Hi,
ich habe eine ähnliche Anlage (allerdings funktionierend). Auch 1000 l Puffer (mein Heizungsraum ist zu klein). Dafür mache ich den HV beim Start nur halbvoll, außerdem starte ich den HV nur wenn ich erstens den Puffer kalt habe und zweitens das Haus auch wieder heizen muß. Also läuft immer die Heizung mehr oder weniger auf volle Leistung, wenn der HV auch läuft, was den fehlenden Puffer wieder etwas kompensiert. Wenn es richtig kalt ist, lege ich eher mal noch nach einer Weile etwas Holz nach. Allerdings ist meine Hütte gut gedämmt, so daß ich den HV nur anschmeißen brauch, wenn ich auch die Zeit dazu habe (immer abends), morgens hab ich ja den heißen Speicher und dreh einfach die Heizkörper auf. Dank Absauggebläse kann ich auch nachlegen ohne daß es qualmt.
Am Puffer habe ich eine Frischwasserstation (also ein regelnder Durchlauferhitzer), da kommt das Warmwasser absolut konstant mit der richtigen (eingestellten) Temperatur raus. Du solltest da auch irgend einen Regler haben. Wenn, dann ist er bei dir kaputt!
Nach der Frischwasserstation habe ich noch einen kleinen Durchlauferhitzer (allerdings immer aus, habe ich nur letzten Winter gebraucht als ich den HV noch nicht hatte). Damit kriege ich auf alle Fälle warmes Duschwasser, selbst wenn ich den Speicher kalt hätte (z.b. wenn ich nach mehreren Tagen erstmal wieder spätabends nach Hause komme).
Mit der aufgedrehten Heizung dauert es ca. 3 h bis der Puffer sich den 70 Grad nähert, dann geht die AGT im HV auch schon langsam wieder runter. Hatte noch nie ein Problem mit Ausqualmen, es ist immer alles schön weggebrannt, relativ wenig Kohle wenn ich am nächsten Abend wieder anheize.
Ansonsten: dein Ausgleichsgefäß ist viel viel viel zu klein!
VG Karotte
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 40.951 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dixorider.
Rücklauftemperatur 70 Grad ist schon ok. Das ist ja auch ein geschlossener Kreislauf, also kommt auch kein kalkhaltiges Frischwasser immer wieder dazu. In einem mit Trinkwasser ständig geführten Rohr wärs heikler. Aber der WW-Kreislauf sollte separat sein. Den sollte man dafür aber eher nur auf 60 Grad fahren. Wenn es weniger ist, kanns ein Legionellen-Problem geben, wenn man das TW dann daraus direkt entnimmt.
Wenn mein Haus kalt ist, dauerts auch länger bis der Puffer voll wird, logisch. Abhängig davon stell ich auch die Vorlauftemperatur der Heizung dann schon mal au 60 Grad (sonst 50 Grad). -
Hallo Andreas,
wenn ich das so lese, gerade auch was du bezahlt hast, denke ich da machst du jetzt wieder einen grossen Fehler, wenn es nicht schon zu spät ist.
Du solltest nicht umbauen, sondern dir einen Gutachter holen. Ist schwer, aber hier in D vermitteln die IHKs solche Gutachter. Dann kannst du den HB auf Nachbesserung verklagen oder auf Schadenersatz.
Die Gewährleistung beträgt in Österreich meines Wissens auf feste Güter 3 Jahre, könnte also bereits zu spät sein. https://broschuerenservice.bma…tachments/REKLAMIEREN.pdfBei soviel Geld sollten auch noch die 300-500 Euro für einen Gutachter drin sein, leider müsstest du dann auch noch über einen Anwalt klagen.
Ein bischen OT:
Ich habe in letzter Zeit eigentlich nur noch Pfusch bei Handwerkern gesehen. Und dann wollen die nicht dafür gerade stehen, aber die Rechnung bringen die am letzten Tag gleich mit. Und am liebsten bar bezahlen.Deshalb kann ich jedem nur raten, wenn etwas so teures augenscheinlich nicht stimmt, einen Gutachter zu holen und erst mal nicht zahlen. Höchstens das Material bezahlen, aber nur wenn es sich weiter verwenden läßt. Bei verpfuschten Fliesen oder Parkett gar nichts bezahlen, da meist neues Material benötigt wird. Und wenn der Handwerker nicht nachbessern will muss man einen anderen komplett neu bezahlen.Soll doch der Handwerker seinen Lohn einklagen.
