ZitatDenke mal das die meisten Leute einfach denken das ihr Laddomat nicht richtig arbeitet, weil sie glauben mit einer 72er Patrone muss auch mindesten 72 Grad heißes Wasser in den Kessel reingehen. In der Realität ist es aber weniger, was abhängt von der Verrohrung, Pumpenleistung, Strömungswiderstand, ... Somit muss halt jeder Laddomatbetreiber Seine, für seine Anlage geeignete PAtrone finden.
Ein Laddomat fängt bei der angegebenen Temperatur an zu öffnen, je höher die Wassermenge die du durch den Laddomat durcharbeiten musst, je höher wird die Temperatur. Ist halt ein P-Regler.
KUUGEL dich mal nach P-Regler.
Ein P-Regler hat eine bleibende Regelabweichung, kann damit seinen Sollwert nicht halten, ausgenommen im Arbeitspunkt des Reglers.
Hier einmal eine Bedienungsanleitung des Laddomat, auf Seite 3 links in dem Diagramm kannst du das Lastverhalten sehen :
http://www.ofenseite.com/media…DA%20+%20Installation.pdf
Ich habe grundsätzlich nichts gegen eine rein mechanische Regelung es sollte schon möglich sein, gezielt von der Leistung her, ein Gerät aus zu wählen.
Ich glaube dir sogar das der Laddomat macht was er machen soll. Wenn er endlich mal läuft.
Auch will ich mir meine Pumpe selbst auswählen.
Zitat(Viele Motormischerbetreiber bekommen ihre PID-Strecke nicht ruhig)
Das sollte aber in den Griff zu kriegen sein, ich gebe aber zu das die Einstellung eines PID Reglers nicht jedermanns Sache ist.
Ein PID Regler wird auf den Sollwert eingestellt dann wird dieser Sollwert auch gehalten.
Passend zur Durchflussmenge (Druckverlust) kann ein Mischer ausgewählt werden.
Ach ja, hätte ich bald vergessen, die Restwärmenutzung ist mit einem Laddomat NICHT zu machen.
(Habe ich aber auch nicht)
Ich würde, aus all den genannten Gründen, grundsätzlich ab 30 kW keinen Laddomat mehr einsetzen.
