@Holzmichl1
Also ein Schaltplan wäre sehr sehr hilfreich.
Hi Christian aka CBurnk
Ist das foto von nutzen?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/k2mu-4-a87f.jpg]
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 63.715 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Johnny.
@Holzmichl1
@ erwin
hab gar nichts geändert
die heizung war ja über dem sommer nicht in betrieb
letzte woche hat es fast geschneit und wir haben zum 1ten mal heuer wieder eingeheizt
hab das kabel vom lüfter von der platine gezogen - ausgeblasen (war aber sauber) - hat auch nix gebracht
noch ein paar fotos
saugzug
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/k2mu-6-1679.jpg]
platine - stecker saugzug abgesteckt
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/k2mu-7-8f14.jpg]
kabelstrang neben platine
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/k2mu-5-e4da.jpg]
sicherungskasten im heizraum
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/k2mu-8-c9f0.jpg]
Beste Grüße,
Michl
Leider ist auf dem Schaltplan ausgerechnet die Ansteuerung des Lüfters nicht mit eingezeichnet.
Auf dem Aufkleber vom "SAUGZUG" was steht da Alles drauf? L N Erde(Zeichen) und was steht da noch. Kann ich leider nicht genau lesen auf dem Bild.
Hast Du eine Anzeige über die einzelnen Fühlertemperaturen? Nicht das ein Fühlerwert hops ist, und der dann sagt volle Power Gebläse.
Wo geht das 2te (graue) Kabel vom Saugzug-Stecker hin?
Es ist echt zum KOTZEN :sick:
nachdem ich nicht mehr weiter wußte, hab ich den kundendienst angerufen und der techniker war
Anfahrtszeit ca. 15 min - Kosten € 90.-
Problem:
Er sagt das ganze Modul muss getauscht werden
Kosten 578.-
Einbau weitere 300.-
die Anlage läuft erst seit 2 Winter und jetzt das
Das Modul ist ja im Prinzip wie ein motherboard beim pc
das brauch ich ja nur 1:1 anstecken - oder wie seht ihr das
bevor ich da 900 Euro vernichte bau ich die platine aus und löte dran rum
Bekomme ich die Platine im www oder muss ich mich da an den Hersteller wenden?
@ CBurnK
Foto bzw. Text vom gesamten Aufkleber kommt noch
eine Anzeige für (einzelne?) Fühlertemperaturen hab ich schon
Der misst die Temp. vom Abgas - aber die ist ok
Das 2te graue Kabel geht ziemlich sicher auch zum Gebläse - dem geh ich aber auch noch genau nach
Siehe Foto Kessel Rückseite (k2mu-6-1679.jpg)
Da ist mit Kabelbinder an das schwarze kabel befestigt
Ich denke das geht direkt vom Stecker auf der Platine zum Gebläsemotor
F*ck echt verdammt!
Also vom Prinzip her ist da ja wirklich Alles nur gesteckt.
Ich weiss nur nicht, ob bei Deiner Steuerung was programmiert oder adressiert werden muss.
Sind ja schon Netzwerkkabel und Schnittstellen drauf.
Dippschalterstellungen (kleine Minischalter) müssen aufjedenfall alle auf dem neuen Board gleich gestellt werden.
Die Fotos wären erstmal nicht schlecht. Schaltplan vom Gebläse?
Und ansonsten wie Beitrag
Wenn es Dir nur um das ein/ausschalten des Gebläse geht, könnte man auch über eine externe , neue Steuerung mit eigenem Abgasfühler machen. Aber das wäre halt auch Aufwand und kosten. Desweiteren ist immer noch
unklar, warum 2Leitungen zu Deinem Gebläse gehen.(Stellmotor?)
Hi,
danke für deine rasche Antwort!
Ich weiß natürlich auch nicht ob was programmiert oder adressiert werden muss
Der Kundendienst wird es mir wohl kaum verrraten, weil Ihnen sonst die 300 fürs "umstecken" durch die lappen gehen
Ok Dippschalter/Jumper gleich setzen - klar
Ein/ausschalten muß ich dz. händisch via stecker ziehen - da gibt es aber nur 100% oder nix - nichts dazwischen
verbrennt dann halt auch nicht optimal/lang
Am Foto unter der Bezeichnung "kabelstrang neben platine" siehst du den herausgezogenen stecker mit dem schwarzem+grauen kabel
welche auf dem foto "saugzug" ebenfalls ersichtlich sind
Ich gehe ziemlich sicher davon aus, daß es sich dabei um dieses Kabel handelt - dem gehe ich aber heut abend noch einmal genau auf den grund
Schaltplan vom gebläse habe ich nicht gesehen - schau aber die mappe noch einmal genau durch
Un der Triac für die Lüftung ist das dieser Teil
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/triacbjzt9x6vue.jpg]
Beste Grüße,
Michl
Ja genau. Der ist es. Wenn Du genau hinschaust, sieht man auch schön auf dem Foto, geht der Anschluss L vom Stecker, die Leiterbahn , über das schwarze Rechteck (vermtl. Kondensator) an das Beinchen von diesem Bauteil (Triac).
