Flüssiggaskessel Ausbauen : WW - was tun ?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,599 times. The last Post () by Morschy.
  • Hallo in die Holzheizungsgemeinde!
    Wie ihr wisst, kommt ja der Flüssiggaskessel weg- damit das übersichtlicher bleibt, eröffne ich mal hier einen neuen Tread :)
    Ist Zustand jetzt:
    HV+ PS im Nebengebäude.
    Vom PS geht es in den Flüssiggaskessel,der in der Waschküche - Altbau steht, von da über den Altbaudachboden in meinen Anbau.Erste WW - Abnahmestelle : Bad oben, die WW- Leitung geht dann weiter nach unten in die Küche, bezw. Bad unten. ( Das gleiche gilt für die Heizungsrohre für den Anbau ; ab Waschküche Altbau )
    Vom PS zur ersten Abnahmestelle sind es so ca. 35 Meter.
    Was machen? -- Den alten 200 Liter WW-Speicher in der Waschküche behalten, und mit der Vollmar Steuerung verbinden?............?
    Oder eine FriWa ?
    Aber wo ? - Neben den PS im Nebengebäude / oder in die Waschküche?
    Hat einer von euch evtl. auch so eine Konstellation / oder eine Idee, was wohl am besten wäre?
    Schönen Sonntag Abend noch wünscht Herbert!
  • Nabend in die Runde
    Heute hat mir einer gesagt, eine FriWa kann eine so lange ,, Strecke ,, vom Pufferspeicher bis zum Wasserhahn von 35-40 Metern nicht schaffen.
    Stimmt das?
    Hat einer von euch Info, wie lange die Strecke sein darf?
    Fragende Grüße
  • Warum sollte das nicht gehen.
    Was du brauchst ist nur Pumpenleistung und einen abgestimmten Querschnitt.
  • Ähm... was??? Sag dem "Einen" mal einen schönen Gruß.
    Seit wann pumpt die FriWa das Trinkwasser durch die Leitungen?
    Die FriWa wärmt es nur mit Hilfe des Pufferwassers auf (Prinzip Durchlauferhitzer).
    Die Leitungslänge muss schon mittels Druck in der Wasserleitung überbrückt werden (was in der Regel problemlos funktioniert).
    Ob die Wasserleitung nach der FriWa 2m oder 40 m lang ist, ist der FriWa völlig Wurscht...
    Gruß Yves
  • Frag den "Einen" mal ob er weiß was eine FriWa ist...
    Durchlauferhitzer kannst du dir vorstellen,
    nur statt der Elektrischen Heizspirale... Pufferwasser zum Erwärmen
    das geschieht im Plattenwärmetauscher
    nehm den nur nicht zu Klein, bei solchen Längen zu Verbrauchern dauert das lang bis Warm kommt, oder Zirkulation...
    ich hab keine, da dauerts auch
    wäre halt gut wenn die Wege Kurz sind
    Erwin
  • Moin Moin,
    wir haben ziemlich die gleiche Konstellation!
    FRIWA am Speicher mit Zirkulation geht!
    Gruß Morschy
    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611
    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!
    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch
    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt
