Vergütung von Beton
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 8,981 times. The last Post () by pudding.
    ich hab die letzten Tage etwas recherchiert über und um Beton...
    um die Themen von Friedrich, Max oder Martin nicht abdriften zu lassen hab ich mal ein neues eröffnet
    ich will hier mal, wie ich finde, interessante Berichte für Düsenbastler und zu Reparaturzwecken einstellen.
    Leider läßt sich eine .pdf nicht hochladen , gibt es da ev. Größenbeschränkungen?
    bei den Versuchen das hochzuladen , hab ich das leider nicht in die Kategorie gebracht wo ich es haben wollte, sch...ade
    http://www.buetzer.info/filead…ateien/Zementhaertung.pdf
    http://www.beginner-ag.de/down…nologie/Bindemittel_2.pdf
    http://www.zementindustrie.at/…berflaechenverguetung.pdf
    http://www.patent-de.com/19880211/DE3621838C1.html
    so, hab mir die Links gesucht das geht,
    in dem Merkblatt wird auch über zersetzende Substanzen geschrieben
  • Hallo Hartmut,
    sehr interessant und bei der letzten Düse genau so gesehen,
    ich hatte mehr auf die Richtung Verbesserung der Festigkeit und "imprägnieren" Wert gelegt und gesucht
    wenn alle Richtungen besser bekannt sind, sollte das doch auch irgendwie helfen
    das Alkalibursting klingt sehr plausibel.
    Zumal ich ähnlich gelagerte Diffusions-/Reaktionsmechanismen aus der Metallurgie kenne.
    Man glaubt gar nicht wieviel "Material" sich in einer Korn- oder Gefügegrenze bzw.
    in einem Riss/Spalt per Diffusion bewegen kann.
    Ach ja und die "Pottasche" (Kaliumcarbonat) ist bei unserer Holzverbrennung allgegenwärtig.
    Ich sage nur "lila Flamme".
    mfG Max
  • Hallo Hartmut,
    sehr interessanter Link, danke...
    Die Produktpalette von Keraplan dürfte doch unsere Betondüsenbauer interessieren.
    Es gibt sogar einen dichten Feuerbeton, der selbstfliessend ist.
    --> fliessender Beuerbeton
    Das dürfte zumindest die Luftprobleme verringern und macht Rütteln nicht zwingend notwendig.
    Maximale Betriebstemperatur 1600°C :blink:
    Die Beständigkeit gegenüber den aggressiven Gasen, die bei der Biomasseverbrennung entstehen, ist sicher auch sehr gut. Allein durch das dichte Gefüge wird das Eindringen der unerwünschten chemischen Verbindungen reduziert.
    Die Frage ist nur, in welchen Mengen man das Material bekommt (normale Liefereinheit: 1000kg).
    Wir sollten vielleicht dazu übergehen, komplette Füllkammern zu giessen (da ist die Tonne Beton schneller verwertet)... :evil:
    Gruß Yves
    hab doch nur einen Nachtrag gemacht,
    jetzt ist das Doppelt da
    deshalb gelöscht
  • Hallo Yves,
    sowas hab ich auch gefunden, ist durchs Sieb gefallen
    leider muß so flüssiges Material sehr lange trocknen bis es als Düse dienen kann,
    sonst wird es vom Restwasser gesprengt, aber die dichte Struktur ist sehr verlockend
    unser Problem ist auch die punktuelle Erwärmung innen an der Düse, außen wird sie vom Feuerbeton kühl gehalten, das erzeugt große Spannungen
    ich war vor 30 Jahren öfter in der Montage mit Lötbrenner zum Bleilöten....
    hast du den Brenner abgelegt und der hat sich gedreht gegen Stein/ Beton hat es schnell Brocken heraus gesprengt
    Max,
    "Pottasche" ist sogar teilweise in den Betonmischungen eingesetzt, wozu auch immer?
  • hehe... Das mit dem Hirschhornsalz kenne ich noch, aber Potasche????
    IGITT :sick:
    was hängt ihr euch denn so an dem Wort Pottasche auf?
    Das Reizwort heißt "Alkalibursting".
    Da Kalium eine Lieblingsdroge der Pflanzen ist (Kalidünger),
    und eben zu den Alkalimetallen gehört, wird es bei der Verbrennung frei
    und nagt an euren Betondüsen.
    Pottasche ist nur ein Verbrennungsprodukt und der indirekte Nachweis
    für den vermuteten/benannten Schadensmechanismus.
    mfG Max
  • Ich hatte auch mal in letzter Zeit ein wenig im Internet rum gesucht,
    Ich bin mit einer Spezial Firma Für extrem Hitzebeständige Produkte in Kontakt gekommen,
    Sie haben sogar ein wenig für mich getestet,
    jedenfalls haben sie mir 6 verschieden Pasten/Kleber zugeschickt, sie sollen weit über 1500c und so gut wie gegen alles Säuren beständig sein...
    was evtl interessant wäre, wenn man schon von eine neue Düse damit bestreichen würde und somit schützen , leider kann ich nocht nix testen,
    Heiz zur Zeit ja jeden Tag...
    Mfg
    Martin hatte mal geschrieben das er mit Wasserglas versucht hat Feuerbeton zu machen und das war nicht gelungen ....
    Heute morgen habe ich mit einem Chemiker bei einem Hersteller telefoniert,
    die Auskunft war, das auf 25kg Zementmischung max. etwa 150-250g Wasserglas zugesetzt werden darf,
    je mehr, je schneller trocknet das Zeug...
    wenn du die Spachtel Ein-betoniert hast war es zuviel, das ist wird wie Blitzzement
    und durch das Wasserglas trocknet der Beton schneller und verbraucht das ganze Wasser,
    er wird richtig trocken
  • was evtl interessant wäre, wenn man schon von eine neue Düse damit bestreichen würde und somit schützen , leider kann ich nocht nix testen,
    Kleine Probeklötzchen gießen, z.b. in Joghurtbecher (Fruchtzwerge), gut trocknen lassen und dann in die Brennkammer stellen?
  • Kleine Probeklötzchen gießen, z.b. in Joghurtbecher (Fruchtzwerge), gut trocknen lassen und dann in die Brennkammer stellen?
    Naja, ich müsste sie ja dann ganz nah an die Mitte der Düse stellen, oben und unten ist sie ja noch wie neu... nur wird es nicht halten sondern verutschen dann...
    jetzt wirds Wetter ja besser, denk ich kann mal testen die Tage, bin schon gespannt, die Proben gehen von Beige zu Grau bis hin zu tief Schwarz...
