Brennerverblockung
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,757 times. The last Post () by mauk.
    Habe meinen alten Fröling FHG Turbo 20 eine Lambdatronic S 3000 spendiert, würde nur noch gerne wissen wie die Brennerverblockung funktioniert, es gib eine Verzögerungs- sowie eine Mindestlaufzeit für den Ölbrenner zum einstellen, jedoch ist mir noch nicht klar nach welchen Wert diese sich richten ( Pufferfreigabe ? ), leider habe ich noch keine Bedienungsanleitung im Netz gefunden, wäre toll wenn jemand eine hätte !
    Danke
    du schreibst Brenner Verblockung - daraus schliesse ich das du auch einen Öler dranhängen hast - richtig?
    Falls das zutrifft wird in diesem Fall, soweit mir bekannt, ein AGT Thermostat verwendet ( Öler nur ein wenn Holzer AGT <75°)
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    Gruss
    HPK
  • Hi,
    bei Froeling.com unter service - infomaterial anfordern gibts die Bedienungsanleitung zum downloaden.
    Wenns nicht klappt bitte mal ne PN senden, maile die Dir auch gerne zu.
    Ciao
    Volker
    Danke für die Antworten, habe bei Fröling angerufen, die Verblockung schaltet den Ölbrenner aus ( der hat einen Eingang Fremdwärmeerzeuger ) wenn der Ofen auf Betriebsart HEIZEN und die Puffertemperatur über der Temperatur die PUMPEN LAUFEN AB ist, wenn danach der Ofen auf AUS ist und die Puffertemperatur unter den Wert die PUMPEN LAUFEN AB ist, es wäre auch möglich da ein Fühler im Ölkessel für den Fröling sitzt diesen auch zu regeln, ist bei mir aber nicht sinnvoll, da mein Ölofen die Heizkreisregelung ( 3 Mischerkreise ) übernimmt.
