinflussen, indem ich den Sollwert auf 1,30 stelle,
der war während der Messung auf Empfehlung von SB auf 1,40 eingestellt.
Die AGT bringe ich runter, wenn ich die Gebläseleistung auf 90% stelle
den Kaminzug könnte ich mittels Zugregeler noch weiter verringern....
Bevor ich jetzt allerdings an allen Stellschrauben drehe, muss erst
der Türspion her, damit ich Veränderungen auch sehen kann.
Auf eine saubere Umwelt vor unserer Haustür, denn nur dort kann man sie beeinflussen
Alois -
Servus Martin,
auch bei mir war der Schorni letzte Woche beim Messen.
Beim Staub haben wir das gleiche Ergebnis (0,005g); beim CO hat mein Schorni 12ppm im Durchschnitt gemessen.
Hatte allerdings Weichholzbriketts im Kessel, weil damit nach meinen „Vormessungen“ mit dem Greisinger GCO100 die CO- Werte am besten zu sein scheinen.
Bei meiner „Vormessung“ mit Fichtenholz hatte ich ähnliche CO- Werte wie du.
Interessant für mich:
ich hatte den LambdaCheck für die Messung auf 4,0% Rest-O2 eingestellt, das Schorni- Messgerät zeigte 5,1% an.
Der Unterschied zu deiner Messung dürfte wohl an der Plazierung der Lambda-Sonde liegen, meine ist am oberen Knie vom Rauchrohr, das Loch für die Mess- Sonde vom Schorni ist ca. 20cm darunter.
Auch bei mir wurde der Kessel vor der Messung (seit ca. 2 Ster Fichtenholz) nicht geputzt.Gruß Gust
HV Ausgang ist gleich ein Knie 90° und ca 10 cm eiter die drei Gewinde
für Lambda ,Fühler und Schornie, CO Messung.
Jeder Abbreand ist wohl auch etwas anders. konnte nicht richtig Temperatur bekommen, hab dann die Blende von 33 auf 50mm Aufgemacht, da war sie wieder.
Das Heizen davor mit 33mm Blende Prim. ging CO auf 0 ppm zurück,
beim Schorni hat der sich wohl gedacht, dann bin ich nicht mehr steigerungsfähig,
mach ich mal schön langsam.
Staub ist also kein tema, bleibt an den Seiten und im Brennraum hängen.
Der Düsenschlitz ist nur 120mm lang und 18 mm breit, das ist schon fast zu wenig an Länge, für 18 kw ok, bei Georg seinem Ladan.
Das ist bei mir eine Schlitzdüse. Hab die Abdeckung der Brennkammer gebrannt,
1cm 4 Teile und ein Gestell drunter mit den Steben von Sven.
zwei Tage getroknet und dann geheizt, die Platten gleich hingelegt wo sie hinkommen. Ist prima geworden. Wittrert 922, mit einem Rohr auf PVC Volie
ausgerollt, mit dem Spachtel nachgeholfen und auf Maß geschnitten mit dem Spachtel. Davon kann man die Brennkammereinsätze auch machen, werde es wohl mit den zwei Halbrunden für unten probieren. Oder auch die Seiten wenn nötig dünner erneuern und gestalten.
Güße Martin -
Ein weiterer Versuch mit Witgert 922
Ich habe meinen Staubfang erneuert, Das Gitter war wieder mal am Ende.
Hab eine Platte aus Wittgert922 geknetet und mit dem Sachtel auf ca 1,5 cm gebracht.
Die Löcher erst am zweiten Tag gemacht mit einer Abgeschnittenen Silikondüse.
Die Löcher sind Konisch. Dann hab ich die Platte nach dem zweiten Tag auf ein Stück Pappe
gebracht, die Pappe draufgelegt und alles umgedreht. Die Rückseite da wo was gefehlt hat habe
ich es ausgebessert und die Löcher etwas nachgearbeitet. Nach noch einem Tag war dann das Wasser
fast raus und die Platte so stabiel das ich sie inen an der Tür anbringen konnte.
Dann habe ich angeheizt und war gespannt auf das Ergebnis. Es hat alles gehalten und die Platte ist gebrannt.
Ich hoffe auf eine lange Lebensdauer als Staubfang und isolierung.
Grüße Martin -
eine Frage zu dem Wiggert zeugs, ist es von Vorteil gleich zu brennen, oder macht es aus wenn das Zeugs über längere Zeit Lufttrocknet bevor es gebrannt wird -
eine Frage zu dem Wiggert zeugs, ist es von Vorteil gleich zu brennen, oder macht es aus wenn das Zeugs über längere Zeit Lufttrocknet bevor es gebrannt wirdJe trockener es wird je besser ist es , das Wasser sollte verdunsten.
Es macht nichts wenn es noch nicht gebrannt wird.
Verarbeiten kann man es so lange bis es gebrannt ist.
einweichen kneten und umformen.
Grüße Martin -
Hallo Beisammen
Hab das Haus wieder zusammengebaut, Hagelschaden ist beseitigt.
