Danke! Klappt mit dem Zoom hier nicht, hab's aber durch ändern des 'limitstart' in der URL hinbekommen
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.518.005 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
habe mit der Implementierung der Sensor-Alerts begonnen.
Wenn ihr aktualisiert könnt ihr das gern schon mal testen, die min max Prüfung funktioniert bereits, die Prüfung auf 'Änderung' in bestimmten 'Zeitintervall' ist noch nicht ganz fertig, das reale Senden der Mails auch noch nicht. Zur Konfiguration wird das WEBIF noch erweitert, dies übernimmt vermutlich Johannes - Danke dafür!
Installation:
p4d aktualisieren (wie immer) und vor dem p4d Neustart ggf. die Tabelle sensoralerts droppen (sofern ihr diese schon hattet, die Struktur hat sich etwas geändert) - dabei geht nix verloren, sie sollte ja ohnehin noch leer gewesen seinTesten:
Einen Eintrag in der 'sensoralerts' Tabelle anlegen, zum Beispiel für Abgastemperatur > 200°C:Codeinsert into sensoralert set address = 1, type = 'VA', state = 'A', min = 0, max = 200, inssp = unix_timestamp(), updsp = unix_timestamp(), msubject = 'Abgastemperatur-Warnung', mbody = 'Abgastemperatur hoch - Heizung mal wieder reinigen ;-)', maddress = 'foo@bar.de';
das macht man später komfortabel im WEBIF.Im Anschuss sollte (bei Überschreitung) so etwas im log zu sehen sein:
CodeMar 5 13:00:29 raspberrypi p4d: 1) Alert for sensor VA/0x01, value 210.00 not in range (0 - 200) Mar 5 13:00:29 raspberrypi p4d: Sending mail 'Abgastemperatur-Warnung' to 'foo@bar.de'
Grüße Jörg
Super! sobald ich wieder am heimischen PC bin, wird ichs mal testen!
hab gerade geupdatet und muss sagen es geht leider nichts mehr im syslog steht nur drin dass er immer wieder neustartet:
[code type=xml]Mar 5 21:37:38 SERVER-02 runp4d: restarting p4d
Mar 5 21:37:39 SERVER-02 apache2: p4: timeout on s3200-state
Mar 5 21:37:39 SERVER-02 runp4d: restarting p4d
[/code] -
hat sich erledig :whistle:
Version 0.1.18 ist soweit ...
damit werden nun für die Alerts auch Mails versendet, maximal eine je maxRepeat (in Minuten). Die Alert Mails sind noch nicht HTML formatiert.
Die Schellem muss man noch manuell eintagen, wieder am Beispiel der Abgastemperatur > 210°C:
Codemysql> insert into sensoralert set address = 1, type = 'VA', state = 'A', maxrepeat = 60, min = 0, max = 210, inssp = unix_timestamp(), updsp = unix_timestamp(), msubject = 'Heizung: Alert for sensor "%title%"', mbody = 'Abgastemperatur hoch - Heizung mal wieder reinigen ;-) Sensor: %sensorid% - %title% Aktueller Wert: %value%%unit%', maddress = 'joerg@jwendel.de';
Zum update auf die 0.1.18 sind folgende alter Statements nötig:
Codealter table sensoralert add column lastalert int(10) after mbody; alter table sensoralert add column maxrepeat int(10) after lastalert;
Diese sind auch immer in der 'alter' Datei im git hinterlegt!
Für subject und body können diese 'Templates' verwendet werden:
Viel Spaß damit, Grüße
Jörg -
Hallo zusammen und erstmal ein dickes Lob an alle die hier bei der Entwicklung des Tools mithelfen. Ich bin Besitzer eines P4 und hab mich nun auch mal an das Thema Visualisierung gemacht. Dank des tollen Scripts ging die Installation auch wunderbar vonstatten. Die Daten werden auch eingelesen nur kann bekomme ich keine Statusbilder angezeigt und auch das Bild für das Schema wird nicht angezeigt. Anbei ein Screenshot der Mainpage.
Da ich Linuxanfänger bin hoffe ich einer von euch kann mir bei meinem Problem helfen.
Kallard -
Hallo zusammen und erstmal ein dickes Lob an alle die hier bei der Entwicklung des Tools mithelfen. Ich bin Besitzer eines P4 und hab mich nun auch mal an das Thema Visualisierung gemacht. Dank des tollen Scripts ging die Installation auch wunderbar vonstatten. Die Daten werden auch eingelesen nur kann bekomme ich keine Statusbilder angezeigt und auch das Bild für das Schema wird nicht angezeigt. Anbei ein Screenshot der Mainpage. Im Setup kann ich auch weder meinen Kessel noch das Schema auswählen. Das jeweilige Drop-Down Feld ist leer.
Kallard -
hast dus heute installiert?
wenn ja warum dann version 0.1.16?
fehler im script? -
KallardLog dich mal ein und schau unter Allgemeinen einstellungen da müsste unten ein Dropdown menu sein.
