So warm ist es bei mir unter der Haube auch. Wobei ich diese Temperaturen noch für moderat halte.
Elektronik altert schneller bei Wärme, besonders Elkos. Siliziumteile eher nicht. Am meisten ausmachen dürften
die ständigen Temperaturunterschiede zwischen Heizen und Ruhephase bzw Ausdehnung und zusammenziehen der Leiterbahnen und Anschlüsse der Bauteile
Ist die Platine schlecht verarbeitet, gibts irgendwann Wackler oder Brüche/Kontaktschwierigkeiten
AK 2005 Wechseln oder Ändern ?
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 23.661 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Patrol_Franz.
Hallo Peter
ich finde auch das die Themperatur nicht zu hoch ist
vieleicht bau ich ja noch einen PC Lüfter ein wenn die Generaldämmung vom Ganzen HV nicht gut genug wirdGruß Franz
Hallo zusammen
Habe am Samstag versuchsweise eine Lufttrennung für die FlammTronik zusammengebaut
bin dabei auf Löcher gestoßen die mir noch nie aufgefallen sind
siehe Bilder
diese vier Löcher gehen in den Unteren Brennraum
was bezwecken sie
wer hat ne idee oder weis es ?für eure Antworten im voraus vielen Dank
Gruß Franz
was bezwecken sie ?das sind Bohrungen für die Tertiärluft.
Ich habe sie zugemacht. -
Hallo HB53
Vielen Dank für deine Antwort und den Link
werde ich mal alles zu diesen Thema durchlesen
lass sie aber erst mal offen bis ich mit meinen Umbau fertig binGruß Franz
Diese Territär-Löcher sind nur in älteren Kesseln vorhanden.Wozu weiß eigentlich niemand.Bei den neueren Kesseln sind diese nicht mehr vorhanden.Soviel mir bekannt ist,wurden diese Löcher bei den meisten(denen es aufgefallen ist)einfach zugemacht.
Horst! -
Ein Hallo an alle
War jetzt schon längere Zeit nicht mehr hier und bin gerade drüber meinen Originalen Düsenstein zu Wechseln
Kann mir jemand sagen wie genau ich das anstellen muß ?
Habe mal gelesen das man da einen bestimmten Silikon bis 1500°C braucht
Wo bekommt man den den ?
Für eine Anleitung wäre ich sehr dankbar
Gruß Franz -
Hallo Franz
User Sven hat hier mal beschrieben den Stein mit Steinwolle einzusetzen und ich habe das so gemacht, was zu meiner vollen Zufriedenheit auch funktioniert. 1 cm Streifen aufkleben und einsetzten.Wenig Aufwand aber sehr gutes Ergebnis.
mfG Ralph
Hallo zusammen
Habe mich leider längere Zeit nicht mehr melden können weil ich Gesundheitlich sehr angeschlagen bin.
Habe seit meinen Umbau auf die FT
( meine Frau ist von der einfachen Bedienung so begeistert das ich kaum noch heizen darf )
keinerlei Probleme mehr mit meinen HV von Solarbayer.
Bin auch Leider noch nicht dazu gekommen die Düse zu wechseln, suche auch noch selbige mit mehreren Löchern.
Habe aber jetzt das Problem das mein DeDietrich Ölkessel, mit dem ich die Heizung im Haus steuere, langsam aber sicher seinen Geist aufgibt weil sich die Steuerung immer wieder Aufhängt.
Was würdet Ihr mir den empfehlen?
Welche Steuerung ?
Ich lege sehr großen Wert auf Eure Meinung
weil ich mit der FT die Mir viele von Euch empfohlen haben sehr gute Erfahrungen gemacht habe
Gruß Franz -
Hallo Franz,
kommt darauf an, was du alles regeln willst.