Wenn ich es richtig sehe, geht der KF(Kesselfühler) über Leiterbahnen auch auf den Triac. Kann es sein, dass das so ist? Wenn dieser auch auf den Triac oder das Bauteil (weiss) neben den Triac geht, solltest Du überprüfen, was dieser in der Temperatur so sagt.
Hallo Michl,
Habe hier eine Bedienungsanleitung als PDF gefunden.
http://www.ebl.ch/fileadmin/be…g%20BA_S3200_B0360709.pdf
Da sind die Anschlüsse zumindest beschriftet.
Zur Drehzahlregelung wird da auch ein Rücksignal vom Lüfter verarbeitet. Eventuell kommt da nichts und der Regler gibt volle Spannung drauf.
Für jemand der weiter basteln möchte auch ein interessanter Link.
http://www.froeling.kilu.de/index.html
Dort ist auch eine Bedienungsanleitung mit Anschlußplan zu finden, allerdings ohne Beschriftung.
Klaus
ja das sehe ich
ZitatWenn ich es richtig sehe, geht der KF(Kesselfühler) über Leiterbahnen auch auf den Triac. Kann es sein, dass das so ist? Wenn dieser auch auf den Triac oder das Bauteil (weiss) neben den Triac geht, solltest Du überprüfen, was dieser in der Temperatur so sagt.
siehst so aus, schau ich mir abends ebenfalls an.
Temperatur des Bauteils auf der Platine .> Triac oder ggf. Bauteil weiss (mit der Aufschrift MOC3052...) im Betrieb überprüfen?
Wäre kalt schlecht - hab nur Zeigefinger oder Fiebermesser
Dürfte ich dich bitten eventuell die pdf bzw. den link von Klaus zu überfliegen
Vielleicht siehst du noch etwas was ich überprüfen könnte
Viele Grüße & Danke für deine Zeit,
Michl
Alles anzeigenHallo Michl,
Klaus
Vielen Dank Klaus,
auf welcher seite geht denn hervor, daß ein Rücksignal vom Lüfter verarbeitet wird?
Außerdem sei noch erwähnt, daß ich eine automatische Zündung habe - ich weiß ja nicht ob das etwas zur Sache tut...
Viele Grüße,
Michl
Nur mal schnell, PDF überflogen.
Das weisse Bauteil muss nicht warm sein.
Jetzt verstehe ich auch das 2te Kabel zum Lüfter und was am Aufkleber unter dem Anschluss steht.
Das ist ein Rückführ-Signal vom Lüfter.
Klar, wenn da nix kommt, reisst das Gebläse vermutlich auf.(Dann würde auch der Platinentausch nix bewirken)
Du hast ja auch Lambda_regelung.
Das PDF sieht aufjedenfall schonmal gut aus. (Dank Klaus)
Wo der Service-Mensch da war, hast Du ihm über die Schulter geschaut? Was hat er genau gemacht?
Wie kam die Erkenntnis das Board defekt? Hat er die Fühler durchgemessen?
Hat er das Gebläse-Rückführsignal gemessen?
Oder nur hier und da mal rumgedrückt und dann gesagt- Board defekt. Weil dann wäre das noch nicht ganz sicher.
Zündung dürfte nichts damit zu tun haben. Zündtrafo dürfte das blaue große Teil über dem TRIAC sein.
Michl
das weiße Bauteil ist ein Triac-Treiber mit Optokoppler, das Teil mit dem Kühlkörper ist dann vermutlich der Triac. Das blaue Bauteil ist eine Ringkerndrossel für die Entstörung.
Da der Lüfter permanent läuft, deutet das auf einen defekten Triac hin.
Ich würde, bevor ich die Platine komplett tausche, zunächst den Triac tauschen, als nächstes das weiße Bauteil.
Es gibt noch ein anderes Problem bei Fröling, das ist der Motorencoder (der ist an dem grauen Kabel angeschlossen).
