Flammtronik vs Werkslamda
There are 53 replies in this Thread which was already clicked 32,750 times. The last Post () by Zäherer.
  • Hi Leute,
    da ich gerade immer noch bei der Frage stehe, welcher Kessel es denn werden soll und die Zeit langsam drängt, stellt sich mir die Frage was besser ist:
    Billiger Standard Kessel mit umbau auf Flammtronik Steuerung
    oder
    Kessel mit integrierter Lamdaregelung
    Kostenpunkt ist denke ich fast gleich.
    Die Frage ist, was besser taugt? Und wie leicht/schwer ist die integration der Flammtronik?
    Guido
    Guido
  • Hallo Guido,
    was dich das kostet kann man ja rechnen. Bei den Kesseln mit integrierter Lambda hast Du aber keine Lufttrennung und diese ist für einen hohen Wirkungsgrad sehr wichtig, würde mal sagen unumgänglich :)
    Eine Lufttrennung am Kessel zu schaffen ist kein großer Aufwand, Beispiele gibt es hier genug im Forum und jeder ist bei Fragen auch gerne behilflich. Wenn der Kessel dann fertig umgebaut ist wir die Installation der FlammTronik nicht mehr das große Problem sein. Einen Anschlussplan gibt es auf unserer Homepage. Wenn dann doch noch Fragen auftauchen einfach hier wieder nachfragen, der Großteil der ständig anwesenden User hier hat das schon alles erfolgreich hinter sich gebracht.
    Ich denke aber ein günstiger Holzvergaser und die FlammTronik inkl. Lambdaregelung dazu ist wesentlich günstiger als Kessel mit Lambda die so angeboten werden.
    Gruß Helmut
  • Bei billiger Standard Kessel kommts drauf an, welche Steuerung schon drin ist. Die Ak 3000 z.B. scheint schon ganz gut, wenn du da den Lambdacheck dazunimmst, hast du wohl das beste Preis-Leistungsverhältnis. Bei manchen anderen günstigen Kesseln ist die Steuerung so primitiv, daß sich die Flammtronik dann wirklich lohnt
  • Mh...
    also wenns um den Orlan Super 25 geht, wüsst ich gerne wo er Preis gesehen wurde... Ich brauche aber eh nen 35-40kWh Kessel.
    Wohnt zufällig jemand in NRW der ne Flammtronik installiert hat?
    Guido
  • Sag mal Stefan, hast du solche Turbulatoren in deinem Orlan Super wie hier auf dem Bild oder nur gedrehte Flacheisen?
  • der 40er kostet bei kothly ca 1000 € mehr.
    klar kommt der auch an - polen klauen nicht im eigenem land - erst hier ;)
    bin auch noch am überlegen ob mir der 25er wirklich reicht oder ob ich nicht den 40er nehmen sollte.
    bald - das sag ich schon seit 2 jahren, aber ich glaub dran.
    dabei fällt mir ein, war hier nicht ein user der seinen 25er wieder aktiviert hat, weil der 40er nicht laufen wollte - lag glaub ich am schornstein.
  • ach du Schande. Wann haben die das denn geändert oder hatte der Orlan Super ohne D schon immer diese Flacheisen?
    Ein begabter Mensch aus hab ich wieder vergessen baut die "richtigen" Turbulatoren jetzt für sich nach und wird dann vielleicht auch einen Bericht verfassen.
    Vielleicht macht er ja eine Serie draus.
    Das Dumme ist auch, die Flacheisen sind nicht stark genug gewendelt um mit ihrem Hub die Röhre ganz freizukratzen und die Flacheisen haben nur 35 mm Durchmesser, bei 45 mm WT-Röhre innen auch witzlos
  • und was hat dein Beitrag mit dem 3 Jahre alten Thread jetzt zu tun?
    wundert sich
    René
  • Da hat Holger auch seinen 25 KW her, mit einer 12 Loch Düse sind dem Schorni die Augen rausgefallen,
    so gut brennen hat er in seinem Bezirk keinen.
    Nur Brennkammer hinten mit 5cm Ytong zugestellt, Er hat noch die sen U Stein bis an die Decke angehoben,
    kann man auch nach oben zu machen und dann das U Teil die Rundung auch zu machen .
    Dann die Prim. Luft sehr weit drosseln. Wenn ales im Brennraum orange leuchtet ist er besimmt ok und
    schafft auch die Abnahme ohne große Regelung. Mit Flammtronik ist es natürlich leichter immer im Bereich zu bleiben,auch nach dem Nachlegen.
    Grüße Martin
    Der Österreicher hat eifach einen super Preis, dafür kann man den nehmen.
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • @ martin
    funzt das mit der anderen düse + " unterlegen" auch beim 40 kw olan - ohne D ???
    das : " schafft auch die Abnahme ohne große Regelung " wäre mir sehr wichtig.
    - kennst du den genauen unterschied zwischen orlan super und dem super D ????
    gruss michl
    Ja würde mich auch interresieren.
    Puuuu hab grad mal geschaut die Flamtronik mit dem Notwendigen Drehzahlmodul kostet zusammen 782 € das ja schon ne ganze Menge.
    Dazu kommt ja dann noch ein lüfter von Kotly.
    Gruß Josty
  • hallo
    hier ist öfter zu lesen das man für die FT all incl. ca. 1 000 E rechnen muss
    wenn er nur mit der steuerung vernünftig läuft wäre er bei mir ausm rennen
    weil sb 40 LC abz. 1 400 förderung ca. 3 400 - und ich muss nix drann machen ??
    evtl. giebts aber auch eine günstigere funzende nachrüstregelung ?????
    warum hast du dich für den entschieden ???
    kann man deine " entscheidungsfindung " hier irgendwo nachlesen ?
    gruss michl
    ein bekannter hat den Orlan 40Kw seit 7 jahren laufen und heizt damit 3 häuser mit insgesamt 500 Qm.
    Er ist Super zufrieden damit
    bei http://www.unitrading.at kostet er 2200€ der Preis ist unschlagbar.
    Hab ja alle komponenten für meinen Umbau da hab für ca. 8000 € Heizungskomponenten im Keller liegen.
    nächste Woche geht dann der Umbau Los ( Umstellung von Ölzentralheizung auf HV Heizung ) mit dem Orlan 40Kw und 3200 Liter Pufferspeicher und Friwa Station.
    Da ich selbst gerne Bastle werde ich wohl noch die Flamtronik mit Lufttrennung nachrüsten.
    30% Holzersparniss sollen wohl mit der Flamtronik möglich sein.
    PS: bei meinem Bekannten läuft er seit 6 Jahren ohne Flamtronik mit Originalsteuerung seit letztem jahr hat er Flamtronik nachgerüstet und dadurch von 40 ster auf 30 ster pro jahr gekommen.
    Gruß Josty
  • Das kann ich dir so nicht glauben :whistle: Dann hatte dein Bekannter vom Holzheizen keine Ahnung und fuhr eine AGT jenseits der 350° B)
    Bevor du beginnst einen Hydraulikplan zu erstellen, würde ich an deiner stelle vorher nachdenken wie du eine eventuelle RWN realisierst, da dies nämlich bei der FT nicht gerade als sehr zufriedenstellend ist.
    Und RWN trägt natürlich zur Holzersparniss bei :)
    Und die Kesselvorwärmung schütz den Kessel vor Korrosion ;)