Klaus
Danke für den Hinweis Peter!
ZitatAm PWT ist ein Thermoventil 52 Grad eingebaut
Durch diesen Text habe ich sofort an eine Friwa gedacht, das war sooo... wohl nicht richtig verstanden...zu den Pumpen: genau so ist das auch bei mir verbaut, die Pumpe drückt das kalte Wasser in den Kessel und das warme aus dem Kessel raus, ebenso das warme vom Mischer in den Heizkreislauf
Gruß Erwin -
So da bin ich wieder
Danke Danke Danke !!! :woohoo: Kann ich gar nicht oft genug schreiben
Also
Ich hab mir so ein paar gedanken gemacht.
Ein Anwalt zu suchen und alles wieder aufzurollen ist mir zu schwer ,da es den HB nicht mehr gibt (hat Insolvenz gemacht).An Geld oder Reparatur ist da nicht mehr zu denken ,habe heut versucht da was zu erreichen.
Jetzt habe ich vor selber Hand anzulegen ,damit ich endlich was vernünftiges auf der Reihe Kriege mit meiner Heizanlage
Inmoment soll der 1000L Puffer und der 300L bleiben.Jetzt habe ich ersteinmal eine grobe Skizze gemacht ,wie es gehen könnte.
Ob es so gehen kann ,dafür brauche ich euch zur Hilfe
Was meint ihr zu der Zeichnung ,wie soll ich das noch ergänzen,einbauen Pumpen usw.
Leider ist das Wetter nicht auf meiner Seite da wir in Tirol schon fast 1m Schnee haben :laugh:
Also
mfg Andreas
[attach:1]Skizze 3.gif[/attach] -
Muss mich vielmals entschuldigen
An der Heizungszufuhr habe ich doch noch eine Pumpe sitzen
Was neues kann ich auch berichten .Mein HB ist in Insolvenz
Also kann ich da nichts mehr machen.Jetzt habe ich mir überlegt die Anlage nochmals zu verändern zwecks Pumpe und Verohrung
In der Zeichnung habe ich eine vorüberlegung gemacht
Was haltet ihr davon??? -
besser
Der HV muß nicht ganz oben einspeisen, ganz oben kann ruhig der Vorlauf zum WW sitzen
Für das WW ist das Thermomischventil schon genau das richtige, da einen Dreiwegemischer zu verwenden wäre Overkill.
Wie schon gesagt, entweder WW-Boiler oder PWT für die Warm-/Brauchwasserbereitung, beides ist alleine ausreichend.
Ansonsten brauchst du noch eine extra Steuerung um den 300 L zu beladen.
Wenn du den 300 L höher stellst als den 1000 L, beläd er sich durch Schwerkraft von alleine., ginge das?Es leuchtet ein, daß du das Speichervolumen des 300 L Boilers nicht verlieren willst. Hat der 300 L noch mehr Anschlüsse oder geht nix mehr?
Ein ElektrischerDreiwegemischer sollte in den Heizkreis und dort z.B. durch eine UVR 63-H gesteuert werden
Nachdem du ja jetzt nur noch dir selbst helfen kannst, habe ich mal in TAPPS eine Zeichnung für dich angefertigt.( Solltest du dir auch installieren, Zeichnung anbei im Zip ).
Ist eigentlich Standart: vom HV in den Puffer, dazwischen die RLA mit der Pufferladepumpe.
Dann vom Puffer in den Heizungsvorlaufmischer, beide Rückläufe ( Heizung und HV ) unten in den Puffer.
Der WW-Boiler ganz oben am Puffer abnehmen ( hier einen Entlüfter setzen ), Rücklauf über Boilerladepumpe zurück zum Puffer. Hier aber nicht ganz unten einspeisen, da der Rücklauf ja mindestens WW Temperatur hat, also normalerweise wärmer als der Heizungsrücklauf ist. Daher einen Anschluss höher in den Puffer.