Wenn der Encoder nicht richtig funktioniert, läuft der Motor unruhig und brummt, aber das ist bei dir ja nicht der Fall.
OK, das blaue Teil sah auf den ersten Blick so aus, als ginge das graue Kabel daran. Deswegen dachte ich Zündtrafo.
Der Kessel hat natürlich Einstellmöglichkeiten, das ist ja Wahnsinn.
Im PDF sind meiner Meinung nach, die Seiten interessant:
S39 Analog-Ausgang für Lüfter vorgeben/testen
S41 Lufteinstellungen (überprüfen)
s43 Anzeige (was sagt hier die Drehzahl des Gebläses, steht da ein Wert, plausibel)
S48 Fehlerbehebung
Aber vom Prinzip her, da das Gebläse NIE ausgeht, auch nicht beim öffnen der Türe,
scheint hier wirklich ein defekt vorzuliegen (Triac,Ansteuerung)
Wäre halt mal noch Interessant, was der Service-Mensch gemacht hat.Also war es einer
mit Ahnung, oder eher es hat mal einer Drübergeschaut.
Aber ich gehe mal davon aus, das die ganzen Einstellungen, bei einem neuen Board wieder
gemacht werden müssen. Nur der Wechsel für 300Eur, wäre ja habich......
Grüß Gott Martin
Schalter für Nachttischlampe im Kabel, schnelllösung.
Habe für mein Abzuggebläse drei Kabel: 1 x schwarz / 1 x blau / 1 x grün - gelb
Kann ich dann den gelb / grünen weglassen ( Erde ) oder ist es besser, ich besorge mir einen Schalter, wo ich die drei Kabel anschließen kann?
Schönen Abend noch, wünscht Robert
Lass am besten alle Kabel weg. Vor allem von deinen Fingern
Hallo Hartmut,
Vielen Dank für diese Info.
Habe der Heizungsfirma gesagt, wenn sie das ganze auf Kulanz austauschen (Platinen reparieren machen die nicht)
bin ich gewillt einen Wartungsvertrag zu unterschreiben
Jetzt wart ich auf deren Antwort und wenn nicht, dann muß ich jemanden finden, welcher Platinen reparieren kann - ich kenn bis dato da noch niemanden
Beste Grüße,
Michl
Alles anzeigenNur mal schnell, PDF überflogen.
Hi Chris,
ich war leider nicht zu hause (arbeiten) aber lt. meiner Frau hat er nichts durchgemessen und eben gemeint da müßte man das ganze board tauschen
eine andere möglichkeit gibt es ihrerseits da nicht
Ja ich habe eine Lambdaregelung - der Kessel mit Regelung hat auch immerhin € 6.750 .- netto gekostet
gut oder schlecht?
ZitatAlles anzeigenS39 Analog-Ausgang für Lüfter vorgeben/testen
ich kenn mich zwar nit aus mit elektronikbauteilen - aber ich glaube das auch
das mit der tür ist ja so, wenn ich sie aufmachen läuft das gebläse normal weiter - aber ich hab dann die möglichkeit
am panel saugzug auf AUS zu schalten -> ansonst ist es ja fast nicht möglich ein feuer per hand anzuzünden wenn saugzug immer läuft
ob lambdasonde hin oder her - wenn das manuelle ausschalten nit klappt dann kanns ja nit an der sonde liegen
[quote]Aber ich gehe mal davon aus, das die ganzen Einstellungen, bei einem neuen Board wieder
das weißt ich auch nicht, aber wenn ich es selber austausche und dann klappt es erst rechnt nicht dann steh ich wohl ziemlich blöd da - oder?
Beste Grüße,
Michl
Hallo Michl,
denke auch daß es der Triac ist.
Das Kühlblech scheint nur aufgesteckt zu sei, vielleicht kannst du es ja abziehen um den Type zu erkennen ( vorher Anlage stromlos schalten !!).
Versuch mal als Servicecode 7 oder -7 um ins Menue zu kommen.
Klaus
Also als erstes solltest Du wirklich versuchen, den Typ des Triac´s (roter Kreis) herauszubekommen, einen neuen besorgen (zB Conrad, Reichelt,Pollin, etc.) und das Ding umlöten.
Kosten wären hier vermutlich inkl. Versand gut unter 10Eur.
Mit ein bischen Glück, war es das dann schon.
Könntest den Typ auch hier posten, ich hab ein paar hier, kann auch aus einer gewissen Auswahl heraus welche besorgen und ein Vergleichstyp (vergleichbar) würde ja reichen.
