wenn ich mich Recht erinnere 12v.
entweder externes Netzteil oder 12v von UVR.
Musst Du erstmal die 12V sicher stellen und wenn dann immer
noch alle LED´s leuchten Hotline anrufen
Beiträge von meilu
glaube wir meinen zwei verschiede sachen.
die werte des mbus müssen ja irgendwie z.b als netzwerkeingang / canbus im online diagramm benannt werden.
und ich finde die werte z.b nicht auf den netzwerkeingängenmeinolf
hallo
könnte eure hilfe gebrauchen
folgende situation : uvr1611 + cmi + can-bc/e
am mbus des canbc ein externer wärmemengenzähler
canbc kann angesprochen werden über den cmi / zählerstände werden angezeigt
im winsol werden daten des wmz angezeigt
jetzt möchte ich gerne die daten des wmz ins onlinschema bringen . nur wie ?meinolf
ich habe vor 4 Jahren eine Düse hier über das Forum erstanden. Ich meine von Martin.
jetzt muss die wohl erneuert werden.
Was könnt Ihr aktuell empfehlen. Welcher der Selbstbauer verkauft Düsen ?
Wie gut ist die Gussdüse die angeboten wird ?Gruß Meinolf
vigas
2011
buche
12m
ja
170
2500l
habe als Kesselpumpe eine ups25-40 verbaut. Lief die ganzen Jahre auf immer gut.
Jetzt habe ich den Eindruck die födert nicht mehr ordentlich. Kann das sein das so eine Pumpe in der Fördermenge nachlässt ?
Elektrisch und mechanisch zeigt die Pumpe keine Auffälligkeiten.Vielen Dank
Hallo Alfred
das müsste ein kleines php-script werden. Eigentlich nichts grossartiges.
Mit fehlt die Hardware um es zu probieren. Für mich evt ein Winterprojekt.Gruß
Meinolf -
schreib mir mal deine PM
Welches ist den das Nachbarforum ?
fehlt hier nicht noch eine rubrik uvr1611 ?
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Betreiber meilu Hersteller vigas / Solarbayer Typ/Leistung SB40LC Einbaujahr 2013 Heizperioden 3 Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 2400L ( 3x800L) in Tichelmann verschaltet Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Eigenbau FRIWA Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 10qm Vaillant Flächenkollektoren Backupsystem / Notheizung Viessmann 16kw Oel Anmerkungen / Besonderheiten verheize rd 20 Festmeter Buche pro Jahr,
will diesen Sommer noch auf getrennte Luftführung umbauen,
Steuerung der Anlage über UVR1611 / soll auch noch umgestellt werden auf 16x2 -
Ich habe auch schon einige male hin und her überlegt
ich bekomme als Einspeisevergütung 12ct/kwh
wenn ich mit öl mein ww mache 60ct/10kwh -> 6ct/kwhalso mache ich mein ww mit öl, wenn thermische Solaranlage nicht reicht
gruß aus dem Sauerland
meiluHallo erst mal alle zusammen, hab mich gerade erst beim Forum angemeldet weil ich jetzt auch auf HV umrüsten möchte.
Zur Info mein Name ist Christoph aus der Eifel.
Ich stehe noch ziehmlich am Anfang meiner Planung und habe vorerst auch nur ein paar Fragen an euch.
Ich mache mir gedanken, ob ich im Sommer mein Brauchwasser mit kostenlosem Strom aus meiner 28 kw/peak PV Anlage bereitstellen kann, um möglichst im Sommer den HV auszulassen.
Hat jemand im Forum so was bei sich verbaut und kann Info´s / Erfahrungsberichte liefern?
Der Warmwasserbedarf liegt eigentlich ausschließlich bei 2 Personen einmal täglich duschen + große Badewanne einmal in der Woche.
Im Augenblick schieße ich mich so ein bisschen auf den Hargassner HV 20 ein. Wie wird dieser Kessel im Forum beurteilt.
Ich denke eine Menge Fragen werden folgen.
Danke erstmal, auch an die Macher dieser nützlichen Seite
MfG Christoph
Vordruck des ADG richtig eingestellt ?
mein vordruck war werksseitig bei 2.5 bar eingestellt. d.h das fing erste ab 2,5 bar an
zu regeln. Habe ich was abgelassen. Jetzt ist alles schönMeiLu
es gibt für den Arduino ein preiswertes canbus shield < 10 euro
und das mit klassenbibliotek
hat damit schon mal einer versucht damit den canbus der uvr auszulesen ?könnte mir z.b einen WMZ auf den arduino vorstellen
oder zusätzliche sensoren über den arduino auf den canbus schreiben und damit als netzwerkeingang für die UVR verwertbar
mit 1wire sensoren 18ds...... hätte man unzählige sensoren auf der uvrgruß
meinolf -
Meine Frau hat auch immer behauptet das es Unsinn ist mit der Nachtabsenkung
Da habe ich dann nur mal die Frage gestellt ob sie nach dem Frühstück
das Wasser für die Kartoffeln am Mittag schon anstellt.Ich denke das kann man pauschal nicht sagen. Kommt drauf an die groß die
Verluste im Haus sind ( Isolierung) .Gruß meilu
ich habe zwei von den Wärmemengenzähler verbaut. Einen im Solarkreis (1qm) und einem hinter dem HVG(2,5qm) . In beiden Strängen ist noch je ein Volumestromsensor mit der UVR.
Die WMZ zeigen im vergleich zu den Volumensromsensor ein wenig zu viel im Durchfluss sowie Tempdiff an.
Aber um vergleichen zu können mit Sicherheit ok.Meinolf
hallo
Kann ich denn eine getrocknete tonbrennkammer einfach einbauen und während des betriebs brennen? -
Hallo Yves,
ja das MYSQL ist sehr mächtig und alles so zu realisieren ist nicht ohne.
schau dir mal das rdd-tool an das ist eine recht einfache Datenbank und einfache Visualisierung.
Ich habe das vor schon mal als Tempertur datenlogger eingesetzt.
Ich müsste ich mich nochmal einlesenschau dir mal folgende beiden Links an. ich denke das ist nicht so mächtig wie MYSQL
und mal kommt schneller zum Ziel
http://www.messpc.de/rrdtool.php
http://www.arbeitsplatzvernich…g.de/marty44/rrdtool.htmlwenn ich zwischen den Tagen mal Zeit habe setze ich mich mal hin
Meinolf
hallo Eves,
an der uvr habe ich die messwerte brennraumtemp, o2 und agt.
desweiteren einen volumenstromsensor hinter dem HV und WMZ in der UVR
ich habe den datalogger von bertram winter am laufen. https://github.com/berwinter/uvr1611
Nur die Darstellung von Bertram war mir für meinen Zweck mit dem HV nicht Aussagekräftig genug
Also habe ich mir ein php script geschrieben das mir die SQL Abfrage macht und das mit googlecharts
visualisiert.
Zugegeben , das ganze ist schon recht komplex MYSQL , googlecharts und scripte zum dateninport und export.
Und warscheinlich auch nicht für jeden realisierbar.
Ich hatte schonmal überlegt ob am das mit dem rrd-tool für den raspi realisieren. Wäre nicht so komplex wie MYSQLmeinolf
ich logge die Abbrände mit der UVR und dem Datalogger/ raspberry.
Sieht so aus wie im Anhang. Grafiken erzeuge ich mit einen php script und google charts
Php Script kann ich zur verfügung stellen. Ist aber für die Datenbankabfrage einiges an
Anpassung nötig.Meinolf
hallo Daniel
das mit den rd 160 Grad ist doch ok. Und die Temperatur am Kaminaustritt ist auch ok.
Ich hatte meinen Schorni gefragt ob ist evt noch weiter runter könnte. Hat sich die Belag an den Kamininnenseite angeschaut
und meine so wie es im Moment wäre mit AGT 140-150 wäre alles im grünen Bereich. Die Temp am Kaminkopf wäre nicht allein
Auschlaggebend. Querschnitt und Strömungsgeschwindigkeit wären am Glanzruss auch massgeblich beteiligt.Zu deiner Klappe: Die Befestigungsschraube der Klappe muss spiel haben. ( Deswegen ist da auch eine Kontermutter )
Erst durch das Spiel hat die Klappe eine Chance das sie ganz aufliegt
Ich hatte da im ersten Winter auch mächtig Probleme. Du kannst mal versuchen die Öffung mit Mineralwolle auszukleiden.
Da musst du mal das Forum durchforsten
Teer bildet sich da wo die Vergasung zu stark abgekühlt wirdGruß aus dem Sauerland
Meinolf
