Wärmemengenzähler
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,261 times. The last Post () by ESBG.
    Ich habe bei eBay einen 2“ Wärmemengenzähler gesehen, für waagerechter Einbau.
    Ich habe bei mir nicht ausreichend Strecke dafür, vielleicht sucht hier einer so ein Teil.
    Die eBay Artikelnummer: 140918585025
    Technische Beschreibung http://mess-dienste.de/fileadm…ktblaetter/242_mt_xka.pdf
    Mit freundlichen Grüßen Mike
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
  • ...der wird wohl ein wenig überdimensioniert sein, denn mit Deinem HV40 hast Du bei Nennleistung und 20 K etwa 1750 L/h als Rücklaufmenge vom Puffer (bzw den Verbrauchern) zum Kessel.
    Wenn die Temperaturdifferenz noch größer ist dann halbiert sich diese Wassermenge eventuell, da zählt der 2" Volumsteil unter Umständen gar nichts!
    Schau auf einen WZ mit DN 20 (3/4") und 1,5 m³/h Volumsteil dann wirds hinhauen, denn die WZ sind um etwa 50% "überlastbar" aber nach unter relativ empfindlich mit der Genauigkeit!
    Grüße, Hannes / ESBG
  • Hallo Hannes
    Schau mal bei Cosy http://www.holzvergaser-forum.…k-PICT0566_2011-12-25.JPG
    Ich glaube der ist noch größer!
    mfg mike
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Quote
    deswegen ist er nicht genauer
    zur info:
    mein Wasserzähler wird ausgetauscht
    lt Eichgesetz verbrauche ich zu wenig Wasser für 1" Zähler, zu ungenau
    ich könnte das ja als Grund für eine Beschwerde nutzen
    Erwin
  • hallo
    ich habe einen qn10 also 10 m3 pro stunde max.
    meiner hängt in der rücklaufanhebung dadurch habe ich genügend volumen das ich durchschicke
    im schnitt so um die 3500 liter pro stunde
    funktioniert sehr gut
    demnächst wird noch ein zweiter in den rücklauf vom puffer eingebaut
    dann sehe ich genau was der ofen ans system abgibt
    grüsse aus feldkirch
    cosy
    Der Wärmemengenzähler ist auch qn10,ist aber schon weg für unter 90.- Euro
    mfg mike
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Ein Wärmezähler sollte immer in den Kreiszweig eingebaut werden wo die größte Temperaturdifferenz stattfindet, also nach möglichkeit nicht in den Kesselrücklauf wo ich nur die Differenz zwischen Kesselvorlauf und Kesselrücklauf messe (mit entsprechend vergrößerter Wassermenge)!
    Sondern in den Hauptrücklauf zum Kessel VOR der RL-Anhebegruppe und da sind wir dann bei den Wassermengen welche ich oben gepostet habe und genau dafür muß Qn des Wärmezählers ausgelegt werden, wie schon gesagt ist eine Überlast von Qn um 50% kein Problem eine Mindestlast von 30% ist allerdings voraussetzung für eine halbwegs einwandfreie Funktion.
    Bei zu geringen delta T und großer Wassermenge ist die Fehlerrate ungleich größer als mit real angepassten Geräten im richtigen Zweig des zu messenden Kreises!
    Nur AUSSCHALTEN ist 100% sparen!