Die Boilerladepumpe über einen Temperaturschalter um die 55 Grad Ein/Ausschalten. Wichtig ist hier ein zweiter Schalter, der die Pumpe nur laufen läßt, wenn der Puffer oben noch warm genug ist. Sollte so um 50 Grad eingestellt sein. Grund ist, wenn der Puffer kalt ist, hast du ja noch WW im Boiler. Wenn jetzt aber das WW unter die Mindestemperatur kommt, würde die Ladepumpe kaltes Heizungswasser durch den Wärmetauscher leiten und das WW abkühlen.
Wenn morgends die Heizung leider kalt ist, sollte die Dusche wenigstens noch warm sein.
Wenn du vor dem duschen den HV anzündest, ist die Heizung vielleicht schon danach warm.Deinen Plattenwärmetauscher stellst du bei Ebay ein oder fragst mal hier jemanden ob er das Ding haben will.
viel Spaß
Klaus
test.zip -
Danke für diese Zeichnung
Ich werde wohl danach umbauen so schnell wie möglich
Da ich ein bisschen Blöd bin habe ich da noch ein paar Fragen die du mir beantworten kannst
Wie sieht es mit einen Rückschlag in der Anlage aus ,sollte ich da auch noch welche einbauen?Wenn ja ,wo?
Dann eine dumme Frage von mir wegen der Rücklaufanhebung
In der Zeichnung ist eine Abzweigung zum Puffer und die Rücklaufanhebung ist unten eingezeichnet
Im Bild habe ich 1 - 2 - 3 eingezeichnet
Wie soll ich das im Rücklauf einbauen?
Ich will da nichts falschmachenDen PWT werde ich dann wohl rausschmeissen und verkaufen
Ach ja Ich habe da noch einen Heizungsregler "Olymp Regelstar RSU für BUMULZ und BBMUMULZ"
Den werde ich dann für die WW beischaltenmfg Andreas
Hallo Andreas,
freut mich daß dir mein Vorschlag gefällt.
Ich habe mir noch mal deine Bilder angeschaut, da ist ja eine RLA verbaut.
Eine mit regelbarem Thermostatventil, könnte Oventrop oder Heimeier sein.
Jedenfalls sollte da ein Diagramm aus Pfeilen draufsein, etwa so:A---------------->AB
xxxxxx.´
xxxxxx:
xxxxxBEingang A kommt vom Pufferrücklauf, AB geht zum Kesselrücklauf und B kommt vom T-Stück zwischen Kesselvorlauf und Puffervorlauf (oben). Der Fühler sitzt dann an der Leitung AB zum Kesselrücklauf.
Zu den Rückschlagventilen: Bei mir sitzt hinter jeder Pumpe ein Rückschlagventil. Ob das wirklich gebraucht wird weis ich nicht. Jedenfalls betreibe ich einen Heizungsstrang rein über Schwerkraft durch eine stehende Pumpe und zwar rückwärts zur Förderrichtung (hier ohne Rückschlagklappe). Also schaden kann so eine Klappe jedenfalls nicht.
Wenn du noch einen Puffer später nachrüsten möchtest und nicht wieder die Anschlüsse ändern möchtest, so kannst du bei gleichen Puffern diese auch paralell schalten. Dann musst du aber jetzt schon die Anschlüsse dazu vorsehen und mit Ventilen absperren. Am besten eine möglichst grosse Leitung oben, eine in der Mitte und eine unten. Ich habe da mal irgendwo flexible Metallschläuche mit Verschraubungen dazu gesehen. Damit geht das schnell und du hast ein wenig mehr Spielraum beim aufstellen. Außerdem kannst du im Sommer den letzten Puffer absperren und mit weniger Energie schneller auf 80 Grad aufheizen.
Klaus
viel Spaß
Klaus
[/attach]Prinzipiell ist ein Plattenwärmetauscher (=Frischwasserstation) doch besser geeignet zur WW-Bereitung, denn wenn er vernünftig groß ist, erzeugt er niedrigere Rücklauftemperaturen als ein/der 300 L Boiler. Und man hält nicht so einen großen Ww-Vorrat warm (Legionellengefahr).
