Hilfe für Terminalprogramm
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 8,921 times. The last Post () by Spaltmaxe.
    Ich hab immer noch das Problem dasich mit meinem altneuen computer keine Software auf die FT aufspielen kann
    Muss meinen alten dazu nehmen. Damit klappt es auch auf anhieb
    Was mach ich falsch
    Der alte (windows XP)
    Der Neue Windows 7
    Das Terminalprogramm läuft bekomme aber auf keinem Comport die FT
    Das grüne Kontrollfeld im Terminalprogramm leuchtet nicht
    Grüsse jürgen
  • Hallo Jürgen,
    hast du schon im Gerätemanager geschaut ob es dort bei Anschlüsse den der USB Serial Port vorhanden ist und welchen COM Port er hat.
  • Hallo Harald
    Der Gerätemanager erkennt das etwas angeschlossen wird
    Aber keine FT
    hallo Rainer
    Der USB Serial Port ist da
    Com3 ist da
    Darüber Logge ich die FT
    nun kann ich nicht weiter
    Grüsse jürgen
    Aber keine FT
    die FT wird nicht erkannt, sondern nur der virtuelle COM-Port
    Com3 ist da
    Ist COM3 der virtuelle COM-Port? in deinem Screenshot steht COM4
    Ist der Rechner direkt angeschlossen oder über einen USB-Server?
  • Hallo Hartmut
    Danke für den Treibertipp
    Damit kann ich jetzt wieder Software aufspielen
    Vorher war es nicht möglich. Da war der speicher auf der FT leer
    Vielen Dank und ein schönes Osterfest
    Man sagt auch immer eine Schubkarre Holz im Keller
    Grüsse Jürgen
