schon wieder Zugbegrenzer
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,906 times. The last Post () by Ramsau1.
    ich habe an einem Schornstein aus Edelstahl einen Öl-Kessel mit Zugbegrenzer und einen HV Attack DPX 45 Profi angeschlossen. Ein gleichzeitiger Einsatz der beiden ist durch einen Thermostat ausgeschlossen.
    Ich habe bisher durch Minimieren der Primärluft und der Sekundärluft sowie des Gebläses auf 20 % den höheren Schornsteinzug beim HV runtergeregelt. Bloß das ist kein Endzustand.
    - kann ich durch den Zugbegrenzer des Ölkessels den Zug begrenzen???? alle Versuche sind bisher fehlgeschlagen.
    - kann ich den Zugbegrenzer in das lange Rauchrohr (in der Mitte) einbauen.
    Danke für Eure Tips.
    Rainer
    [attach:1]Zugbegrenzer.jpg[/attach]
  • Hallo Rainer,
    Du fragst
    Durch das fehlende Bild kann ich das nicht beurteilen. Wenn das lange Rohr vom Holzvergaser kommt und zum Schornstein führt kannst Du dort eine Nebenluftvorrichtung ein bauen, ist sogar der beste Platz dafür.
    Gruß Helmut
