Ich mußte den Soli ganz auseinandernehmen, sonst hätte ich am Blech etliche Schrammen bekommen.
Mit der vorbereitung bin ich schon länger beschäftigt.
Bin ich der erste, der erst umbaut und dann heitzt?
Die Lufttrennung habe ich soweit fertig. Bilder sind auch da.
Habe drei Rückschlagklappen eingebaut.
Zwei sind für Sekundär und eine für Primärluft.
Ich glaube sie sind dicht. Ein Korb für die Brennkammer ist
schon eingeschoben. Die auskleidung fehlt noch.Hab bei
Euch viel dazugelernt, versuche es umzusetzen.
Viele Grüße Martin
HV25 E Steht neu ausgezoge im Keller !
Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 78.055 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Hallo Martin,
Da läuft ja einiges bei Dir parallel; Respekt;
Du bist vermutlich der erste, der umbaut und auch noch mit eigener Düse startet.
mfg friedrich
Moin Martin,
dann kann der Winter ja bald kommen...
ZitatBin ich der erste, der erst umbaut und dann heitzt?
Ich hab auch erst in der Garage den Kessel umgebaut und ihn dann im Keller eingebaut, also genauso "verückt" wie Du :laugh:Gruß Jörn
Habe heute den Ofen an den Kamin geschoben, etwas Blech drangehänt
den Prim Lüfter aufgesetzt, die Brennkammer in die Mangel genommen
und drei Turbulatoren angefertigt. Jetzt gehe ich Vollyball spielen.
Bild vom Ofen hangt dran. Harald muß ich auch anrufen, wohl morgen.
mf g Martin -
Habe die ersten Turbulatoren reingesteckt. Bin jetzt bei der großen
Brennkammer. Das Saugzuggebläse hängt an dem Anheitzklappengestänge. Primärluftgebläse braucht noch eine D
Drosselscheibe. Ich glaube 50mm ist ein guter Wert
um ins Regeln zu kommen.
mfg Martin -
Die Lufttrennung ist bis auf verkabelung fertig. Die Brennkammer passt
auch rein, muß noch mal raus um Rockwollunterlage abzudecken.
Die untere Tür muß noch für den Fühler gebohrt werden, glaube mitte
ist richtig. Tür hat 120mm und Rockwoll 30mm langt ein Fühler mit
150mm Länge ? -
Hallo Martin ,ich möchte dir keine angst machen aber die turbos (die scheiben sind viel zu groß)
das Max Liegt so etwa zwischen 1/3-und 1/4 scheibe..!!!Ich habe noch eine neue sonde Termo k ligen 20€ wenn du sie möchest.
mfg Sven
mfg Sven
Habe ungefähr 1/3 kann aber noch was wegnehmen.
Die Sonde kannst du mir schicken.
ist für den Feuerraum ? wie lang ?
ich schreib dir meine Adresse.
mfg Martin -
Ja die ist für den Brennraum..!!!
Bin wieder im Keller gewesen.
Steuerung für Absauggebläse fertig, mit anheitzklappe öfnen.
Primärgebläse fertig bis auf Kalel zur FL. Schieber zum Ersticken des Feuers bei Stromausfall oder sonstigen def.
Ist auch der Siemensregler für die Rücklaufanhebung zu sehen.
Eingestellt und Pid Regler dran Testlauf mit Schnellkocher war ok.
Bilder dabei.
mfg Martin -
Hallo Martin,
was Du nicht alles baust, sieht toll aus.
Sekundärluft über Kunststoffrohre?
Wo hast Du das Sekundärluftgebläse, sag blos nicht, oben auf dem Kesselmfg friedrich
Hallo Martin,
Bin gerade aus dem Keller gekommen. Das Gebläse hängt an der Decke
wo es am wärmsten ist.
Die Abflußrohre stecken auf den VA Ausgängen an denen die dichten Rückschlagklappen sitzen.
So ging es am besten. und stört nicht. Luftvolumen ist auch da.
mfg martin -
Ich hab noch ein paar Bilder.
Sanwitchbrennkammer, Die Primärluftabsperrung, manuel.
Oh Arbeit geh weg ich komme!!!
Was täten wir sonst.
mfg Martin -
Habe weitergearbeitet. Flamtronik ist im Schrank eingebaut.
Der Verlängerungsdraht vom Brennraumfühler wartet auf den Anschluß.
Die Abdeckung des Düsensteins kommt vom alten Holzofen.
Die Stützen für die höhe sind aus T Eisen, vom ausgebauten Kellerfenster.
Das mußte auch für den Brennraumkasten herhalten.
Den Termo K Fühler habe ich unter die Türdichtung geschoben.
B, ilder sind angehängt. Ich glaube muß die Flamtronik schon vor
dem erten Test Updaten, da läuft was mit notabschaltung.
Habe da auch noch den Sekundärlüfterzugangsabdecker
eingebaut, nur noch nicht automatisch..
Die Verkabelung muß noch reduziert werden auf 230 V Seite.
Ansonsten könnte ich wenn nötig mal Heitzen. Ach die setlichen
Bremsen sind auch vom Kellerfenster.
mfg Martin -
Hallo Martin,
Sei Vorsichtig, bremse nicht zuviel - langsam herantasten.
Verpuffungsgefahr! - Bei wenig Primärluft/Gas;
Örtliche Kesselüberhitzung und evtl. Kalkablagerungen;Ohne die seitlichen Brennkammerbremsen starten, Deine Wirbulatoren sind schon "scharf" genung.
Nur ein Tip;
mfg friedrich
Hallo Martin,
Nur ein Tip; ok ich lass sie das erte mal raus.
bei mir ist kein Kalk mehr im wasser hab ich rausgefiltert und der rest
ist Regenwasser PH 7,5 und auf PH 7 gebracht.
Wiefiel Druck brauch ich auf der Sekundärseite bei 7.6 cm2 ?
Messe dann mit PVC Schlauch mm Wassersäule.
Kotly Lüfter. Kann ich doch fur den Start voreistellen mit Blende.
Strom kommt vom Dach.mfg friedrich
Hallo Martin,
ich mag es wie Du die Sache angehst. Du erkennst die Probleme und versuchst diese mit einfachen Mitteln zu lösen. Bin darauf gespannt wie es weiter geht nachdem dein Holzvergaser das erste mal in Betrieb warGruß Helmut
Danke Friedrich
also Kotlygebäse Blende voll auf.Altes Barometer in einen Luftbalon stecken und auf differenz achten.
grüße Martin -
So bin vom Boot zurück.
Hab mal ein kleines Feuer angemacht. Hab sehr schnell den Ofen zugemacht. Es gab einen Testknall gans zam und dann lief er.
Rückschlagklappen 100% dicht. Hab nicht viel Holz eingelegt.
Mußte den Kotly drosseln. Hab Abgas von 117° erreicht.
nur Anhetzmodus. Brennraum 742° O2 5,2°
Die Feststellung, die Kerne sind noch zu groß. Hab dann
den Ofen aufgemacht und einen Karton Hackschnitzel zugegeben,
da hatte ich Gas genug. Morgen werden die Kerne gestutzt und
die Form wieder einsatzbereit gemacht. Der erste versuch mit
Strahlmittelstein, zweimal mit Wasserglas gestrichen. Gerissen
ist nichts. Die Drähte im innern scheinen genug zu sein.
auf ein neues. Erstmal langt es mit der Wärme im Puffer.
mfg. Martin
