Drehzahlregelung für Atmos DC25GS (UCJ4C52)
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 4,386 times. The last Post () by Reiner.E.
  • Hallo liebe Vergaserprofis,
    ich habe seit einigen Jahren einen Atmos DC25GS im Einsatz. Habe mir jetzt ein neues Lüfterrad eingebaut, da das alte verschlissen war. Es kam allerdings ein deutlich größeres Lüfterrad (jetzt 175mm) als ich vorher hat. Das Passt auf den Lüfter und auch in den Ofen. Allerdings ist meine Abgastemperatur bei ca. 300-320 grad. Die war mir vorher eigentlich schon zu hoch (250-280) grad.
    Ich hab jetzt das Thermostat vom Kessel so eingestellt, dass der Lüfter relativ häufig ausgeht. Aber ich glaube nicht, dass das für den Abbrand und die Vergasung gut ist.
    Deshalb war jetzt die Überlegung ob ich nicht eine Drehzahlregelung einbauen kann.
    Wäre es möglich einen Drehzahlsteller (z.B. http://www.lueftung-ventilator…erung-des-Ventilators-25A) zu verwenden?
    By the Way gibts irgendwo eine verständliche (bin normaler Nutzer ohne Spezialkenntnisse) wie man den Ofen am besten einstellt?
    Noch ein paar Technische Daten
    Atmos DC25GS
    Wirksame Schornsteinhöhe ca. 13m (Haube ca. 40cm über dem Dach)
    Schornsteinquersschnit 20x20
    Brennmaterial trockenes Buchenholz (ca. 15% Restfeuchte)
    Puffer ca. 2500l
    Wandflächenheizung (300m2 Haus)
    Vorlauftemperatur zwischen 78 und 82 Grad
    Rücklauftemperatur(Anhebung) 68 Grad
    Zugbegrenzer im Rohr zwischen Kessel und Schornstein
    Mein Ziel wäre halt die Abgastemperatur auf 230 Grad zu bekommen.
    Besten Dank im Voraus
    Bisher keine Modifikation am Ofen
  • Hallo Andreas,
    ein Lüfterrad verschleißt normaler weise nicht. Ich gehe bei deinen AGT davon aus das die AHK nicht vollständig schließt und dadurch das Lüfterrad angegriffen wurde. Ja es gibt drei verschiedene Lüfterräder 150,170 offen und 170 geschlossen.
