Termovar, Pumpentausch auf Effizienzpumpe möglich?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.595 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kunifer.
  • Eine Frage an die Fachwelt,
    kann meine Termovareinheit, die derzeit mit einer Grundfos Standardpumpe arbeitet,auf eine
    Effizienzpumpe wie Alpha 2 umgebaut werden?
    Idealerweise ohne Ausbau des Termovar?
    Danke für die entsprechenden Tipps.
    Liebe Grüsse Armin aus dem Saarland
  • Hallo Armin,
    warum? Rechnet sich wohl nicht eine Hocheffiezpumpe im HV-Kreis zu betreiben. Die müsstest du auf Festwert einstellen. Du gewinnst nur den besseren Wirkungsgrad einer moderneren Pumpe nicht mehr und nicht weniger. Das auch nur während der recht geringen Laufzeit der Pumpe.
    Ralf