Den Rücklauf vom Boiler nicht ganz unten anschließen, heißt, daß man einerseits nicht den vollen Pufferinhalt für Ww nutzen kann Das Ziel sollte immer sein, eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur zu haben und diese ganz unten einzuspeisen. Außerdem: wenn ich 45 Grad fixiert im unteren Drittel einspeise, gibt es nur ein enges Zeitfenster, wo die 45 Grad gut in die Pufferschichtung passen. Den ganzen Rest der Zeit treffen die 45 Grad entweder auf kälteres oder auf wärmeres WasserIch würde den Boiler vorläufig wie einen Puffer nutzen, in Reihe mit dem 1000 L Puffer schalten - hierbei muß aber der Boiler mit Heizungswasser durchströmt werden, nicht über die Wärmetauscherwendel. Dann den PWT so wie im Schema von Klaus anstelle des Boilers anschließen:
Vorlauf komtm immer an den ersten Pufferganz oben, Rücklauf an den letzten Puffer ganz unten -
hallo Peter,
das mit der hohen Rücklauftemperatur vom WW-Boiler muss Andreas so akzeptieren. Andere speisen den Rücklauf generell unten ein, da ist der etwas höherer Anschluss ein guter Kompromis.
Der Wärmetauscher mag energetisch besser sein, nur funktioniert der nur wenn der Puffer heiß ist. Bei Andreas kann es aber passieren, daß der Puffer ganz auskühlt. Da ist warmes Wasser zum Duschen angenehmer.
Einen Warmwasserboiler als Puffer zu verwenden ist auch nicht gerade die Lösung.
Ich denke, Andreas sollte erst mal nach dem Motto keep it simpel vorgehen damit
überhaupt mal was läuft. Das mit dem Wärmetauscher zu verkaufen kann er ja erst mal verschieben und sehen wie er mit der Pufferleistung hinkommt.Klaus
Hi,
wollte wegen "Puffer auskühlen" gerade schreiben: "da braucht er doch nur den Sensor seiner Heizungssteuerung tiefer an den Puffer zu setzen". Aber Andreas hat ja gar keine Heizungssteuerung.
Also im momentanen, etwas krüppeligen Zustand der Anlage hast du wohl recht mit der Verwendung des Boilers für WW. -
:lol: Danke euch beiden für die Infos :woohoo:
Ich habe mich entschieden ,werde die Anlage nach "keep it simpel" betreiben ,damit ich sehen kann wie es erst mal läuft mit einer vernünftig angeschlossenen Anlage.
Werde sicherlich froh sein ,wenn ich es mal laufen habe.Es ist auch richtig das der Puffer des öfteren Kalt ist und ich erst mal nach Hause komme und dann erst Dusche oder halt nach dem Ersten Einheizen
Ich habe vor in Kürzester Zeit alles umzubauen an einem Wochenende ,wenn ich mal nicht arbeiten muss,obs draußen kalt ist oder nicht.Das Material muss ich ja ebenfalls noch kaufen
Die Heizungssteuerung werde ich noch anschließen damit alles auch einen Sinn ergibt mit dem Mischermotor für die Heizkörper und dem Ein/Aus Signal des WW Speichers
Ich kann nur sagen Herzlichen Glückwunsch euch allen für diese mithilfe bei meinen Projekt
Auch werde ich überlegen noch einen weiteren Pufferspeicher mir zuzulegen im Spätsommer ,damit ich einfach mehr Speichern kann .
Die RLA ist mit einem Heimeier Themostat fest auf 60 Grad eingestellt
Das Bild auf dem T - Stück ist Links I -gerader Pfeil nach Rechts II und T nachunten III
wie beschrieben mit A/AB/B
Danke auch hierfür für die erklärung
Andreas aus Tirol mit zurzeit 1m Neuschnee in den letzten 3 Tagen :woohoo:
Werde dann natürlich von meinen Fortschritt berichten hier.
