Große Brennkammer
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 8.827 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von meilu.
  • Hallo Martin,
    vielen Dank für die Blumen. Aber der neue Papst ist ja schon gewählt. Wäre mir auch zu stressig der Job.
    So Alt möchte ich auch noch nicht aussehen.
    Hier mal ein aktueller Abbrand vom 28.3.2013.
    Wie man sieht habe ich die Brennkammer Temp Linie jetzt glatt gezogen.
    Mußte die PID vom AGT von 3 / 0,3 / 1,5 auf 3 / 0,3 / 1,8 verändern und der AGT Lüfter hat ein besser vorauseilenden gehorsam. Damit schwanckt die Brennkammertemp. nicht mehr so stark.
    Bin derzeit bei 136 °C AGT und 2,2 Rest O2 angekommen.
    Die Brennkammertemp. ist zu niedrig geschätzt. Da meine K-Sonde von 15 cm noch mit 10 cm in der Tür steckt und nur 5 rausschauen. An der Zersetzung der Vermekulit Innenkammer sieht man das die Temp. min. bei 900°C liegen muß.
    Voraussetzung dafür war:
    1. Flammtronik --> ein wichtiges Werkzeug und eine nette Freizeitbeschäftigung Dank den Erfindern
    Die Offenen PID's sind das tollste Spielzeug
    2. Die Martindüse --> ganz toll
    3. Meine neue Brennkammer, :evil::evil: --> Dank den vielen Infos aus dem Forum
    4. Der E-Sparkopf in Kombination mit dem Zugbegrenzer, macht den Zug stabil
    Im Sommer kommt dann das wichtigste. Das gesparte Heizgeld in die Wärmedämmung des Daches stecken, um den Holzverbrauch dem "Alternden" Holzheizer anzupassen.
    Mit fröhlichen Ostergrüßen aus dem verschneiten Mecklenburg.
    Volker
    P.S.: Der Kater verschläft glatt Ostern
    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil
    kann mir einer in kurzen Worten erklären was eine große Brennkammer für Vorteile hat ?
    So Große brennkammer ist heute eingetroffen , also das der s... schweißen kann das hat er oft genug bewiesen aber das er soooo ein verpackungskünstler ist das war mir neu aber schaut selber !Werde jetzt mal die steine anpassen und dann mal rein mit dem ding !
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
