Mal wieder ein Neuer-Bin ich hier überhaupt Richtig?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 10.535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sinusheizer.
    das ganze versteh ich jetzt nicht so richtig.
    -> Du hast bisher noch keinen HV, willst auch keinen. Oder doch? Wenn ja wäre das erste Problem der Kamin. Solange das Problem nicht beseitigt ist, brauchst du dir über HV auch keine gedanken machen.
    -> Eigentlich bist du mit deiner bisherigen Heizung zufrieden, willst sie nur etwas effizienter machen durch mehr Puffer und einer Friwa?
    Oder wie jetzt?
    Ein Hydraulikplan von der jetzigen Heizung wäre nicht schlecht um mal eine Überblick zu haben was/wie vorhanden und was/wie könnte man die sache effizienter machen durch Friwa Puffer etc....
    So ist das nur ein Gerate, und keiner weiß genau was du willst.
    Meine Meinung
  • Hallo Gerhard,
    nun sollte es gehen das du meine Anlage anschauen kannst.
  • Hallo Reiner,
    das schaut ja richtig gut aus!
    Und das alles geht mit nur einer UVR?
    Auch diese Visualisierung?
    Bin beeindruckt.
    Gruß aus der Sonne :)
    Gerhard
    Brunner Grundofen mit 6 kw Schamotteleistung und 8 kw im Warmwasserteil
    Holzscheitkessel Lf 15 mit 14,9 kw Heizleistung
    Solaranlage 13 m2 mit 500 l Speicher
    2 x 800 Liter Pufferspeicher
    De Dietrich Gaskessel 25 kw atmosphärisch als Notheizung
    Steuerung in diversen Einzelreglungen
    Visualisierung mit Dallas Sensoren auf PC
  • Hallo Gerhard,
    ja das geht alles mit der UVR1611 und dem Zubehör wie in der Signatur und der Holzkessel wird mit der FT geregelt. Bei der UVR steckt schon einige Zeit und Gehirnschmalz dahinter aber wenn man damit angefangen hat macht das süchtig. Die ganze Anlage wurde von mir geplant und auch alleine installiert. Ich hatte einmal einen HB'ler da zur Ölkesselwartung und das hatte 200 DM gekostet und nach 1 Woche war der Brenner auf Störung dann ist er nochmal gekommen und hat wieder eine neue Düse eingebaut und musste wieder 65DM zahlen. Auf nachfrage bei der FA kam als Antwort das ist keine Garantie oder Kulanz. Na ja nach dem der Brenner dann wieder auf Störung ging habe ich mir die Sache mal genauer angeschaut und siehe da der Monteure hatten den Ölfilter verkehrt eingesetzt so das er umgangen wurde. Das war mir eine Lehre und seit dem kommt mir keiner mehr ins hause denn so weis ich wirklich was ich gemacht habe.
  • Hallo Reiner,
    hab bei mir das ganze im Laufe der Jahre so nach und nach
    zusammengebruzzelt, wills aber jetz mal grundlegend auf einen
    besseren Stand bringen. In die Reglungsgeschichte muss ich allerdings
    noch so einiges investieren, aber das wird schon...
    Nochmals Danke!
    Gerhard