Hab´s letzte Woche installiert und eben noch mal ein Update gefahren. Das Dropdown Menü ist da aber leider gibt´s da nichts auszuwählen. Ich sehe nur eine leere Liste.
Hi,
liegen die Bilder im htdocs Ordner des Webservers? Stimmen die Rechte?
Hier sieht es so aus:Code
Alles anzeigenroot@gate:~# find /var/lib/p4/htdocs/img/ -ls 4849872 4 drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/ 4849873 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state 4849874 32 -rw-r--r-- 1 root root 28875 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-clean.png 4849875 24 -rw-r--r-- 1 root root 22499 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-error.png 4849998 28 -rw-r--r-- 1 root root 28478 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-firehold.png 4850002 84 -rw-r--r-- 1 root root 84678 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-shfire.png 4850003 24 -rw-r--r-- 1 root root 23819 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-dooropen.png 4850004 28 -rw-r--r-- 1 root root 25371 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-wait.png 4850006 20 -rw-r--r-- 1 root root 18086 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-heatup.png 4850007 20 -rw-r--r-- 1 root root 17496 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-fire.png 4850008 28 -rw-r--r-- 1 root root 27931 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/state/state-fireoff.png 4850018 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type 4850019 20 -rw-r--r-- 1 root root 17937 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-s4t.png 4850021 16 -rw-r--r-- 1 root root 15916 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-p4.png 4850382 80 -rw-r--r-- 1 root root 80092 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-spdual.png 4850383 12 -rw-r--r-- 1 root root 10763 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-s3.png 4850384 12 -rw-r--r-- 1 root root 8856 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-s4.png 4850385 20 -rw-r--r-- 1 root root 20002 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-tx150.png 4850386 20 -rw-r--r-- 1 root root 17016 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-t4.png 4850387 24 -rw-r--r-- 1 root root 22539 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-p1.png 4850388 16 -rw-r--r-- 1 root root 13343 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/type/heating-s1t.png 4850389 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/schema 4850390 812 -rw-r--r-- 1 root root 829110 Nov 28 14:07 /var/lib/p4/htdocs/img/schema/schema-p4-2hk-puffer.png
BTW, das Dropdown für Schema ist leer, bei Heizung muss das Schema-Bild gewählt werden
Grüße Jörg
Ich werde das mit den Rechten heute abend mal überprüfen und mich dann nochmal melden. Aber schon mal Danke für die Unterstützung, dass geht ja hier wirklich ruck-zuck .
Hi,
....die Pfad-Angabe im PHP stimmt nicht, ich hatte das mal korrigiert (die PHPs hatte ich dir mal zukommen lassen) - aber wenn wir (mit Johannes) die Schwellwert-Anpassungen im Web-IF gemacht haben, dann kommen eh alle Web-IF-Dateien ins git...
meins war ein Beispiel wie es bei mir unter img ausschaut, du musst den Pfad hinter find deiner Installation anpassen
Abholzer,
wo genau passt der Pfad im PHP nicht, das hab ich damals verbummelt. In basecfg.php passt es doch, oder hab ich Tomaten vor den Augen:Code
Alles anzeigen// --------------------------------------------------------------------------- // Schema Selection // --------------------------------------------------------------------------- function schemaItem($title, $schema) { $actual = "schema-$schema.png"; echo " <div class=\"input\">\n"; echo " $title: \n"; echo " <select class=checkbox name=\"schema\">\n"; $path = "img/schema/"; foreach (glob("schema-*.png") as $filename) { $filename = basename($filename); $sel = $actual == $filename ? "SELECTED" : ""; $tp = substr(strstr($filename, ".", true), 7); echo " <option value='$tp' " . $sel . ">$tp</option>\n"; } echo " </select>\n"; echo " </div><br/>\n"; }
horchi: er sucht nicht im richtigen Verzeichnis, ich hab den Teil
ersetzt durch
so dass er in "img/schema" nach "schema-*.png" sucht...
die Umständlichkeit mit $path .=... ist, weil ich später mal Pfade und so in die config mit packen willaber VIEEEL wichtiger ist: DIE SCHWELLEN-MAIL FUNKTIONIERT!!!
*nicht das ich je dran gezweifelt hätte, :whistle: aber trotzdem...* B) B) B)
ich werd mal versuchen das ins WEB-IF zu integrieren... -
inzwischen ist auch der alert für Änderung um X in Zeit Y fertig und im git
aber untested, hier hoffe ich auf fleißige Tester ... -
horchi, erstmal VIELEN Dank und großes Lob, das läuft ja wie geschnitten Brot hier...
sach mal, wenn ich mit "git pull" ein Update mache, warum zerschießt (ersetzt) er mir dann mein Mailscript, obwohl es neuer als das im git ist? (ich habe nämlich nen "From:adresse@domain.de" eingefügt, was nachher weg war...
na ja das gehört zur Auslieferung und wird immer mit installier, die p4d.conf hingegen nur wenn sie noch nicht angepasst wurde.
du kannst ein eigenes Skript mit anderem namen verwenden und es im WEBIF in der Konfig auf deines umstellen
