starte den mal neu. Ist das die selbe ip wie immer, eine 10ner?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.514.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Ja ist es komme auf den RPI per VNC und per SSH
Habe ich das selbige nicht erreichbar.
restart hilft nicht? Wenn nein was steht im log?
Nein Log wo finde ich diesen nochmals??
/var/log/p4d.log
Hier der Log
Dann werd ich wohl wieder alles neu machen müssen.
der bekommt keine Verbindung zur Heizung
Kabel ist aber dran....
ahhh las das mal laufen das kann dauern.
Du hattest vorher wohl noch eine recht alte Version.
Er passt jetzt die Tabellen an. Das dauert wenn man dir DB auf dem Raspi hat und schon eine lange Historie der Aufzeichnung hat
Geschrottet habe ich jetzt eh nichts oder???
Mit ein und ausschalten zwecks Tabellen anpassungen usw.
Die letzet Version halt bevor die 9ner kahm.
Nein schaut soweit okay aus.
Bei meinem db server mit 8 Kernen und 16GB ist das 15 Minuten gelaufen.
Solange er im log an der Stelle steht und der p4d noch läuft erstmal warten.
ja er arbeitet noch
Frage:
Kann es sein, dass man mit "mosquitto" keine Werte mehr schreiben kann?
Damit müsste die Uhrzeit "Start der 1. Pelletsbefüllung" auf 12:00 Uhr gesetzt werden:
mosquitto_pub -t mqtt2p4d/command -p 1883 -m '{ "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "720" }
Die Uhrzeit ändert sich aber nicht mehr.
Also irgendwie stimmen die Werte beim Wetter nicht, wenn ich die gleiche Position in Node Red eingebe so sagt er mir eine Temperatur von 5,8 Grad und einen Luftdruck von 1014 hPa bei meiner Position. Die Werte im Dashboard sind dagegen 9.3 Grad und 1009 hPa. Meine DAVIS Vantage pro Wetterstation spricht hingegen von 5.6 Grad und 1014 hPa.
Die Positionsangaben im Setup stimmen aber. Woher nimmst du die Position fürs Wetter?
Ja du hast recht. Ich habe die selben Wetterdaten wie du. Laut Openweathermap.org sollten da andere werte sein.
Welche Version hast du denn?
Edit, ihr habt Recht, das selbe bei mir 😅
passiert in 0.9.13
15,25 und 48,25 dass sit Aichau in Österreich
Version 0.9.13
Das Interface zu openweathermap ist nun im p4d integriert, um es zu nutzen muss nur der API API Key im Setup eingetragen werden.
Die Abfrage der Wetterdaten erfolgt dann alle 30 Minuten sowie beim Restart. Den Key bekommt man hier: https://openweathermap.org
Der freie Key erlaubt bis zu 1.000.000 Abfragen / Monat.
Nach dem aktivieren wird ein weitere Sensor (WEA:0x01) angelegt, diesen aktivieren und auf dem Dashboard einfügen.
Beim klick auf das Widget wir der 5 tage / 3 Stunden Forecast angezeigt.
P4d läuft soweit wieder..
In der Setup gibts die Option siehe Bild -> wie und wohin muss den das Hintergrundbild wenn man selbst eines hätte??
