Hallo
Ist der 40er Orlan genau so Hoch gebaut wie der 60er? Finde keinegescheite Angabe :blush:
So wie Hobbele es Beschrieben hat hab ich es auch gemacht
Grüsse Jürgen
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 17.381 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzwolle.
Hallo
Grüsse Jürgen
Laut technischen Daten der Bertiebsanleitung ist der 40er mit 1570 mm um 40 mm höher als der 60er (1530)???
Kann man für den Kessel evtl. eine Vertiefung in Estrich + Dämmung machen, ohne das man Probleme mit dem Türöffnen bekommt. Ansonsten bekomme ich bei 10 cm Sohldämmung nur 2.15 m Deckenhöhe.
Jürgen welche Vorlauftemperatur kannst Du mit Deinem Orlan erreichen? Selfman schreibt, dass er, so ich nehme an, bei einer vertretbaren Abgastemp nur 74 Grad erreicht. Damit ist in Kälteperioden doch gar nicht das Potential des Puffer zu nutzen??
Sind die Wärmetauscher des Kessels zu klein oder ist das mit FT und LT in den Grif zu bekommen?
Gruß Michael
Hallo Michael
Habe was gefunden
Der 60er ist niedriger, Breiter und länger :blink:
Die Füsse vom Kessel kann man tiefer stellen oder her mit dem Flex
Nur kann man dann keine Wanne für die Asche mehr drunter stellen
Die Tür geht dann immer noch auf
Vorlauftemperatur ist bei mir nach dem anfeuern ruck zuck auf 70C°+
Während des Betriebs auf 80-84C°
wenn Puffer auf ca. 80C° sindund genug Brennmaterial da ist auf MAX.90C°
Die Wärmetauscher sind mit den Orginalturbos
Habe eine eigenbaubrennkammer mit Abgasbremsen. die AGT ist bei mir auf158C° eingestellt
Die Düsen sind Orginal
Grüsse jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe nochmals eine Frage zu den Mindestabständen seitlich. Laut Bedienungsanleitung benötige ich auf beiden Seiten des Kessels 80 cm. Mit der Breite des Kessels von 87 cm ist also ein Platzbedarf von 2,47 m erforderlich. Leider stehen mir nur 2,30 m zur Verfügung, oder ich muss auf einen dahinterliegenden Raum ausweichen (ohne direkten Zugang von Außen).
Kann man den Kessel trotzdem so aufstellen. Ich dachte daran auf der Seite des Reinigungshebels 80 cm zu realisieren, auf der Anderen nur 60 cm. Oder muss mann auf beide Seiten gleich oft arbeiten, sodass beidseitig 70 cm besser wären??
Kann man die Seite mit dem Hebel frei wählen?
Woher kommst Du und kann man sich Deine Anlage einmal ansehen?
Gruß Michael
Moin
mach dir um den seitenabstand keine sorgen. Auf der rechten seite werden nur 10 cm gebraucht, damit die Türen aufgehen. Zugang braucht du links und von hinten oben.
Hallo Michael
Habe auf der rechten Seite nur 15 cm gelassen. Wie Digger schrieb.
komme aus dem südl. Schwarzwald
Grüsse jürgen
Hallo ich bin aufgrund der technischen Zeichnung in der Bedienungsanleitung immer davon ausgegangen, dass der Hebel auf der rechten Seite ist????
Nach eurer Aussage ist er aber links und auch auf allen Fotos im internet ist er links.
Ich habe aber links eigentlich eher keinen Platz!??
Kann man den Hebel auch umbauen?
Gruß Michael
Hallo danke für die schnelle Reaktion.
Was muss denn von links regelmäßig gemacht werden? Nur am Hebel gezogen oder regelmäßig Verkleidung ab und Welle des Reinigungsmechanismus raus usw.?
Wie lang ist die Welle und wieviel Platz brauch ich mindestens?
Gruß Michael
Hallo Stefan,
könnte ein Loch in der linksseitigen Wand die Situation etwas entschärfen?
Ich muss also links nur die Welle rausbekommen danach kann ich von rechts weiterreinigen?
Kann mann die Welle evtl. teilbar machen?
Gruß Michael
Hallo Stefan,
habe ich Dich richtig verstanden, dass mann zum Reinigen die Turbolatoren gar nicht herausnehmen muss?
Gruß Michael
