Atmos VS. Attack
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 10,739 times. The last Post () by wincc.
    bin schon seit einiger zeit hier am mitlesen sowie auch im atmos-forum
    bin total begeistert und habe mich nun entschlossen mir auch einen holzvergaser zuzulegen
    soll ein atmos dc 30 oder 40 gse oder ein attack dpx 35 oder 45 werden
    beide können von mir nach dem kauf auch angepasst werden falls dies notwendig sein sollte
    ich werde ein lambdacheck zur Restsauerstoffauswertung verbauen und den Holzvergaser dann mit einer Simatic S7 300
    steuern und regeln welche bereits meine Solarthermieanlage , Ölheizung, Heizkreise, Brauchwasser bedient.
    Derzeit habe ich einen Alten Dauerbrandofen mit selbstkonstruierten wärmetauschern der ca 8-10 kw bringt am brennen.
    Da dieser zur warmlufterzeugung sowie zur heizungsunterstützung dient und leistungsmäßig etwas schwach ist soll dieser nun durch
    einen holzvergaser ersetzt werden
    Was haltet ihr vom Atmos gse bzw vom Attack dpx in Bezug auf Preis/leistung, Qualität, Beschickung mit Brennstoff, Scheitlänge, Säuberung, Abbrand, Hohlbrand, usw
    bin gespannt auf eure antworten
    ja der Attack hat nen Reinigungshebel am Wärmetauscher
    die Grundlagen sind mir bestens bekannt
    Tendiere im Moment eher zum Attack DPX 35 da er mir von der Baugröße eher zusagt
    wie gesagt er hat auch einen Reigungshebel für den Wärmetauscher sowie eine bereits getrennte Sekundär- und Primärluftklappe
    Die Brennraumgröße ist 112 Liter bei 650mm Scheitlänge beim Atmos DC 30 GSE wären es 120 Liter bei 530mm Scheitholzlänge
    Was sagt ihr zu den Maßen des Brennstoffschachtes ????? Was wäre da günstiger?
    Der Wasserinhalt des Tauschers vom Attack DPX 35 ist 78 Liter beim Atmos DC 30 GSE hingegen sind es 105 Liter
    Ist weniger in dem Fall mehr? oder ist eher mehr Volumen angebrachter?
    Was mir sehr entgegenkommt ist der Preis des Attack DPX 35 mit 2300-2600 Euro und das er BAFA föderfähig ist
  • Achja meine derzeitige Heizungsanlage :
    Pufferspeicher : 2x 1000 Liter + 2x 900 Liter mit Schichtleitsystem
    Brauchwasser : 1x 300 Liter mit 2 Tauscherspiralen
    Ölheizung : Rotex A1 18kW Vorlaufgeregelt über Pumpendrehzahl
    Solarthermie : Röhrenkollektoren 30m² aufgeständert auf 55°,
    je 15m² in Reihe / Parallel mit Motorkugelventilen,
    2x Plattentauscher in Reihe
    2x Globalstrahlungssensor + 1 x Regensensor,
    Überertragsvernichtung mit umgebautem Günther
    Kühlgerättauscher mit Lüfter,
    Holzheizung : Dauerbrandofen mit Eigenbau Wärmetauschern und
    Abgastemperaturregelung mit Belimoklappen
    Umwälzpumpen : 3x Wilo RS 25/4 PWM geregelt mit Solid State Relais
    : 2x Wilo RS 20/6 PWM geregelt mit Solid State Relais
    : 3x Wilo Stratos Pico für Heizkreise
    Temperaturfühler : 42x PT100, 2x PT1000, 2x NiCrNi
    Steuerung : Simatic-S7 CPU 315 2DP + Ethernet
    Visualisierung : 6" und 10" Touchpanel + Server mit WinCC Flexible
    Heizungswasser : automatische Druckhaltung mit behandeltem Wasser
    Stromversorung : 2x 1800VA USV mit je einem 36V / 42Ah Powerpack
    für 12 Std Regelung und Pumpenlaufzeit
    bei Stromausfall
    Wärmemenge : 5 Durchflussmessungen analog für Wärmemengenauswertung
    geplanter Webserver mit Livedaten und Logger.
  • weis keiner was dazu?
  • hmm, doch.
    Wenn du meinst, du mußt gerade den HV von Attack nehmen, der bei manchen nicht so doll läuft, dann fällt den meisten nix mehr zu ein :whistle:
    außerdem ist der Brennraum nicht gerade groß. Du hast dann 3800 L Puffer + 300 L WW. Da mußt du den DPX 35 zwei mal ganz voll machen um die aufzuheizen.
    Der Füllraum vom Atmos 30 gse ist auch nicht größer und der 30gse braucht anscheinend am meisten Feingefühl zur Einstellung
    Wenn ich du wäre, würde ich was mit mehr Füllraum nehmen
  • hmm, doch.
    =) ich muss ihn ja nicht nehmen =) ich tendiere nur eben gerade dazu ... ist ja noch nichts entschieden lass mich gern eines besseren belehren dafür frag ich ja nach =)
    welchen hv würdet ihr mir den empfehlen?
    wie verhält sich das mit dem Tauschervolumen ?
  • Der Wasserinhalt des Tauschers vom Attack DPX 35 ist 78 Liter beim Atmos DC 30 GSE hingegen sind es 105 Liter
    das dürfte der Gesamte Inhalt sein nicht nur vom Tauscher
    wenn du im Atmosforum fragst, wird sofort der Atmos empfohlen, ist ein Werksforum
    hier haben die meisten Vigas und Orlan , was erwartest du?
  • Weis jemand ob mehr Tauschervolumen besser ist ?
    oder weniger Volumen mehr Sinn macht?
    Denke mal bei weniger Volumen muss die Pumpen bzw Verrohrung dementsprechend mehr Wärme abtransportieren könne da sich die geringere Menge
    vermutlich schneller aufheizt .
    oder wie seht ihr das ???????
