Hallo liebe Vergaserprofis,
ich habe seit einigen Jahren einen Atmos DC25GS im Einsatz. Habe mir jetzt ein neues Lüfterrad eingebaut, da das alte verschlissen war. Es kam allerdings ein deutlich größeres Lüfterrad (jetzt 175mm) als ich vorher hat. Das Passt auf den Lüfter und auch in den Ofen. Allerdings ist meine Abgastemperatur bei ca. 300-320 grad. Die war mir vorher eigentlich schon zu hoch (250-280) grad.
Ich hab jetzt das Thermostat vom Kessel so eingestellt, dass der Lüfter relativ häufig ausgeht. Aber ich glaube nicht, dass das für den Abbrand und die Vergasung gut ist.
Deshalb war jetzt die Überlegung ob ich nicht eine Drehzahlregelung einbauen kann.
Wäre es möglich einen Drehzahlsteller (z.B. http://www.lueftung-ventilator…erung-des-Ventilators-25A) zu verwenden?
By the Way gibts irgendwo eine verständliche (bin normaler Nutzer ohne Spezialkenntnisse) wie man den Ofen am besten einstellt?
Noch ein paar Technische Daten
Atmos DC25GS
Wirksame Schornsteinhöhe ca. 13m (Haube ca. 40cm über dem Dach)
Schornsteinquersschnit 20x20
Brennmaterial trockenes Buchenholz (ca. 15% Restfeuchte)
Puffer ca. 2500l
Wandflächenheizung (300m2 Haus)
Vorlauftemperatur zwischen 78 und 82 Grad
Rücklauftemperatur(Anhebung) 68 Grad
Zugbegrenzer im Rohr zwischen Kessel und Schornstein
Mein Ziel wäre halt die Abgastemperatur auf 230 Grad zu bekommen.
Besten Dank im Voraus
Bisher keine Modifikation am Ofen
