Ofenrohr-Absperrer
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 6,055 times. The last Post () by hunter-ktm.
  • Hallo Lars,
    ich würde das mit einem entschiedenen Vieleicht beantworten.
    Wenn du einen Kessel mit Regelung hast, sollten die Primär- und Sekundärluftklappen nach dem Abbrand schließen. Dadurch hast du keinen Luftzug mehr durch den Kessel.
    Hast du einen Kessel ohne Regelung, wo immer Luft nachströmt, ist es eine Überlegung wert.
    Ich glaube aber auch, dass die Klappe ohne Verriegelung mit der HV-Steuerung nicht zulässig ist..........
    Udo
  • Hallo Lars,
    Würde Dir empfehlen, auf keinen Fall so eine Klappe einzubauen.
    Ist einfach zu gefährlich.
    Wie willst Du denn sicherstellen, wann die Klappe zumacht?
    Bei zu frühem Schließen kann es gefährliche Gase in Deinen Heizraum drücken.
    Ist so ähnlich, wie laufendes Auto in der verschlossenen Garage - Vergiftungsgefahr!!
    Kann mir auch nicht vorstellen, daß soetwas überhaupt erlaubt ist - ist aber nur meine Vermutung.
    mfg friedrich
  • hab mit meinem Schornsteinfeger tel. der ist absolut dagegen ,dann brauch ich mir
    auch weiter keinen Kopf machen über eine Steuerung dafür
    Kessel ist zusätzlich isoliert worden von mir
    und Umbau auf Lamda ,müsste ich erstmal gucken ob mein Kessel dafür taugt
    und wie hoch der Aufwand ist
    Gruß Lars
