Hallo barny1
Danke für die aufauenden Worte.
Brennkammer soll nächste Woche kommen.
Mit meinem V4A Blech Funzt es auch tatsächlich. Mal sehen wie lange.
barny1 hast Du auch einen Namen????
Klaus
Modernisierung der vorhandenen Holzheizung
- Buschfahrer
- Unerledigt
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 20.305 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.
Hoppla, natürlich haben mich meine Eltern nicht barny1 getauft. Eingetragen bin ich als Bernd, aber der Spitzname stammt aus Kindergarten-Zeiten.
Das Blech wird zumindest als Übergang funktionieren, aber ob die Brennkammer einen Schutz braucht? Sooo teuer ist Sie bei Deinem kessel m.W. nicht... (Imho ca. 300EUR?), wenn Sie einige Jahre hält.
Du hast Deinen Kessel selbst abgeholt und den Betrieb kennen gelernt; ich war vor zwei Jahren da im Zuge der Kesselauswahl...
Marketing vielleicht nicht perfekt, aber die Leute sind ehrlich überzeugt von Ihrem Kessel. Zurecht, glaube ich. -
Hallo Klaus,
was war denn der Grund für deinen "Tunneleinsturz", war die Schamotte etwa nass?.
Statt VA kannst du auch Schamottestreifen oder Terracottaplatten auflegen.
VA wird nicht so lange halten.
Sven (Spikisveni) kann dir vielleicht 1.4841-Blech zukommen lassen.
Melde dich bei Bedarf bei ihm.
mfG Max -
Hallo Leute
Schon stark solch ein erster Abbrand, wenn auch mit eingelegtem V4A Blech in der defekten Brennkammer
Bin am spielen.
z.Z. Abgastemp =200°
Schornsteinkopftemp = 145°
Gewindering für Lambdasonde ist auch schon eingebaut
Morgen habe ich Hilfe, dann werden wir ordentlich isolieren
Gruß vom ersten Abbrand
Klaus -
Hallo Max
Laut Monteur des Herstellers war´ zu nass.
Ich Maße mir nicht an, da unerfahren zu behaupten , es wurde zu schnell und hart eingeheißt.
Vielen Dank für dein Angebot, werden mich bestimmt wieder melden wegen des Blechs. Meine Idee ist es mit dem Blech die dann neue Brennkammer haltbarer zu gestalten -
Hallo Max
Laut Monteur des Herstellers war´ zu nass.Was war zu Nass? Das Schamott? Na den ist es ja wohl eindeutig Hersteller fehler. Aber warum sollte das Schamott Nass sein?
Oder war das Holz zu Nass? Das glaube ich nicht dass ihr so ein Nasses Holz veheizt hättet. Das müsste ja triefen, und dann würde es auf gar keinen Fall Brennen.Ich Maße mir nicht an, da unerfahren zu behaupten , es wurde zu schnell und hart eingeheißt.
Das glaube ich jetzt genauso wenig. Das muss der Kessel ohne weiteres wegstecken.
Ich tippe da eher Pfusch beim Bau. Schamott mit zuviel Spannung eingebaut etc...
Auf jeden Fall darf so etwas bei eienm neuem Kessel nicht passieren.mfg
Helmut
