Solarbayer HVS 25 LC
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,910 times. The last Post () by hammax.
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und bei meinem Problem für jede Antwort dankbar.
    Habe einen Holvergaser von Solarbayer HVS 25 LC heute das zweite mal angefeuert. Mein Problem der Lambdawert ist im Betrieb bei >2,2 und der Servo bei 45% die Abgastemperatur geht bis ca. 140 Grad. Ich habe keine Ahnung warum der nicht regelt.
    Hilfe Hilfe Hilfe!!!
  • Hi,
    hast du vor Inbetriebnahme, den Düsenstein ordentlich nach oben und unten abgedichtet, damit da keine Luft auf falschem Weg vorbeiziehen kann?
    Die Dinger stecken bei Lieferung nur lose drin.
    vigas 25 lc
    eigenbau turbos
    Martins 12loch Düse(läuft super)
    3x800L Puffer
    Liebe Grüße
    Klemens
  • Hallo Marti,
    ...sieh mal zu, dass du ein ordentliches und hinreichend dickes Glutbett aus Holzkohle über der Düse zustande bringst.
    Solange da nur angekokelte Holzscheite rumliegen, pfeift die Primärluft so durch und deine Lambdasonde
    kann nichts anderes als Sauerstoffüberschuss feststellen.
    Fang mal zum Kennenlernen direkt mit einem Holzkohlebett an.
    Dadrauf freudig brennendes Holz und es kommt soviel Holzgas in der Düse an, dass der "Holzvergaserprozess"
    in Gang kommt. Spätestens nach 10 min sollte deine Kulisse regeln und dein Lambdawert bei 1,4 -1,5 liegen.
    Wenn weiterhin 2,2 angezeigt werden, dann hast du irgendwo Leckluft (AHK, Ofenrohranschluss, Düsenleck).
    Zieht dein Kamin ordentlich? Solche Angaben solltest du in Zukunft beisteuern, um korrekte Hilfestellung zu erhalten.
    mfG Max
