Was elektrotechnisches...
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.992 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von CBurnK.
  • Hallo Holzheizer,
    Wusste nicht wohin mit diesem Thema.
    Also hab ich's hier rein gestellt.
    Ich möchte ein Relais für ein Magnetventil durch meine 2 Heizungspumpen ansteuern. Bei 1 Pumpe ist die Sache klar. Einfach den Eingang der Pumpe mit dem Relais verbinden. Läuft die Pumpe an, schaltet das Relais und das Magnetventil öffnet. Ich will aber das beide Heizungspumpen das Relais des Magnetventils ansteuern können. Da bräuchte ich ein Relais mit 2 Eingängen, gibts das?
    geforderte Schaltzustände:
    Pumpe 1 aus, Pumpe 2 aus --> Magnetventil zu
    Pumpe 1 an, Pumpe 2 aus --> Magnetventil auf
    Pumpe 1 aus, Pumpe 2 an --> Magnetventil auf
    Pumpe 1 an, Pumpe 2 an --> Magnetventil auf
    Gruß Simon
    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW
  • Nimm zwei Relais und schalte die beiden Arbeitskontakte parallel
    Wenn das eine oder das andere oder beide Relais anziehen läuft dann die Pumpe
    Bernhard
  • Danke Bernhard,
    daran habe ich gar nicht gedacht,
    Könntest du mir deine Idee kurz skizzieren?
    Gruß Simon
  • Danke Christian,
    Jetzt weiß ich was du gemeint hast.
    Einfach, aber effizient.
    Grüße an alle Herlfer,
    ich geh jetzt mal in den Keller... die 2000l zusätzlich wollen an den Kessel ;)
    Simon
  • Ich meinte die in 1ner Minute hingeschmierte Skizze.
    Viel Spass im Keller!
    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu
