Hallo zusammen,
obwohl mein Rendl Fossil im Grunde gut läuft würde ich ihn gerne rausschmeissen, die mindestens alle 10 Tage anfallende WT Reinigung geht mir gewaltig auf den Stift. Da bin ich regelmässig 45 min. beschäftigt, nach der Reinigung am besten Duschen, und Heizraum reinigen und das alles in meiner 1-stündigen Mittagspause (muss Mittags sein weil ich gegen 14.00 Uhr wieder anheizen muss)
Am liebsten wäre mir ein Kessel, bei dem die WTs von vorne zu reinigen wären (wie bei meinem früheren 15er Fröling). Gibt es solche Kessel auch mit ca 35 KW Leistung?
Hat jemand Erfahrung im Hinblick auf die Effizienz und Lebensdauer der von aussen zu bedienenden Reinigungs Spiralen in den Röhren WTs in manchen Kesseln? Wenn ich mir bei Schnittmodellen da das Mass zwischen Röhre und Spirale ansehe, da liegen ja z. T 3 mm dazwischen, bei 3 mm Ablagerung bringt mein jetziger Kessel noch maximal 30% Leistung! Nach meinem Dafürhalten kann da keine gründliche Reinigung stattfinden.
Gruss
HPK