Wenn du "nur" einen Heizkreis hast und evtl. noch die Ladepumpe des HV (mit Mischer in der Rücklaufanhebung) versorgen willst, würde eine einfache von TA reichen...zum Beispiel diese hier: UVR 63-H
Grundsätzlich sind die Regelungen von TA sehr ausgereift und zuverlässig.
Wenn du mehr damit machen willst, gibt es auch größere Regelungen (z.B. die UVR63 )Und alles Monster natürlich die frei programierbare UVR1611 (wobei die mehrere Heizkreise, Ladepumpe, Wärmemengenzähler und Solaranbindung kann... was du sicher nicht benötigen wirst).
Gruß Yves
Wenn der Plan von der Fa. Sieger stammt nehme ich einmal stark an das das schon gehen wird.
Trotzdem würde ich das nicht so machen.
Immer über den Öl/Gas-Kessel zu gehen ist nicht optimal.mfg
HJH -
Ja ich weis das das nicht optimal ist
aber im moment geht es nicht anders
werde es ändern wenn der Ölkessel weg kommt
und dafür ein Pelletskessel und noch ein weiterer Pufferspeicher eingebaut wird.
Im moment geht es mir darum mit einer seperaten Steuerung den Ölkessel und auch den rest der Heizung steuern zu können
und diese Steuerung auch dann noch für den Pelletskessel nehmen zu können.
Gruß Franz -
Hallo Franz,
beim gezeigten Schmema (Holzvergaser, Öler, zwei Heizkreise und WW-Ladepumpe) wird es schwer eine Standardregelung zu finden, die auf dieses Schema passt.
Sollte nix passendes verfügbar sein... eine UVR1611 macht das problemlos.
Allerdings musst du dann entweder jemand fürs programmieren zahlen, oder dich selbst in die Materie einarbeiten.
Ich habe meine UVR1611 auch vorprogrammiert (auf mein eigenes, spezielles Hydraulikschema) gekauft. Hat auch alles auf Anhieb funktioniert. Bezogen habe ich die UVR1611 inkl Programmierung bei Alpha Thermotec.
Einfach dort anrufen und mit dem Chef reden (Carsten Luckow).
Ich habe alles telefonisch mit ihm geklärt und meinen Plan per Email geschickt.
War sehr zufrieden mit der Abwicklung.Mittlerweile habe ich mich ein wenig "eingearbeitet" und noch ein paar Anpassungen vorgenommen. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Yves
Hallo Yves
Danke für deine Antwort
und die UVR 1611 ist warscheinlich das non plus ultra
die ich auch vieleicht irgendwann mal kaufen werdeAber im moment brauch ich eigentlich
nur eine Steuerung die sagt wann :- meinen Ölkessel einschalten und ausschalten soll
- meine Pumpe für das Brauchwasser ( mit Temperatur) steuert
- meine Heizkreispumpe von.. bis.. Uhr ein/ausschaltet
- und meinen Mischer Außentemperatur abhängig am besten mit Nachtabsenkung einstellt.Das ist ja eigentlich alles
grinsDer Rest der Anlage steuert sich ja eigentlich jetzt schon von selbst
aber da wird sich bestimmt noch was kostengünstiges findenGruß Franz
Hallo Yves
Na dann schau dir doch mal meine Links zu der UVR63 an. Die kann drei voneinander unabhängige Hydraulikkreis regeln inkl. Mischer.
Musst mal auf der Homepage bei der Regelung im Reiter "Schemen" schauen, ob eins für dich passt.
Dann wäre alles geritztGruß Yves
PS: hier ist der Link zu den Links :cheer: --> Klick mich...
vielen Dank noch mal für deine Hilfe
mein problem hat sich für den moment erledigt
ich habe eine Steuerung für meinen DeDietrich Heizkessel von einen bekannten Heizungsbauer zum nulltarif bekommen und diese umgebaut so das sie für mich auch hin haut
jetzt kann ich mich in alle ruhe um meine große Brennkammer und entlich auch um einen neuen Düsenstein kümmern
Gruß Franz
