Mit der orginal Steuerung des 25lc würd ich aber auch nie so hoch kommen, wenn meine Temp im Vergaser so an die 88 geht dann regelt der Lüfter nach und nach total runter und bringt dann nicht mehr viel leistung...
Mfg
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 33.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von vesab.
Mfg
Klar, wenn der Rücklauf schon heiß ist, dann hilft nur mehr Temperatur...
cu Tom
Mfg
Habe ich auch schon festgestellt. Wie steuerst du?
cu Tom
ja ,
die Sorte darf normal + - 10% vom Endwert abweichen... manche mehr
das wären + oder -12°
nicht umsonst Schätzeisen genannt
den Effekt hatte ich beim umschwenken auf die Solaranlage
der Puffer hatte ca 45° mit den Dingern
und meinem Heizifreund war das zu wenig
als ich die Steuerung verklemmt und eingeschaltet hatte, waren es über 60°
ich brauch nicht näher zu erklären wo ich mich am liebsten reingebissen hätte....
Erwin
Habe heute Morgen absichtlich zuviel Holz in den Orlan geschmissen
An den Bildern könnt ihr sehen was passiert
Habe wenn die Puffer gegen Ende des Abbrands ganz voll werden keine auslösende TAS
Nur wenn die Puffer schon fast voll sind und man legt zuviel Holz an löst sie aus
Gehe mal davon aus das dies keiner macht
Grüsse jürgen
Du hast aber auch ne Menge Speicher... :blink:
cu Tom
Hallo Tom
Habich und brauch ich
Wenn man einen langen Arbeitstag ünerbrücken muss
Optimal für mich wärenca. 10000 l
Damit könnte man zur Not 24 Stunden überbrücken
Den Platz dafür hab ich
Nur hab ich momentan nicht die Motivation da die Anlage so gut Funzt
Grüsse jürgen
Oha, wieviel m2 hängen denn da dran?
cu Tom