Hallo Andreas,
Habe ebenfalls deine Probleme aufmerksam verfolgt. Ich wünsche Dir gutes Gelingen, nur würde ich nicht erst mit Kompromissen
beginnen. Du machst alles doppelt nicht nur mehr Zeitaufwand für die Arbeiten, möglich auch unnötige Kosten.
Für WW auf alle Fälle eine Frischwasserstation einsetzen. Du wirst es nicht bereuen. Für die Regelung würde ich Dir eine UVR der
Technischen Alternative vorschlagen. Damit kannst Du alle Regelungsanforderungen lösen. Der Hersteller bietet genügend vorprogrammierte Beispiele an.
Die müsstest Du dann nur noch Deinen Gegebenheiten anpassen.
Der Weg ist das Ziel
Michael -
hallo Wilhelm, ich sehe da keine Kompromisse. Eine FriWa ist natürlich hygjenischer und von der Energiebilanz her besser als ein Boiler, aber wenn Puffer kalt, dann auch Dusche kalt. Ok, nicht ganz kalt, aber bei 40 Grad Puffer bringt die höchstens 30 Grad Wasser. Der Boiler bleibt ohne Zirkulation mindestens 12 Stunden auf 50 Grad. Und das ist der Unterschied zwischen erfrischend und wohlfühlen.
Andreas hat aber ein ganz anderes Problem: der 1000 Liter Puffer ist viel zu klein.
Ich habe mir mal den HV angesehen, wenig Infos, aber er hat Lambda mit 2 Belimos. Ich denke, da ist eine getrennte Primär und Sekundärluft drin, ist ein Saugzugkessel. Preislich habe ich was von über 8.000 Euro für 25 Kw gelesen, ist schon eine Ansage.
Jedenfalls hat der Füllraum 150 Liter für 50 cm Stücke, Brenndauer 5-6 Std.
Das kommt so hin mit meiner Daumen-Kalkulation von ca. 150 KW pro Füllung. Der Puffer kann zwischen ca. 55 und 85 Grad arbeiten, das sind demnach gerade mal 35 KWh. Wenn die Heizung 3-4 Std. mit vollem Puffer funktioniert, liegt der Heizbedarf bei ca. 10 KWh im Winter..
Der HV schafft den Puffer mit Heizungsabnahme in 2 Std zu füllen, das wären dann (25 - 10)*2 = 30. Passt also mit dem Daumen. Dazu dürfte der Kessel aber nur zu 1/4 gefüllt sein, sonst geht der in die Regulierung und teert den Kamin zu ( brennt dann irgendwann mal ).
Es ist nicht gerade das was der Ofen machen sollte.
Nach den Werten und auch nach dem Komfort sollte der Puffer 24 Std. durchhalten, das wären dann ca. 12 Std. Heizleistung a 10 KWh gleich 120 KWh Tagesbedarf.Der Ofen bringt vollgelegt ca. 150 KWh ( 25 KW*5-6 Std.) somit wäre ein Puffer mit 4000 Liter das richtige.
Falls der HV die Leistung nicht ganz bringt und die Heizung parallel abnimmt müssen immer noch ca. 90 KWh in den Puffer, das wären dann 3000 Liter. Dann muss aber 2 x am Tag angeheizt werden.
Wie auch immer, das Problem ist der Puffer. Mit ausreichend Puffer geht dann auch die FriWa wieder einwandfrei.
Also entweder kleiner Puffer und mehrfach anfeuern/ nachlegen und WW-Boiler oder gleich richtig dimensionieren und grosser Puffer mit FriWa.
Genau kann das mit dem Excel-Tool in der Dimensionierungshilfe berechnet werden, meine Daumenwerte sollen nur mal die Problematik aufzeigen.Klaus
also ich finde es einfach genial wie man den Pufferbedarf und alles andere berechnen kann.