Hab auch was am Ofen gemacht, die Bennkammer etwas ausgeschmiert,
sollte eigentlich eine Omega kammer werden. Hatte noch eine geschweiste
Düse aus hitzebeständigem VA, die ist jetzt im Ofen. Es sind keine Noppen
in der Düse. Komme auf ca. 40- 45 ppm CO runter. Mit einer Schlitzdüse war
es etwas weniger ca 30 - 35 ppm. Ich werde ein paar schrauben mit halbrundkopf aus Va einsetzen und wieder messen.
Die neue Düsenauflage hat das Rütteln fast überflüssig gemacht, der HV läuft
3h ohne hingucken durch, nochmal 10kg und nach abschalten den Ofeninhalt an Wärme ins Haus, für die Nacht langt es.
Düsenauflage aus Material, das auch für Roste von Großheizanlagen eingesetzt wir, dehnt sich ein wenig aus , verzundert natürlich, bei der Wärme,
aber dank dem zusätzlichen aufgeschweißten Steg in der Mitte gibt es kein
Verbiegen, liegt auf der Düse auf, stört aber nicht. habe 15 geholt und die Formen für die Gussdüsen hingebracht. Vier Formen, veschiedene
Abmessungen. Jetzt heist es nochmal warten bis die fertig sind.
Das waren 3 Monate verzögerung wegen Hagelschaden am Haus.
Zum Vollyball bin ich aber trotzdem gegangen jeden Donnerstag.
Grüße Martin -
Hallo Martin,
wie hat sich dein Staubfang bis jetzt aus Wittgert 922 bewährt ?
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/10082-k800-pict0099-jpg/&thumbnail=1]
Ich will mir auch so ein Teil vor die Tür machen.. wie hast du die Platte befestigt?Gruss Roland
Hallo Roland
der sieht aus wie eben eingebaut, Staub fängt er auch. Man könnte
zwischen Tür und Staubfangplatte 5 mm Luft lassen, dann fängt er noch besser. Wenn du einen baust, mach ihn auf 300 mm 10 mm länger, das
schrumpft. Die Löcher innen größer wie außen. Hab von der Silikonspritze
vorne das Teil abgeschnitten zum Ausstechen. Nach einem Tag umdrehen, geht am besten wenn das Teil auf einer PVC Volie liegt. Pappe drauflegen, alles umdrehen und von der Seite ausbessern was nicht ok ist. Die Außenseiten kann man mit dem Spachtel passend Schneiden.
Die Pappe saugt von der Unterseite und die Oberseite trocknet auch,
wird nicht so krumm. gut trocknen lassen, dann hab ich sie an Ort und Stelle
eingebaut und angeheizt, seitdem ist sie drinnen.
Grüße Martin -
Hallo Martin
danke für die Anwort.. wie hast du die Platte an der Tür fest gemacht. Ich habe mit dem Zeug ala Max meine Schrägbleche abgedeckt.Vorher hatte ich Schamotte Platten drin die haben aber nicht lange gehalten..bis jetzt ist keine von den Platten gerissen.
Gruss Roland -
Witgert 922 wo bestell ich das zeug am besten ???
testen muss ich das jetzt auch mal.mfg Sveni
Hallo
Das wichtigste ist das trocknen, kann man auch im Backofen vortsetzen
bei 90 -95°
Mein Lieferant hat nichts mehr gehabt vom Witgert 922.
Imme shön ausbessern, mit etwas feuchtmachen und Spachtel, auch wenn es
schon angetrocknet ist.
Ich habe oben und unten an die Tür kleine VA Winkel angeschweißt und
die Platte von der Seite reingeschoben. Am besten etwas Abstand von der
Tür und die Seite mit den kleineren Öfnungen zum Brennraum, dann kann
die Flugasche, der Staub da rein und hinter der Platte nach unten rutschen.
Sven probier mal ob er schon wieder was hat vom Witgert 922.
Grüße Martin -
Ich habe etwas an den Düsen geändert. hab mal das Oberteil 3cm
giessen lassen, wie Omas alter Herd und die Großfeuerungsanlagen.
Das Verschleißteil ( Düseneinlauf ) hab ich geändert, die Düse
lief schon als zweiteilige gut nur das Oberteil 3 cm sind jetzt aus Guss.
Damit ist erstmal der Verschleiß gebannt.
Das Oberteil hab ich dann auch für die Orlandüsen, die auch im Proburner
passen. Für die längeren 420 mm Düsen hab ich seitliche Passtücke
gemacht , damit können auch diese 420 mm Düsenbesitzer in den
Genuss von der normalen Düse kommen. Wer könnte sonst die lange Düse
in gegossener Form noch bezahlen.
We interesse hat kann sich ja melden. rechtzeitig, muß ja dann welche giessen lassen. Eine hab ich noch für Soli und drei sind noch für Orlan und Proburner da. In ein paar Jahren wird man sehen wie lange sie halten werden.
Grüße Martin
