Beiträge von Heizi
Hallo Martin
danke für die Anwort.. wie hast du die Platte an der Tür fest gemacht. Ich habe mit dem Zeug ala Max meine Schrägbleche abgedeckt.Vorher hatte ich Schamotte Platten drin die haben aber nicht lange gehalten..bis jetzt ist keine von den Platten gerissen.
Gruss Roland -
Hallo Martin,
wie hat sich dein Staubfang bis jetzt aus Wittgert 922 bewährt ?
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/index.php?attachment/10082-k800-pict0099-jpg/&thumbnail=1]
Ich will mir auch so ein Teil vor die Tür machen.. wie hast du die Platte befestigt?Gruss Roland
Hallo Martin,
das mit der Holzkohle hab ich das nächste mal auch vor.Ich werde die Abschalt Temperatur mal erhöhen, niedrige hatte ich schon da läuft er zu lange und kühlt dann den Puffer am Ende wieder
Danke noch mal für die Düse.. wenn man Bedenkt das man 2500 Liter von 45 auf 85 Grad mit einer Füllung erwärmt ist das schon ok.einen schönen Sontagabend
Roland
Hallo Martin,
nach dem Einbau Deiner 12 Loch Düse steigt die Abgastemperatur beim Start
bei meinem Vigas 25 LC sehr langsam. . wenn dann die Kesseltemperatur erreicht ist läuft er wie ein Bienchen. Jetzt schaffe ich mit einer Füllung Buche ca 95 KW. Ich bin damit sehr zufrieden.Die Brenndauer verlängert sich um ca 1,5 h Abgastemperatur im Haubtbrand so 150 Grad bei einer Leistung von 25 KWh
Wie kann ich die Verzögerung der Abgastemperatur beim Start ändern, da der Kessel sich nach einer Zeit wieder abschaltet.Viele Grüsse Roland
wenn es wirlich so ist, trenne doch mal den FW Anschluss vom Kessel ( abstellen) , Tas würde ich enfernen wenn dann immer noch Wasser ankommt.. dann hat Timm recht ..
Gruß Roland
ich habe 12 Rohrlüfter unter die Gitterroste eingebaut.
Den Strom für die Lüfter liefern 2 Solarplatten a 120 W die mit einem Laderegler an eine 12 V Batterie angeschlossen sind.Ein Wechselrichter an der Batterie liefert dann die 220 V.Gruß Roland
ja da geb ich dir recht B)
Nur da gabs noch einen. . meine Frau sagte.. über all auf dem Grudstück lagerst du Holz. .wollen wir nicht mal was richtiges bauen. . und das ist nun nach ca.1 Jahr Planung draus geworden ..bin zwar kein Zimmermann ist aber alles selbst gemacht.Und darauf bin ich StolzGruss Roland
Hallo Jürgen,
die Solarpannels sind normale. .? Pannels 12 V aus der e..bucht. Da 12 V Lüfter mit grösserer Leistung zu teuer waren habe ich eine Inselanlage mit Wechselrichter auf 220V mit normalen Rohrlüftern gebaut.
Die. .Trocknungsanlage läuft nun die erste Saison und ich bin mit der Trocknung sehr zufrieden
Erst wollte ich unter die Gitterroste noch Warmluft aus einem selbst gebauten Warmluftkollektor leiten ist aber warscheinlich nicht nötig, -
dann will ich meinen Holzunterstand auch mal zeigen.
Es passen so ca 30rm rein.Das Holz lagertauf Gitterrosten die ca 30 cm vom Boden weg sind.
Auf dem Dach hab ich 2 Solarpannel gebaut die die Lüfter Seitlich bei Sonne betreibenGruss Roland
Ich habe gestern für 5 RM gespalten 1m lang 250 € bezahlt .
Gruß Roland B)
Hallo Sven,
Deine isolierte BK-Decke kannst du dir patentieren lassen.Der Selben Meinung bin ich auch.. B)
Ich bin mal gespannt, wie lange die Keramikfaserplatte bei mir hält.Bis jetzt sehe ich keine Alterung.
Gruß Roland
Fazit: die "Kleine" macht's nicht schlechter oder besser als die beiden vorher erprobten Varianten.
Im Endeffekt werde ich bei der kleinen BK bleiben. Innen B 180 x H 140 x L 500.
mfG MaxHallo Max,
das bestätigt meine Beobachtung ich werd auch bei der kleinen Brennerkammer bleiben.
So wie der Kessel nach der Isolierung der Brennkammerdecke läuft, bin ich zufrieden.Fakt ist durch die höhere BK. Temperatur findet beim Original Vigas LC eine bessere und ruhigere Verbrennung statt.Das dadurch eine höhere Abgastemperatur entsteht ist eigenlich logisch.Dem kann mann aber mit Turbos ( sehr oft im Forum beschrieben ) entgegenwirken.
Gruß Roland
Hallo Erwin
die Leistung wird in meiner Anlage mit einem Kontaktwasserzähler ,der im Rücklauf eingebaut ist über die UVR 1611 gemessen.
Gruß Roland
@ Sven,
bis auf deine Turbolatoren, nochmals besten Dank, ist eigentlich
alles, auch die Brennerdüse noch Original.
Ich wollte eigentlich mein Kessel auch.. wie du Entkalken, da die Kochgeräusche
nach einem Jahr sehr zugenommen haben, aber nochmals besten Dank für den Tip
mit der Isolierung nach oben,damit ist das das Entkalken erst ein mal aufgeschoben.
Die Verbrennung oder auch die Leistung auch mit einer geringeren Kesselaufheitzpfhase
ist besser durch die höhere Temperatur.Gruss Roland
Gruss
Hallo Max,
du hast doch nicht die Original Lamda Sonde an deinem Kessel.
Bei mir ist nach dem Einbau der Brennkammerdecke (HVS25LC) der Lamdawert im Hauptbrand <1.0 ..leider zeigt das Teil nur von 1,0 - 2,2 an.
Ist das gut oder schlecht. Kulisse oder Servo regelt dann auf 100% .Leistung des Kessels im Haubtbrand zwischen 28 und 35 KwGruß Roland
Ja,
mit einer UVR 1611.
Gruss Roland
ich habe meine Original Brennerkammer oben mit einer Keramikfaserplatte geschützt => http://www.kreativ-ofenbau.at/…cPath=146&products_id=537.
Da bei meinem Kessel Vigas HVS 25 LC die Kochgeräusche im unteren Bereich sehr stark waren.
Über die Haltbarkeit kann ich nach ca 10 Bränden keine Veränderung feststellen.
Was ich noch festgestellt habe, das dadurch eine bessere Verbrennung entsteht, Abgastemperatur geht geringfügig hoch,aber die Leistung des Kessels bleibt gleich. . oder ich empfinde das sie sogar besser geworden ist.Wie ich oben schon gesagt habe ist meine Brennerkammer noch Original,die Kochgeräusche sind vollständig weg.Gruss Roland