Auch finde ich es echt super von klschneider ,wie er sich bei mir reinlegt,das hätte ich so nicht erwartet.Da kann ich nur sehr viel Lob aussprechen und wieder tausend Dank "vergelt`s Gott abermal" sagenJetzt habe ich mal die Bedienungsanleitung vorgekramt um zu sehen was Drinsteht
Ich habe einen Olymp TT25 Lambdastar mit O2 Steuerung und Saugzuggebläse
NennWärmeleistung 25 KW ,Feuerungswärmeleistung 29,4 KW ,Wärmeleistungsbereich 13,5 - 25 KW ,Kesselwasservolumen 150L ,Kesselvolumen 150L , Max Hollzscheitlänge 50 cm ,Max Füllmenge Laubholz 49 Kg, Nutzbarer Energieinhalt 167 Kwh , Brenndauer 6,5 - 12 Std. ,Speichervolumen empflen von Olymp 1000L Kesselwirkungsgrad 85%Bezahlt habe ich für den Kessel 8.990€ ,für den 1000L Speicher 985€ inkl.Iso ein Austria mail PSM1000 , für WWheizkkreis 1400€ ein WWHK 27 LT und dann natürlich Heizkörper Verrohrung und kleinteile den Rest
Jetzt versuche ich im Sommer entweder 1000 oder 2000 L Puffer nachzukaufen.mit der Breite und der Tiefe habe ich kein Problem nur mit der Höhe da ich nur noch 2,10m zur verfügung habe
vieleicht schaue ich auch mal nach gebrauchte Puffer.Jetzt weiß ich nur noch nicht ob in Reihe oder Paralell,aber ihr helft mir dann hoffentlich wieder ,damit ich keine Bauchlandung mache.
Danke mfg
B) Andreas -
Hallo
Das wollte ich auch noch reinstellen ,den Regelstar RSU den ich hab
RegelStar RSU BBMUMULZ
zweistufig, 2 Mischerkreise
Ersatzgerät für alle Polymat 2969 Regler (Fühler können alle weiterverwendet
werden, Fernsteller müssen getauscht werden)
Regeleinheit für Kesselsteuerung (2 Kessel oder 1 Kessel mit 2-stufigem Brenner) 2
Mischerkreise, Warmwasserbereitung und 1 Multifunktionsausgang
- Steuerung der Ein- und Ausschalttemperatur (Intervallheizung) von 2 Kesseln, bzw.
einem 2-stufigen Brenner
- Zeitprogramm für 2 Mischerkreise und Warmwasserbereitung
- Multifunktionsausgang für Zirkulationspumpensteuerung (zeitgesteuert), bzw.
Differenzsteuerung oder Rücklaufanhebung (temperaturgesteuert)
- Energiesparende kesselschonende Brennerlaufzeitanpassung
- Fühlererkennung (automatische Systemerkennung über angeschlossene Fühler)
- DF-Empfänger (automatische Zeitkorrektur, automatische Sommer-Winter-Umschaltung
mittels zusätzlichem Funkuhrmodul optional)
- Alle Kabelanschlüsse direkt am Regler (codierte Stecker)
- Bedarfsabhängige Pumpenschaltung und Anfahrentlastung für Kesselschutz
(Pumpenblockierschutz, Abschaltung-Heizgrenze Tag/Nacht)
- 4-Draht-Bus für die Kommunikation mit anderen Modulen (bis zu 15 Heizkreise)mfg
Andreas -
da hast du ja eine komplette Heizungsregelung, sogar für 2 Heizkreise und WW.
Die Brennersteuerung brauchst du nicht, falls das Warmwasser mit Zirkulation verlegt ist geht auch die Zirkulationspumpe damit zu steuern. Dann ist ja auch ein Motormischer installiert, Typ ist auf den Bildern schwer zu erkennen.
Trotzdem brauchst du noch einen einfachen Temperaturschalter bis ca. 75 Grad mit Anlegefühler. Umschalter für 220 Volt. Den schaltest du in die Zuleitung der WW-Ladepumpe und zwar so, daß der Schließer bei eingestellt 60 Grad schaltet.
Den Fühler an den 1. Puffer, dort wo die Leitung zum WW-Boiler Wärmetauscher rausgeht. Damit läuft die Pumpe nur wenn der Puffer noch über 60 Grad hat und das WW wird nicht abgekühlt.mfg
Klaus
